Rekuperacija Da ali Ne? - Print verzija
+--- Tema: Rekuperacija Da ali Ne? (/showthread.php?tid=39916)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Coil - 30.1.2014
Berghaus - mi lahko malo po domače razložiš tole vezavo rekuperatorja, kanalske klime ter vseh bypass-ov.
Zanima me tudi kako zapiraš posamezne kanale, moraš zapreti potem oba, odvod in dovod ?
Sam razmišljam, da bi dal prezračevanje tudi po delu kleti, lahko to peljem mimo kanalske klime, ker v kleti hlajenja ne bom potreboval ?
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Berghaus - 31.1.2014
Po domače? Po domače pri nas pomeni, da se oglasiš in s pivičko v roki pregledava in pojasniva situacijo :-)
Takole preko tipkanja žal ne vem niti kje bi začel.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - centrum - 31.1.2014
Berg..točno tako.
Niti slučajno se ne da razlagat ..ker 1 MIO vprašanj in odgovorov, situacij..
U galvnem kaj bi pri nas spemenil
- Rekuperator v klet..sedaj je v mansardi
- Vgradil bi zemeljski kolektor vsaj 20m dolžine
- Nikoli več kanalske klime ali gretja ..ker vse skupaj predrago za premalo efekta ( sploh na gretju!!)
Premalo efekta??
Ne deluje dobro ali premali pretoki ali kaj?
Nekako tako.
imam 3 stopnje.
1- 50m3
2-180m3
3-260m3
Gretje/hlajenje dela šele v 2 stopnji.
Nižja je zunanja temperatura manj je efekta ogrevanja zaradi prenizke vhodne temperature.
Večji pretoki pomenijo hitrejše srkanje hladnega zraka..posledično težje ogreti zrak do prostorv preko DUF-a ( satje klime) če simpl povem.
Nimaš zaporedne vezave z rekuperatorjem?
takole gre..zajem...rekuperator...DUF...kanali..
Tega ne štekam......načeloma pride iza rekuperatorja čisto konkretno segret zrak v klimo. Pri nas dobim na avtomatski hitrosti v drugi izpih nadstropje višje konkretno preko 40 stopinj pri zunanji ničli.
Pri nas se manjko pozna bolj poleti, ko je teh 350 kubikov premalo za prečrpavanje. To pomeni, da imamo v zgornjem nadstropju 26 stopinj v vročinskem valu, ker nam nabija sonce celi dan preko konkretne površine stekel. 26 niti ni tako slabo, vendar mora mašinerija laufati na maksimalni moči. In ker ni še nobenih vrat hlad uhaja v klet. Kjer imamo sredi poletja komaj drobiž preko 20 stopinj. Sicer bi kdo rekel da kaj jamram, samo je glavni vhod preko kleti in ko stopiš iz zunanjih 38 v 20 stopinj je filing kot bi te kdo prijel za skalp in faco zabrisal v steno.
Pomeni, da je zgoraj pretoplo, spodaj pa premrzlo. Upam, da bo zapiranje prostorov in hodnikov rešilo ta problem. Upam.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - csamo001 - 31.1.2014
centrum Napisal:Da ne bi dal rekuperacije slučajno na neizolirano podstrešje ..napaka No1!!!!
poleti pregrevanje pozimi kondenz!
Preverjeno pri kolegu!
Idelano je na bivalni površini ali pa v kleti pa zemeljski kolektor vsaj 20m da ti prej zrak ogreje.
Vse se da, le izvedba mora biti ustrezna. Torej razvode in rekuperator n podstrešju lepo poizolirat (kamena volna), pa bo.
Predgretje se lahko vrši preko toplozračnega kolektorja. Resda je učinek potem samo, ko je kaj IR sevanja, ampak zato je takrat toliko večji. Toplozračni kolektor je pri meni v plano, se pa stvari žal odvijajo bolj počasi kot bi si to želel. Ampak, se mi zdi, da je to pri večini nas tako...
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - lynxlynx - 17.3.2014
Bi si še jaz malo izposodil tole, temo.
Zanima me predvsem priklop kanalske klime na rekupertor. Se pravi, da peljemo sveži zrak iz rekuperatorja v kanalsko klimo, kjer se le ta ohladi(ogreje) in potuje po razvodu prezračevanja dalje po prostorih. Vendar ima rekupertor manjši pretok, kot pa kanalska klima.
Vprašanje:
Ali moramo v kanalsko klimo zaradi povečanja pretoka zraka urediti še dotok zraka iz prostora in ali takšna rešitev ne moti delovanja v primeru, da klima ne deluje(zrak iz rekuperatorja bi zaradi manjšega upora rajši šel skoz ta dotok, namesto po ceveh prezračevalnega sistema)?
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Gasper123 - 17.3.2014
Dodaten zajem samo zaradi klime ne moti, če so v njem protipovratne lopute.
Letos jaz moram dokončati podoben DIY projekt in bom naredil točno tako, samo da je namesto klime konvektor preko TČ, upam da se bo obneslo. Ne pozabi tudi na pravilno dimenzionirane vpihovalne šobe, pri meni je konvektor v mansardi kjer se itak rabi največ hlajenja tako da bo dodaten zajem in vpih kar tam pod stropom na hodniku, ostale pa z manjšim (prezračevalnim) pretokom še v ostale prostore.
Se pravi takale rešitev kot je na sliki, z dodano nepovratno loputo.
To je pa moja slikca Wink
Kje in kako povlečeš dodaten vlek je odvisno od tega kje boš potreboval največ hlajenja oz. od tega koliko hočeš zakomplicirati. Jaz sem si poenostavil tako da so razvodi po hiši dimenzionirani samo za prezračevanje (150 m3/h), ko bo delovalo hlajenje pa bom za dodaten pretok ročno odprl vpihovalne šobe tik za "klimo", dodatni vlek se bo odpiral avtomatsko, ker bodo protipovratna lopute.
Slika zgoraj je bila v osnovi narejena tako, da je celoten sistem razvodov dimenzioniran za pretok klime. Če boš dodaten vlek naredil tako kot na sliki, potem mora biti vpihovalni razvod večji od zajema.
Dobra ideja, se mi je dozdevalo da je še nekje skriti detajl... Če želimo, da klima deluje optimalno je potrebno dotok zraka v klimo ustrezno dimenzionirati (250m3 za prezračevanje + razlika do pretoka klime(cca 300m3)). Prav tako pa je potrebno pravilno dimenzionirati sistem za dovod zraka v prostore, ki mora biti enak dotoku zraka v klimo. Drugače bo prišlo do prevelikega tlaka v ceveh kar bo povzročalo prevelik hrup, obremenjevalo ventilatorje.
Smiselno pa bi bilo za bypass(dodatni pretok za klimo) vstopna mesta razporediti tudi tam, kjer imamo vlek umazanega zraka(z izjemo kuhinje in kopalnice).
Ali razmišljam pravilno???
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - blakar - 23.4.2014
Obnavljam mansardo z cca 150m2 in si ze dalj časa razbijam glavo ali mi je smiselno dodati rekuperacijo v povezavi z kanalsko klimo, ali pa samo klimo z 3. ali 4. notranjimi enotami.
Lokacija rekuperatorja je lahko samo nad skarjami (zato bi moral naredit posebno izoliran prostor nad skarjami), cevi pa bi potekale med izolacijo.
Ker bom v bližnji prihodnosti menjal okna v preitličju, razmisljam se v smeri da bi povezal pritličje z cevmi za rekuperacijo.
Lp,
