PVC talne obloge - Print verzija
+--- Tema: PVC talne obloge (/showthread.php?tid=30928)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Re: PVC talne obloge - Matjaz_V - 27.5.2017
Citat:To je pa to ko vsak avtomehanik ki delo honorarno kot mesar začne polagati talne obloge ...
Nope, gre za polagalca ki dela z vinilom že zelo dolgo in je polagal že veliko poslovnih zgradb, itd. Skratka - kilometrina tu ne bi smela biti težava.
Re: PVC talne obloge - jelencek1 - 28.5.2017
Me zanima kaj je profi majster rekel na to? Ali ste že rešli reklamacijo
Re: PVC talne obloge - shmandi - 28.5.2017
Matjaz_V Napisal:
Kilometrina mogoče res ne, natančnost in doslednost pa. Pri poslovnih zgradbah se ponavadi ne obremenjujejo s podrobnostmi
Re: PVC talne obloge - Don Corleone - 28.5.2017
ma lahko ima majstor kilometre položenega,vendar vidi se kako strokovno je potegnil izravnalno maso,tako šlamparijo lahko naredi samo nekdo ki je kot sem rekel avtomehanik...
Avtomehaniki morjo pri svojem delu biti precej bolj natančni...
Drugače je pa to lepilo, izravnalna bi naj bila pobrušena.
ups sry my bad(smo že malo starejši) vendar še vedno deluje šlampasto,lepilo mora biti raztegnjeno brez vsakih neravnin in kupčkov lepila,zaradi tega se pa tudi tako pozna na vinilu
Re: PVC talne obloge - Matjaz_V - 28.5.2017
Ja lepilo je to. Izravnalna je bila pobrušena praktično do sijaja.
Citat:Me zanima kaj je profi majster rekel na to? Ali ste že rešli reklamacijo
Majster pridejo jutri to pogledat. Upam da skupaj s predstavnikom podjetja, kjer sva kupila vinil (in polaganje). Taka je bila najina zahteva. Popravit se to po mojem itak več ne da - sem malo preveril. Škoda bo zato kar precejšnja.
Da ne omenjam, da smo se naslednji teden hoteli preseliti v nove prostore... :x
Re: PVC talne obloge - shmandi - 29.5.2017
Pri vinilu pač ne sme biti šlamparije. Sam se sicer polagal debelejšega 4,3mm na klik, pa se je skozi vsaka neravnina poznala. Tako,da je bilo treba vse lepo zgladiti. Z 2mm je pa še huje. Ko je pa enkrat v nulo narejeno, je pa super podn.
Re: PVC talne obloge - scuba123 - 29.5.2017
Vprašanje za polagalce vinila?
Ali so res velike razlike v kvaliteti izravnalne mase ker so razponi cen 15-23€?
Debelina bi bila 1-3mm.
Re: PVC talne obloge - Energetik81 - 29.5.2017
Jaz bi rekel da ne. Kar sem videl pri sebi doma, je najbolj od vsega važno kako pedanten je polagalec. Torej kako ulije maso in kako jo pobrusi. Na žalost tudi moj polagalec ni bil nek presežek...
Re: PVC talne obloge - jelencek1 - 29.5.2017
Očitno nimamo polagalcev v slo, ki so v nulo pedantni. Ker pri meni je tud ene par napakic , pa ena večja napaka. Pa sem vzel najboljšega majstra za vinil na dolenskem (kakor so ga vsi hvalili in po temu da cist vsaki dan polaga vinil, ali parket.)
Vse kar hočeš, da je v nulo narejeno, moraš narediti sam. To sem ugotovil med gradnjo.
Razen seveda, če ti pride delat kotlovnico zdravapamet. Tisto je verjetno še bolj v nulo. Smile
Se pravi če vzamem:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/gradbena-kemija/izravnalne-mase/izravnalna-talna-masa-kema-linea-803-sl-25-kg">http://www.merkur.si/gradnja/gradbena-k ... 3-sl-25-kg</a><!-- m -->
ali:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/gradbena-kemija/izravnalne-mase/izravnalna-talna-masa-mapei-ultraplan-23-kg">http://www.merkur.si/gradnja/gradbena-k ... plan-23-kg</a><!-- m -->
Je skoraj isto razen cene?
Re: PVC talne obloge - JaBK - 29.5.2017
Pa o kakih napakah to govorite. Mogoče jaz česa ne porajtam. Jaz pri nas vidim dve napakice. V eni otroški sobi se ene tri plošče malo razmaknejo pozimi (pol mm špranje, toliko da se vidi) v kotu kjer bo pisalna miza enkrat. Nič takega. In pa pod jedilno mizo jih je ena smetka ušla pod ploščo. Vidim ker sem 2x na dan na kolenih pod mizo da brišem za mojimi fanti, ki znajo jesti ko pujski, je pa treba iti na kolena in biti prav pozoren.
Kaj opažate sami in če se to da ujeti na fotko?
