Kako se polaga ploščice? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kako se polaga ploščice? (/showthread.php?tid=17800) |
Re: Kako se polaga ploščice? - smrček - 15.7.2011 Naš je položil kopalnico ter vetrolov z granitnimi ploščicami za 9€/m2, narejeno je super, res pa je da se poznamo in vsem najbrž nebi delal za tak denar . Kotov pa mu ni bilo potrebno brusiti :wink: .
Re: Kako se polaga ploščice? - CriC - 20.7.2011 ok.....pol je mene čist nategnil...men je računal 18€ na m2, pol mi je hotel pa še 100€ za silikon vzet. To je pa tudi moje vprašanje. Koliko silikona potrebujem za cca. 15m fuge? Pa kje se dobi barvni silikon? hvala Re: Kako se polaga ploščice? - jobizer - 20.7.2011 Barvni silikon dobiš tam kjer imajo fugirne mase, vsaj naj bi ga imeli. Za 15m1 fuge 3-5mm rabiš 2-3 tube. Re: Kako se polaga ploščice? - dragan - 20.7.2011 He,he,he lepo vas je brati,zanimljive izkupnje in komentarji! Re: Kako se polaga ploščice? - CriC - 20.7.2011 @jobizer hvala :-) Takoj jutr nabavt :-) Re: Kako se polaga ploščice? - Čojko - 21.7.2011 ef100179 Napisal:Smem vprašat koliko je računal tvoj keramičar na m2...brez materiala. Ti ne morem povedat, ker je bilo vse delo "na čez" in to niso bile ploščice samo za nalepit, pač pa izdelava zidanih kopalnic, cel spodnji prostor na "zapleten" vzorec itd. Je pa s ploščicami zelo slabo prišel skozi, saj je imel na uro zgolj 6,9 EUR (plačilo deljeno z njegovimi urami ki jih je porabil) pa je zelo hiter in natančen delavec. Pred tem mi je ta isti delal fasado, notranje omete in tlake. Ploščice pa mi je polagal konec januarja, ko ni imel drugega dela in zato tudi ugodna cena + malo nejgovega zajeb* Ploščice so iz te kolekcije <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lafaenza.it/eng/se-dati/tudor.pdf">http://www.lafaenza.it/eng/se-dati/tudor.pdf</a><!-- m --> Pa tudi moje kopalnice so podobno komplicirane kot je tale v prospektu Re: Kako se polaga ploščice? - ef100179 - 31.8.2011 Pozdravljeni Imam ploščice 120*20 cm, talno gretje. Vprašanje: 1. ali lahko polagam na minimalno fugo 1mm 2. prehod iz dnevne v hodnik bi delal brez dilatacijske letvice (estrih je dilatiran). Je možno nadaljevanje polaganje ploščic brez letvice torej brez prekinitve? Najverjetneje pa moram uporabiti mrežico v lepilo na mestu, kjer je estrih dilatiran? 3. Ali je smiselno polagati te ploščice v diagonalo se pravi z zamikom? Hvala za info Re: Kako se polaga ploščice? - ef100179 - 1.9.2011 Nihče? Re: Kako se polaga ploščice? - tine1 - 8.11.2011 Kako rešiti problem. Prosim za nasvet. V najini novi kopalnici sva po ~ 14 dneh, ko so bile vse ploščice položene in zafugirane s temno rjavo fugirno maso ugotovila, da le ta na nekaterih mestih manjka. Se pravi so v fugah luknje (manjka fugirna masa). Dve sta kar veliki (dolžina ~2cm) drugače so pa samo luknjice velikosti par milimetrov. Večino teh je na stenah, po tleh sem do sedaj opazil samo eno. Večji dve pa se nahajata ravno okoli kopalne kadi kar me zelo moti. Te napake pa sva opazila tako pozno zato, ker so praktično nevidne edino, če fuge ne gledaš na 30cm. Tudi, če greš z roko čez se ne opazi. Verjetno jih tudi majstr zato ni opazil. Kaj predlagate, da bi to rešil, ker nočem, da se mi voda nabira za ploščicami po vsakem tuširanju? Hvala Re: Kako se polaga ploščice? - joshimura - 8.11.2011 ja zmešaš mal fugirne mase pa zafugiraš luknjo Re: Kako se polaga ploščice? - Zaspanc - 8.11.2011 Prej pa s kako leseno palčko podrezaš vse sumljive fuge oz. tiste na delikatnem področju. (pritisneš s srednjo silo, ni treba bit nasilnež, ampak kak kg je pa fajn) Velikokrat je fuga "zaprta" s pol mm debelo lupinico, kar seveda ni trajno, še manj pa vodotesno. Da ne mešaš fug. mase 5x.... "Majstr" je pač malce prehitro spacaril... Re: Kako se polaga ploščice? - tine1 - 9.11.2011 Ali se dobi fugirna masa tudi v manjših količinah? Predvsem gre tukaj za barvo - temno rjava. Re: Kako se polaga ploščice? - joshimura - 9.11.2011 Dobiš 1kg Mapei ultracolor cca.3€ Re: Kako se polaga ploščice? - jurij - 21.1.2012 Da ne odpiram nove teme, bom kar tukaj vprašal. V spodnjem wc-ju je treba položit keramiko cca 1m2...zadeve se bom lotil kar sam, glede na kvadraturo mislim da nebi smel imeti težav,ampak pustimo se presenetiti Zadeva je pa taka, da tla niso povsem ravna, in sicer me zanima do kakšne debeline še lahko kompenziraš z lepilom za keramiko?...ali pa bo potrebno prvo zapucat z izravnalno maso.. lp Re: Kako se polaga ploščice? - keramix - 21.1.2012 če si boš zravnal tla , boš lepše položil |
