Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? (/showthread.php?tid=41691)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - KeCko - 5.2.2013
Zanimivo, že od industrijske revolucije naprej se ogromno stavb po svetu prezračuje s centralnimi sistemi za zračenje, ogrevanje in hlajenje ampak pri nas je treba očitno vsakič znova odkrivati toplo vodo.
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - tomice - 6.2.2013
Da ne bo treba več razpravljati o tem, ker ni več o čem razpravljati, saj se vrtimo v krogu, bom podal odgovor na vprašanje v naslovu teme.
Če ste pametni, ne vgrajujte prezračevanja v hišo. Jaz bom ostal neumen, zato ga bom še naprej uporabljal in če bom še kdaj zidal hišo, ga bom ponovno vgradil in uporabljal.
Eto, basta :wink:
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Berghaus - 6.2.2013
In če še jaz odgovorim po svoje:
Sem eden izmed tistih, ki ponavadi rad spljuva tisto, kar ima sam doma vgrajeno. Ker ponavadi nas mori tisto, kar ni ok, ne tisto, kar špila. In nisem človek, ki bo hvalil zadevo zato, ker jo ima, namesto zaradi njegove funkcije.
Zatorej, če spite pri odprtih oknih, prezračevanje definitivno ne. Ker je brezveze. Če ste zmrzljivci, prezračevanje obvezno. Ker preko oken ne prezračujete, oziroma vas vaša draga kurca vsakič, ko primete okensko kljuko. Če imate domače živali, prezračevanje definitivno ja. Če radi samokuharite in pekarite, prezračevanje da. Če je bajta večino dneva prazna, potem prezračevanje ne.
Slučajno kdo opazi nek vzorec v zgornjih stavkih?
Prezračevanje da ali ne je z mojega vidika strogo produkt navad prebivalcev hiše. In globine njihove denarnice.
In na vsa tista vsem enaka vprašanja, ki mi jih postavljate v ZSjih, odgovarjam še tukaj: pri ogrevanju bajte bi znal cincati. Pri prezračevanju pa niti za sekundo. Vendar.......!!
Prvo leto mi je šel na spolni organ. In bil sem razočaran. Zakaj, veste vsi tisti, ki ste brali moje "prezračevalne potopise". Za novajlije, nobeno prezračevanje vam ne bo pomagalo, če v tej hiši živi folk, ki je navajen blokovskega udejstvovanja. Nobeno prezračevanje ne bo obvladalo željo vaše drage, da so vrata teras in okna odprta. To je bilo najtežje naučiti mojo družino. Ko mi je to uspelo in sicer na grd način, da sem sredi vročinskega vala, pri zunanjih dnevnih 37 stopinjah in nočnih 26 stopinjah, ugasnil vse. Jaz pa sem se preselil v klet. Ko je temperatura v srednjem štuku dosegla 31 stopinj, so končno izobesili belo zastavo. Tri dni sem moral prezračevanje s klimatiziranjem furati na maksimumu, da sem pregreto bajto spravil na znosnih 26 stopinj. Okna se zdaj odprejo samo še pri pomivanju (ta vikend).
Prezračevanje? O ja, brez dvoma. Prej kot TČ v kurilnici.
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - ataIBA - 6.2.2013
Bravo Berghaus :wink:.
Odlično spisano in vsak se lahko najde, kot si napisal.
Imam pripombo le na:
Če je bajta večino dneva prazna, potem prezračevanje ne...
...pomeni, da ni potrebe po centralnem prezračevanju (da nebi kdo narobe razumel :wink: ).
Tudi pri odločitvi manjka podatek o materialu zidov in temperiranju hiše pozimi. Če v času nenaseljenosti temperatura preveč pade, se lahko začnejo kondenzi na hladnih površinah. Potrebno je spustiti vlago ven. Takrat pa nastopa prezračevanje vsaj z okni....
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - 1Bogdan - 1.3.2013
Ima kdo informacijo, koliko električne energije porabi prezračevalna naprava
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - vincent - 1.3.2013
Kolikor so fantje povedali..okoli 25 kWh mesečno, kar ni omembe vredno.
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - KeCko - 1.3.2013
Evo na hitro za napravo z max pretokom 300m3/h.
Poraba električne energije: 0,23 Wh/m³ pri 200 m³/h; 0,24 Wh/m³ pri 145 m³/h
Maks. električna moc: 140 W
dnevno torej cca. 1kwh, kar je res zanemarljivo. To so verjetno podatki v poletnem času, brez predgretja. Ima kdo izkušnje z porabo pozimi
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - SabinaV - 1.3.2013
Jaz imam tudi eno vprašanje. Torej imate prezrečevanje, to je namenjeno samo prezrečevanju potem pa še eno ogrevanje. Kaj je to TČ in potem telno gretje po hiši? Ali TČ tudi kaj greje zrak v prezrečevalnem sistemu?
Ima kgo poleg prezrečevanja še talno gretje ampak na elektriko in ne greto preko TČ?
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - tomice - 1.3.2013
Naša prezračevalna naprava Paul Santos 370 DC (370 m3/h) potrebuje pri delovanju na 25% (11W), 55% (50W) in pri 90% (170W). Pozimi in poleti, ker nima (ne potrebuje) predgretja.
@ SabinaV. Pasivne hiše imajo možnost ogrevanja samo preko prezračevanja (to pomeni prezračevanje z rekuperacijo ter dodatnim grelcem) med tem ko nizkoenergijske hiše in klasične potrebujejo še dodatna grelna telesa. Pri nizkoenergetskih je to v veliko primerih talno gretje. Za ta grelna telesa lahko energijo zagotavlja TČ-toplotna črpalka ali pa kakšna druga kurilna naprava naprimer peč na biomaso ali pa recimo z daljinskim ogrevanjem.
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - darkson - 2.3.2013
KeCko, to ne drži, da imajo pasivne hiše možnost ogrevanja samo preko prezračevanja!!!
Je pa res, da če imaš pasivno hišo v razredu A1 (izgube do 10kW/m2/a) je najbolj smiselno ogrevati preko prezračevanja in si ni smiselno delati dodatnih stroškov z izdelavo ploskovnega ali radiatorskega ogrevanja.
Če pa imaš pasivno hišo A2 (izgube do 15kW/m2/a), pa je lahko ogrevanje izključno preko prezračevanja "neprijetno" in je bolj smiselno ploskovno ali radiatorsko ogrevanje.
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - KeCko - 2.3.2013
Mogoče je stavek, če se ga na hitro prebere res malo dvoumen. Mišljeno je bilo tako, da imajo pasivne hiše možnost ogrevanja ali samo preko sistema prezračevanja z rekuperacijo ali pa se ogrevajo tudi drugače.
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - gt001 - 2.3.2013
darkson Napisal:KeCko, to ne drži, da imajo pasivne hiše možnost ogrevanja samo preko prezračevanja!!!
Pasivna hiša (definicija PHI, ki so si tako hišo "izmisili") pomeni, da se ogreva le s pasivnimi toplotnimi viri - preko prezračevanja, preostanek pa so sončni dobitki, energijski dobitki tehničnih naprav in prebivalcev.
Vse ostalo (talna/ploskovna ogrevanja, radiatorska ogrevanja) so strogo po definiciji NEH.
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - ginekolog - 2.3.2013
Nekaj še ne pozabite, novograditelji. Če imaš centralno prezračevanje, lahko imaš veliko oken s fixno zastekiltivijo, kar lahko pomeni tudi pol cenejša okna. Na odpiranje imej le tam, kjer lajša čiščenje ali želiš opdirat. Pri meni vidim, da bi lahko imel 7 oken v prtljičju fixnih. To bi bil prihraneh ca 1400€ pa še več svetlobe, ker ne bi bila dvodelna.
Centralno prezračevanje torej omogča kar nekaj prihrankov: napa 500+, ventilacije v kopalnicah 200+, komarniki 300+, fixne zasteklitive 1000+.
V glavnem, po 4 mesecih uprabe izjemno zadovoljen. Nape nimam. Tudi pri pečenju rib ni problema. Imam pa odvod in dovod v 3v1 dnevno 120m3. Novus 300F.
V razmislek.
