protokol sušenja estrihov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: protokol sušenja estrihov (/showthread.php?tid=37032) |
RE: protokol sušenja estrihov - matejs1 - 13.8.2020 Pozdravljeni, zanima me, če mogoče kdo ve, imajo Viessman plinske peči tudi protokol za sušenje estrihov kot TČ? Sredi junija so nam vlili tlake, konec septembra pa nameravamo polagati parket, če bo seveda tlak dovolj suh. Hvala, LP Matej RE: protokol sušenja estrihov - Merlin1 - 13.8.2020 Imajo Vitodensi 200 in 300. RE: protokol sušenja estrihov - som116 - 13.8.2020 matejs1 , v nasprotnem primeru pa na roke izvajat. Vsak dan se dvigne T vtoka za 2-4°C. RE: protokol sušenja estrihov - matejs1 - 14.8.2020 @merlin1 in @som116 hvala. tlaki se nam sušijo trenutno 60 dni, je smiselno protokol sušenja estrihov zagnati takoj, ko nam priklopijo plinsko peč ali bolje, da počakamo parketarja, da prvo izmeri vlažnost ? trenutno imamo ponoči zaprta okna, čez dan pa odprta na kip po nasvetu parketarja, lahko tako pustimo tudi pri zagonu protokola za sušenje estrihov ? Hvala, LP RE: protokol sušenja estrihov - Merlin1 - 15.8.2020 Priporočam, da ga izvedete. Ne gre samo za sušenje. Pomembno je tudi, da se estrih vleže. RE: protokol sušenja estrihov - som116 - 15.8.2020 matejs1, dodajam k odgovoru kolega forumaša " Merlin"-a : ob izvajanju protokola, ti bo ali pa ne počil estrih. Parketar ga mora zašiti, ti pa vidiš kje bi ti lahko počil po položenem parketu in ............. Sprostiš sile v njem; sedaj ga izvajamo in moram priznati, da so se zaganjači TČ ( serviserji) spremenili; zadnji je imel veliko pojma glede samega protokola!! Hišo prezrači zjutraj pa zvečer tudi. Je pa vreme sedaj slabo za zračenje. Primer : Imaš še podobne krivulje. Vlago izmeri pred polaganjem, kakšen dan/dva prej. Preglejte navodila za peč!! RE: protokol sušenja estrihov - matejs1 - 16.8.2020 @som116 in @merlin1 hvala za odgovore, zelo verjetno ga bomo izvedli navodila za plinsko peč sem preveril Viessmann 222-W , ima možnost za izvedbo protokola, bom počakal, da serviser naredi začetni priklop ter ga povprašal v navodilih piše, da je 6 različnih tipov protokola, bom izbral najbližjega temu, kar je napisano v tej temi Hvala, LP RE: protokol sušenja estrihov - matejs1 - 14.9.2020 Pozdravljeni, zagnali smo protokol sušenja estrihov, na vtoku imamo 45 stopinj, na "iztoku" 32 stopinj (v priponki). Vendar se nam prostori skoraj nič ne segrejejo, imamo 25 stopinj. Tudi na razdelilcu so vse cevi hladne. Ima morda kdo kakšen nasvet? Hvala, LP MAtej RE: protokol sušenja estrihov - Pegaso - 14.9.2020 Počakaj da se najprej akumulira, potem bo pričelo greti. Neučakan si... RE: protokol sušenja estrihov - sassapo - 14.9.2020 No, če so v razdelilni omarici cevi hladne res nekaj ne štima. Na prvo žogo bi rekel, da voda kroži samo preko hidravlične kretnice? RE: protokol sušenja estrihov - csamo001 - 15.9.2020 ... v kretnici pade temp. iz 45 na 32 stopinj? RE: protokol sušenja estrihov - matejs1 - 15.9.2020 (15.9.2020 ob 10:15)csamo001 Napisal: ... v kretnici pade temp. iz 45 na 32 stopinj? @csamo001 protokol smo zagnali 1 teden nazaj, počasi se je temperatura dvigala na vtoku, sedaj je pa že 3 dni 45 stopinj stanovanje se nam pa ne segreje, temperatura je pa na vtoku 45, na "iztoku" pa 32 (kot na sliki) že 3 dni Hvala, LP RE: protokol sušenja estrihov - csamo001 - 15.9.2020 Če uporabiš "znanstveno metodo tipanja" - do kod v napeljavi je še toplo? Ker kot kaže je pretok zagotovljen, sicer bi ti TČ izklapljalo. DT 13 je bolano visok. Kje se torej "izgubi" proizvedena temperatura? Si ziher, da gledaš na pravem mestu (razdelilec)? Ker na prvi pogled, ob predpostavki mokrih estrihov, je dejansko treba ogromno energije, da se vsa masa presuši in najbrž dT 13 ne bi bilo nič problematičnega. Edino toa mrzi razdelilec iz te zgodbe nekam čudno ven skače... RE: protokol sušenja estrihov - matejs1 - 15.9.2020 csamo001, hvala za pomoč! Težava je bila, da so bili ventili zaprti tam , kjer je termometer, je tudi venti, v priponki, bilo je kot na desni strani, serviser, ki je priklapljal plin tega zgleda ni vedel smo zagnali ponovno od začetka, 1 teden smo sicer izgubili
RE: protokol sušenja estrihov - pentax - 15.9.2020 In kje se je zgubilo dT 13K, če so bili ventili priprti? |
