Toplotna črpalka da ali ne - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka da ali ne (/showthread.php?tid=30093) |
Re: Toplotna črpalka da ali ne - Berghaus - 15.5.2012 Ni prihrankov. Praktično identična poraba, le da v stalnem malem dogrevanju ni notranjih nihanj temperature. Re: Toplotna črpalka da ali ne - FranciZ - 15.5.2012 Mirando Napisal:So tu kakšni prihranki, ali je to "mimo"? Je mimo. Sprobano. Vsaj sistem talnega, ki ga uporablja večina; segrevanje preko vode in cevi v tleh. Pa še sistem moraš predhodno naštudirati, da ti temperaturna vztrajnost ogreva točno takrat, kot bi rad. In še ... Re: Toplotna črpalka da ali ne - pametnjakovic - 15.5.2012 Edino kar bi lahko imelo pozitivne učinke je intervalno ogrevanje v času višjih temperatur - da TČ zrak/voda dela ko je zunaj bolj toplo. Če se prav spomni, berghaus to nekoč probaval? Re: Toplotna črpalka da ali ne - Berghaus - 15.5.2012 U bistvu sem počel nekaj drugega. Ko je bila napovedana velika ohladitev, sem kak dan prej natemperiral hišo. Torej, z boljšim COPom sem nafilal bajto, ki ima v toplejšem vremenu manj sevalnih izgub, poleg tega lažje prebiješ drastična znižanja zunanjih temperatur, ki so ponavadi zgolj nekaj dnevne. Če imam naprimer (zgolj primer) v povprečju temperaturo dvižnega voda 35, par dni pred ohladitvijo dvignem za 2 stopinji, ko pa udari hlad pa grem vsaj stopinjo pod povprečje. Tu pa se naredijo ogromne razlike......Je pa igranje s tem, sam sem zgolj testiral določene zadeve. Re: Toplotna črpalka da ali ne - Mirando - 15.5.2012 hmm, pri hitro odzivnem sistemu (radiatorji), je najbrž računica druga? Re: Toplotna črpalka da ali ne - Gasper123 - 15.5.2012 Zidana hiša + radiatorji bi mogoče še imelo kakšen efekt, montažna pa sigurno ne Re: Toplotna črpalka da ali ne - Mirando - 15.5.2012 zidano mislim in se zanašam na akumulacijo seveda Re: Toplotna črpalka da ali ne - tekumze - 15.5.2012 Mirando Napisal:Ja, pa rečimo! Zase povem da ne maram da bi v spomladanskih mesecih cel dan mi črpalka žmigala (se prižigala in ugašala) z vodo 24 stopinj.Bolje da 2 ali 3 ure na dan greje z višjo temperaturo brez žmiganja (okoli 30 ali še kako stopinjo več) in je toplo cel dan,pa tudi za trajnost TČ naj bi bilo boljše, ker ima manj vklopov. Če bi imel TČ ki zna res delovat z 10% moči (kar moj inverter ne zna) , šele potem bi imelo smisel primerjati tudi stalno delovanje na nižji temperatur. Re: Toplotna črpalka da ali ne - dedek - 15.5.2012 Toplotna črpalka da in jo imam svojo hišo grejem takole:ko se začne hladno vreme vklopim tč -temp. v prostorih so nastavljene non stop 24 ur enako in na koncu zime ko se otopli tč ugasnem(ni nobenega zmiganja,ker je simpl on-off) -merim samo porabo el. za ostalo se mi jebucka(poceni tok,drazji tok,en dan bolj toplo zunaj ,drug dan manj toplo zunaj, zmanjšaj gretje-povečaj gretje-itd) na koncu sezone ugotovil da me je ogrevanje za cca100m2 stalo komaj polovico cene za reg. ,zavar. in malo bencina za avto-brez popravil cena ogrevanja ali cca 7 tankov bencina Re: Toplotna črpalka da ali ne - vincent - 15.5.2012 Mirando Napisal:Ja, pa rečimo! 'Mimo' je stvar presoje. Jaz sem mnenja da v prehodnih obdobjih niam smisla imeti zagnanega sistema 24 ur dnevno ker če drugega ne, ni najbolj racionalno z vidika obrabe stojain naprav...torej čemu lavfat 24 ur TLČ če lahko samo 6 ur dnevno? Plus tega kdor ima TČ ima običajno tudi bolje izolirano hišo, torej so nihanja temeprature (zunanje) še toliko manj opazna oz. sam hiša zadržuje toliko ugodja (preko notranjih grelcev) da je vrh glave če zadevo vklopiš po prihodu iz šihta in gori dokler ne greš spat. Do jutra se kaj dosti ne ohladi, čez dan te ni..torej spet zvečer vse skupaj vklopiš..pa odzivnost gor ali dol...tudi talno 'deluje v roku ene ure...je že dovolj da se tla malo segrejejo - povsem drug občutek. V času največjega mraza...december, januar, februar pa je za moje pojme idelano da je zadeva vklopljena 24 ur dnevno, saj na tak način ohranjaš temperaturo v hiši - torej udobje, hkrati pa naprave delujejo ob zmernih močeh - brez preobremenitev. Mojp ogled..oz. bom sam tudi nastavil delovanje sistema na opisan režim. Re: Toplotna črpalka da ali ne - Berghaus - 15.5.2012 Žal skoraj ni več tipičnih prehodnih obdobij, ali pa imate 20 stopinj sredi februarja. Spomnite se lanskoletnega jesenskega prehodnega obdobja. Katastrofa. Parkrat sem se zjutraj zgubil, ker nisem znal ven iz vasi......... Imeli smo dokaj hladen prehod iz januarja v februar, potem pa smo sredi februarja vlekli žare in viseče mreže na plano. Meni se ni dalo izklapljati in vklapljati TČ vsak tretji dan, ker tri dni zmrzuje, potem se pa tri dni vrabci parijo.........Naša TČ je nastavljena preko termostata na neko notranjo temperaturo (22,5 stopinje), potem pa naj kolovrati okoli te temperature kolikor hoče. Če bo sredi avgusta padlo znotraj pod 22,5 stopinje, bo pač pričela kuriti. Letos je recimo v prehodu v tisti pomladanski del februarja TČ enostavno vrglo v levo.....17 stopinj no, kje si to videl? Ta trenutek pa je na robu tega, da prične ponovno greti. Ravno danes zjutraj sem videl termostat na 22,5 in če bi padlo še za dve desetinke, bi zakurblala. Samo ne bo, ker bo kot kaže izdaten sončni prirastek. A zakaj nam je toliko padla notranja temperatura iz še pred 2h dneh lepih 24? Ker se je pes zdriskal sredi stopnic in se noben ni upal ekološki bombi niti približati. Jaz osebno sem lovil želodec po sosedovem travniku. Odrešila nas je ženička, ki nima želodec pač pa inox kanister in je tisto NUKico dispouzala. V hišo nisem mogel do 11h zvečer in če ne bi bilo prezračevanja, bi spal v avtu. Še danes imam nek čuden vonj v nosu in se ga zaprmej ne znebim. Teorija je eno, praksa pa marsikdaj začini sprva mirno planiran dan........ Re: Toplotna črpalka da ali ne - Migaj - 15.5.2012 vincent Napisal:sem mnenja, da v prehodnih obdobjih nima smisla imeti zagnanega sistema 24 ur dnevno, ker če drugega ne, ni najbolj racionalno z vidika obrabe naprav...torej čemu lavfat 24 ur TČ, če jo lahko samo nekaj ur dnevno?Pa še eventuelnemu taktiranju se izogneš. Pri radiatorskem ogrevanju lahko delovanje nastaviš z urniki in vklopljeno funkcijo sobn.termostata na krmilni enoti potegnjeni v bivalni prostor. Tako lahko TČ po potrebi ogreva v cca enem ali dveh ciklih dnevno, odvisno od notranje temperature, na katero vplivajo zunanja temperatura, osončenje, notranji dobitki z akumulirano toploto ter seveda sama nastavitev željene temperature v posameznih časovnih obdobjih (npr: do 14h 22 stopinj, do 23h 23 stopinj, do 5h 21 stopinj ipd). Pri talnem pa je potrebno upoštevati fazni zamik...-tu pa nimam izkušenj, se pa strinjam z vincetom. Re: Toplotna črpalka da ali ne - Berghaus - 15.5.2012 [img]httpunichr("58")//thedilbertstoreunichr("46")com/images/products/72/84521-311unichr("46")jpg?1272657007[/img] Re: Toplotna črpalka da ali ne - yan1234 - 15.5.2012 berghaus Napisal:Žal skoraj ni več tipičnih prehodnih obdobij, ali pa imate 20 stopinj sredi februarja. Še dobro, da so tČ. dalhko berem take štorije in crkavam od smeha:_)) Re: Toplotna črpalka da ali ne - Berghaus - 15.5.2012 Sej v bistvu črpalkarji že furamo status klovnov na tem forumu. Zadnjič sem iz RTLa dobil ponudbo GRMB Studia s scenarijem, kjer TČ ponoči uspe zlesti iz vijakov in me po polurnem hvatanju po hiši končno ujame in s kompresorjem nasuva ko hudiča. Rešit se mi uspe šele potem, ko uleti žena in mastno pljune v filter in se toplotni zamaši hidravlični krog. Preostanek zime nas zebe ko pse........ Ne, brez heca, zadnjih pol leta se počutim na PSS kot takrat z vozičkom v roki, ko so odprli prvi Hofer v Sloveniji. Dol padeš, ko vidiš 106 let staro ženičko, ki si pod vsako ramo oprta po en pralni stroj in kot v šali preskoči blagajno. Je slišala, da pere sam, na vlago iz zraka. Isto se sedaj vedemo s temi črpalkami. Jaz jo imam in je carevska in letno sploh nič več ne porabimo za gretje. Celo vsake toliko časa najdem kak bankovec v kurilnici, čeprav me malce daje filing, da so to tisti, ki jih opit ponoči probam uvalit tej beli škatli, da bi že zaprmej spregovorila z mano. Ker žena je že zdavnaj spakirala kufre. Takrat, ko je našla SMS: moja draga Daikin, ljubim te, obožujem glas tvoje "pumpe". Pa ji potem razloži, kdo je to..... V glavnem, postali smo sanjači, ne realisti. To mi je padlo na pamet ravno včeraj, med gledanjem Pingvinov iz Madagaskarja. Madona, kake pokajo, a je kdo gled.........amm.....pozabte. zafarbal.jpg |
