Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 3.8.2012
Mnja....po 5 urah merjenja se števec ni premaknil niti za debelino risa, s katerim sem označil položaj........nemerljivo.
Poročam jutri.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - mdule - 3.8.2012
Čojko Napisal:Dule, te tvoje trditve v točkah 1,2 in 3 je zopet nekaj nametano na papir kar tako. V eni drugi temi sem enkrat pisal koliko bi za ogrevanje porabil če bi svojo hišo postavljal v druge mrzlejše kraje slovenije, pa jo dodatno fino izoliral ipd. pa niti približno niso bile take razlike kot jih ti prikazuješ. Pa tudi bergi ne ogreva trenutno nič več kvadratov od nas, izolacija pa neprimerno boljša.
Čojko,
1. tvoja poraba je 1140 €, Berghausova 780 € - faktorje 1,46; sem pa sedaj opazil, da tvoja poraba menda vključuje celotno gospodinjstvo, Berghausova pa samo ogrevanje, STV in prezračevanje - se opravičujem za to nedoslednost;
2. tvoja hiša sem razumel, da ima 120 m2, Berghausova pa 160+50 neogrevano, kar bi bilo po tu sprejeti metodologiji 185 - ergo: faktor je 1,54;
3. temperaturni primanjkljaj za Ljubljano je 3301, za Portorož pa 2109 stopinj dni: faktor je 1,56.
Rekel bi, da moje trditve le niso čisto iz trte izvite...
Pa morda še direktno vprašanje: kakšen odstotek razlike v porabi energije na m2 pri enakih pogojih okolice pa bi se tebi zdel omembe vreden? Ker če rečemo, da je vse isto, potem v resnici rečemo, da je vsak razvoj popolnoma brez veze. Tudi tisti, ki je omogočil, da "današnja" hiša terja za energijo recimo 1000 €/leto, včerajšnja pa recimo 2000 ali pa 3000 €/leto, pa še manj udobna je.
In konec koncev mislim, da imamo vsi, ki danes gradimo, nekje v Hinterkopfu misel, da se bo energija jutri morda bistveno podražala, recimo za 2- ali celo 3-krat, in bo relativno razmerje stroškov recimo 1:2, ki danes pomeni v absolutnem znesku ne prav v nebo vpijočo razliko recimo 500 €/leto, takrat pomenilo absolutno razliko recimo 1000 - 1500 €/leto, kar pa ne bo več zanemarljivo.
LP Dušan
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - csamo001 - 3.8.2012
Čojko Napisal:Najboj sem jaz zasvinjal.
Saj mansarde ne ogrevaš, ohlajaš,... maš tudi nekaj malega izolacije na njej. Če bi danes imel izolirano še streho ne bi bilo nič bistveno drugače.
Za poleti je najcenejša rešitev klima postavljena na optimalno mesto.
Tvoj luksuz pa lahko po mojem tudi kako dogradiš z močnejšim ventilatorjem.
Meni osebno se mi zdi 100 w stalnega odjema za STB res neverjetno veliko. Bi bilo pa res zelo dobro izvedeti resnico.
Pa tudi enkrat lepo preračunat TČ samo za SV, ki jih kupujejo nekateri "za poleti", ki se še vedno grejejo na nafto, drva in potrebujejo nekaj za ogrevanje sanitarne vode izven ogrevalne sezone.
Dejstvo je, da za segret 100 litrov vode za 10 stopinj potrebuješ točno 1 kwh energije. Zdaj pa merite temp tople vode iz vodovodov, koliko je porabite zgolj hladne in koliko jo porabite dogrete (za koliko stopinj) pa si izračunajte koli kwh porabite zanjo v mesecih izven ogrevalne sezone. Potem pa še pomnožite kwh s 0,12 EUR in boste dobili znesek za električni bojler, če imate TČ za SV pa ta znesek delite s 3 in prištekte strošek za STB.
25 stopinj iz vodovoda imate morda Primorci, pri nas v Mariboru je precej drugače, da o kaki kotlini na obronku Alp sploh ne govorim... Bom pomeril, ko pridem z dopusta.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 3.8.2012
Tud pr nas se pir kar shladi pod tekočo vodo z vodovoda , ja vsak ma za nekaj dobro....
al nkol ni tko slab da neb blo za "enga" dobr
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Lentus - 3.8.2012
berghaus Napisal:Mnja....po 5 urah merjenja se števec ni premaknil niti za debelino risa, s katerim sem označil položaj........nemerljivo.
Poročam jutri.
Bergi, saj je govora o Daikin HT, ti pa imaš LT koliko vem.
Sedaj poleti, ko so porabe tako majhne, teh nekaj evrčkov višji račun zaradi porabe v standbayu, ne bi smel biti problem. Ne vem, zakaj so eni takoj v luft skočili, kot bi mački stopil na rep, ko sem omenil teh 100W.
Pač mi je v oko padla poraba uporabnika pirihh, ki naj bi bila med 69 in 75kWh mesečno, kar bi v bistvu Daikin HT morala porabiti že v stanju pripravljenosti, če papca 100W na uro. Saj je pred kratkim bilo govora o tem na forumu.
Tehničnih podatkov o porabi v standbayu pa za HT ne najdem na netu. Vem pa, da jih eni imate Big Grin .
Našel sem pa to zanimivo temo na enem tujem forumu. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")refrigeration-engineerunichr("46")com/forums/showthreadunichr("46")php?31928-Altherma-HT-ASHP-power-consumption-whilst-idle]klik[/url]
TČ mesečno 3kW porabe, STČ pa 184 kWh (9 os.)
Do ogrevalne sezone je slika identična, zato ne oddajam redno.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - csamo001 - 4.8.2012
Lentus Napisal:
Poročam jutri.
Diraš sveto kravo. Si prepričan, da hočeš iti v to smer?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ufm - 4.8.2012
Včeraj od 22:00 in danes do 8:00 je 10 ur. V tem času sem imel TČ Daikin HT 11kW na StandBy. V 10 urah je porabila 0,57 kWh. To je 0,057 kWh na uro oziroma 1,37 v 24 urah. Če še to pomnožim z 30,5 dni znese: 41,7 kWh na mesec.
Izmerjeno s trofaznim števcem Landis...
Meni sicer še tega ne pokuri, ker jo imam na varovalki izklopljeno, saj mi SV ogrevajo kolektorji, kasneje jo bo še TČ za SV.
... torej povprečno 57 wattov na uro. Kar je pol manj kot se je omenjalo. To je ob predpostavki, da je celo leto vse isto, okoli 500 kWh letno. Ni sicer nezanemarljivo, a od tega se svet ne bo podrl...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Čojko - 4.8.2012
@Dule
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=33229&hilit=elektri%C4%8Dno+akumulacijsko">viewtopic.php?f=7&t=33229&hilit=elektri%C4%8Dno+akumulacijsko</a><!-- l -->
Prvi, predzadnji in zadnji prispevek so dovolj če prebereš
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=34395&hilit=izolacija+akumulacija">viewtopic.php?f=35&t=34395&hilit=izolacija+akumulacija</a><!-- l -->
Tudi tu je bistven prvi
Bergi ima 15 cm stiroporja na hiši jaz pa gol siporeks, kar je ekvivalent ceglu z 8 cm stiroporja.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 5.8.2012
18 cm
Edit:
Stiroporja, da ne bo kdo mislil, da se s čim drugim hvalim........
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - csamo001 - 5.8.2012
Z 18 cm se nimaš kaj dosti hvalit :twisted:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Tourer - 5.8.2012
Torej lahko sklepamo ,da je dobra izolacija vsaj tolk kot imaš premoženja :lol:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Čojko - 5.8.2012
csamo001 Napisal:... torej povprečno 57 wattov na uro. Kar je pol manj kot se je omenjalo. To je ob predpostavki, da je celo leto vse isto, okoli 500 kWh letno. Ni sicer nezanemarljivo, a od tega se svet ne bo podrl...
Ne, ne bo se podrl. Vendar temu dodatje še razne obtočne črpalke, pa vremenske postaje, morda računalnik za krmiljenje, pametne instalacije, električno senčenje, prezračevanje z raznimi rekuperatorji, razvlaževalniki, itd. pa se nabere toliko kwh, da se izničijo vsi prihranki najsodobnejše tehnike in na koncu je letna faktura za elektriko enaka ali še višja kot za nek drug butast sistem na on off brez vse te šare in super pametovanja kam zunanjo enoto TČ, da bo še bolj učinkovita, ipd.
Pred leti, kmalu po osamosvojitvi Slovenije je veljalo, da bolj kot je kdo imel velikega terenca, manjši je bil njegov lulček. V nejvečjih terencih je bila pinceta obvezna oprema avta. :roll:
Tourer Napisal:Torej lahko sklepamo ,da je dobra izolacija vsaj tolk kot imaš premoženja :lol:
Fak, jaz mam za enkrat še nulo... :oops:
Bo pa kmalu barem dvadeset! Če bo pa še premalo, bom pa masiral... Wink
