izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - Print verzija
+--- Tema: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja (/showthread.php?tid=21148)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - firefly - 12.8.2014
1. Lahko brez UD. Pazi le na PZ da bo dobro prilepljena na steno (pri čemer ti ddrugače pomaga UD)
2. Prečno daješ izolacijo PO izdelavi konstrukcije. in jo moraš rezat na 52cm širine Wink Zato se jo reže na 120cm trakove.
3. če obešaš zgornje profile imaš vse spodnje "obešene" kljub šibkam na 1m narazen (prbl). Če obešaš spodnje imaš "nosilne" samo vsak 2 ali 3ji profil... Ali pa porabiš 3x več nosilčkov (in dela)...
Izolacijo med špirovci pa le daj PRED konstrukcijo Wink
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - Furbo - 12.8.2014
bomber111 Napisal:1. dva sem dal samo zaradi tega ker bom najverjetneje nardil brez ud.2. Naprej bom delal z direktnimi obešali. s sidrnimi sem nardil prvo vrsto ker se mi zdi bolj fiksno in tudi spodnjega vijaki ne bi moral zašraufat.
UD je cenejši od CD in še težje boš nato lepil parno zaporo/oviro.
bomber111 Napisal:3. ce obasas na zgornje cdje a potem ne rabis obesat na 50 cm. ne razumem zakaj bi potreboval vec obesal na spodnji kot na zgornji.
prvic delam na profile in se se ucim. malo tudi youtube :-)
Zgornje CDje obesiš na strop po 120cm narazen. Prvi 60cm od stene, nato 120cm do naslednjega obešala, kar je tudi širina izolacije, izoliranje je potem otročje lahko.
CDje, ki jih pa obesiš spodaj, daš pa 50cm narazen in pritrdiš s križnimi obešali.
Torej, nadležna obešala za profile ki so 120cm narazen (idealno za izolacijo) ali 50cm narazen.. je razlika.
bomber111 Napisal:kako pri enonivojski fiksiras cdje da se ne zibljejo?
S tem, da nanje navijačiš gips plošče. Smile
Sicer pa si lahko pomagaš s tem, da jih privijačiš v UD profil. Aja ups, bomber sistem jih ne uporablja.. smola. Big Grin
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - bomber111 - 12.8.2014
Aha. zdaj razumem.
Uporabljam UD profile, le na kolenčnem zidu ga nisem dal. Ostalo ga imam okrog in okrog.
Sicer sem v enih navodilih našel da bi morale biti zanke max 90 cm narazen in zgornji CDji max 1m narazen. Potem bo vredu če dam zanke na 1,2m?
Tudi če jih daš na 1m (oz. 0,9 da boš lažje spal, BTW, knauf sistem predvideva 40cm profile, ostali pa 50cm...), se potem samo zareže v volno in objame štangico...
bomber111 Napisal:Aha. zdaj razumem.
Jaz sem ti omenil 120cm kot razdaljo med nosilnimi CD profili, obešala daš pa lahko na poljubno razdaljo med seboj. Izolacija gre v liniji nosilnih profilov in jo obešala ne bodo motila.
Nisem prej napisal da imam ravnega stropa širine 1,55m, zato sem se odločil da ne bom kompliciral z dvonivojsko konstrukcijo ampak sem obesil te 4 cdje vsak na svojo zanko na škarje.
Pa da pokažem vmesni izdelek. Zdaj je sicer že končano z izolacijo, a se ne vidi več zank.
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - Furbo - 13.8.2014
Ne vem sicer kakšne so razdalje med profili, ampak zdi se ok.
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - firefly - 13.8.2014
Spica! Pazi da se izolacija lepo vlece tudi cez predelne stene (da ne bodo nastale spranje) ter razne podporne ste bre in zunanje stene potegni izolacijo se vsaj 0,5m visoko.
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - bomber111 - 13.8.2014
razmik na posevnini imam 56 cm med profili, na ravnini pa 43 cm. tako je naneslo. preko predelnih sten bom kar sel z izolacijo naprej saj so le 5 cm visje od konstrukcije. delal sem pa samo s sidrnimi obesali na posevnini. sem probal en cd z direktnim pa je vec dela in se slabse drzi linijo se mi zdi. zdaj pa se nisem siguren a naj dam armirano alu folijo ali pe folijo.
razmik na posevnini imam 56 cm med profili, na ravnini pa 43 cm. tako je naneslo. preko predelnih sten bom kar sel z izolacijo naprej saj so le 5 cm visje od konstrukcije. delal sem pa samo s sidrnimi obesali na posevnini. sem probal en cd z direktnim pa je vec dela in se slabse drzi linijo se mi zdi. zdaj pa se nisem siguren a naj dam armirano alu folijo ali pe folijo. letos še ne bo fasade in mi sedaj isover gleda ven pri napuscu do tam kjer bo stik isover-stiropor. A bi moral zapreti dostop vlage do tervola z npr. pe folijo?
Tako je naneslo? Za mansardo se daje profile na 40cm, večina daje na 50, ampak kje si pa našel 56 pa ne vem? Imaš srečo, da poševnina ni daljša od dveh metrov. Zaradi enega profila več ne bi finančno propadel, tako imaš pa realno možnost, da se ti gips povesi.
Ne gre se za te 3 eur, na razdalji 170 cm sem dal 4 profile. se mi je zdelo dovolj :-). pa nisem rabil toliko rezati izolacije. sem pa na stropu nardil toliko bolje :-)
En premalo, to da si dal na stropu več profilov je brezpredmetno. To, da si si prihranil minuto dela z izolacijo, ti bo zagotovo v tolažbo, ko se bo gips postal valovit.
tisto je bila misljena sala glede stropa. upam da se ne bo povesilo. sicer po posevnini ni taksnega pritiska kot na stropu. a se ni vcasih delalo na 62.5?
Ne, na 62,5 se ni nikoli delalo. Pravilno Smile 40 ali 50 se dela Wink Kako boš rezal plošče da boš 56cm lovil? Wink
