Ekspanzijska posoda - Print verzija
+--- Tema: Ekspanzijska posoda (/showthread.php?tid=13476)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Re: Ekspanzijska posoda - zamot1 - 9.5.2019
Grundfosliterature-1191235 (1)
Kopy nato paste v nekem brskalniku iz tega tisočletja. Confusedhock:
Re: Ekspanzijska posoda - Žerjavar - 9.5.2019
zamot1 Napisal:Grundfosliterature-1191235 (1)
Hvala!
Dosedanji naslovi so dali kar precej strani povezav. Ta je dal le en zadetek - ta pravi. Kot sem rekel, do 90°C le nekaj desetink (0,28) bar. Pri toplovodni centralni kurjavi ni problema kavitacije, je minimalni tlak vsaj 0,5 bar.
In odkrili smo toplo vodo. Pri 1,5 baru (večina ekspanzij ima toliko tlaka)je to skoraj koliko %?, ko toliko rad računaš.
zamot1 Napisal:In odkrili smo toplo vodo. Pri 1,5 baru (večina ekspanzij ima toliko tlaka) ....
Ni to topla voda ampak lenoba, neznanje, … toplovodarjev, ki vgradijo posodo tako, kot jo tovarna proizvede = je s tlakom plina 1,5 bar, ker za večino enodružinskih hiš ni treba dopolnjevati. Tudi velikost še vedno jemljejo na palec (10%) ali pa na poskušanje z dograjevanjem. Se vidi, da je izračun španska vas, ni bilo komentarjev na objavljen izračun.
Do sedaj (na tem forumu že vsaj 10 let) sem še vsakemu svetoval pritisk plina enak sistemski višini in seveda izračun potrebne velikosti ekspanzijske posode. Pod 0,5 bar pritiska plina nisem nikoli svetoval ravno zaradi kavitacije.
Re: Ekspanzijska posoda - Experienced - 9.5.2019
zamot1 Napisal:In odkrili smo toplo vodo. Pri 1,5 baru (večina ekspanzij ima toliko tlaka)je to skoraj koliko %?, ko toliko rad računaš.
Topla voda se tu skoz odkriva in to v tem tisočletju pa še sami si odgovarjajo potem na svoja vprašanja kot da to koga zanima ali pa morda dela kdo iz tega diplomo? Big Grin
Re: Ekspanzijska posoda - Lust - 9.5.2019
No no, ti pač ne boš sodil.
Ti si odgovarjal in pritrjeval SAMEMU SEBI oz. svojemu blokiranemu usernameu. How f'cked up is that. Si pozabil Robi? Xxxrobertosxxx
Ficko poželenje a se tebi spet blede al kako? Sam vprašam. Ti si samo butnil nekaj brez da bi prebral to temo.
Glede username pa je tako, verjetno si kaj sanjal, ker drugače je nemogoče želeti si to kar pišeš ti, imaš bistveno napačne informacije, tebi ne mislim razlagati ker več kot očitno ne razumeš, kaj šele pojasnjevanje tvojih mokrih sanj in to ni prvič, a ti pride ob tem al kako? ...
Daj pojd nazaj v gozd pa u luknjo. Malo me čudi da te fatamorgana daje ob tem deževnem vremenu.
Si potreben ene take očetovske okrog ušes, si odraščal brez pravega fotra al kako? Lahko ga nadomestim in popravim krivico, da boš bolj dozorel.
Re: Ekspanzijska posoda - arbajter - 9.5.2019
Najprej skoči, pa potem reci hop. Kaj pa če bi hrusta srečal?
arbajter Napisal:Najprej skoči, pa potem reci hop. Kaj pa če bi hrusta srečal?
Hop, in kaj zdaj? Kaj misliš za pusta hrusta? Haha.
@Žerjavar in kaj tebe točno moti pri tistem izračunu Ekspanzije na linku, zapisano v PDF? Zame je popolnoma zadovoljiv in glede na to da jaz nisem nič dosti preračunaval in imam ekspanzijo 100% dovolj veliko za svoj sistem in to brez strahu, panika je odveč.
Če pa si bo kdo po tistem izračunal pa tudi ne bo voda gorela pa še kak % rezerve si da. In kaj boš rekel da ni po DIN? Saj ne delamo diplom iz tega in me res zanima koliko centralnarjev sploh računa kolikšna mora biti expanzija, jaz takega še nisem srečal. Če pa mu omeniš kaj takega te samo debelo gleda Big Grin Tak da easy and dont worry vse se bo rešilo...
Hop rečeš, ko se pojaviš pred tistim, ki si mu hotel dati okrog ušes. Kaj pa če ta nebi bil ravno pustovske postave ampak take bolj švarcenegerske? Tule na forumu z besedami se nekaj repenčiti...takole iz ilegale, kajne? Pogumen kot zajec.
Re: Ekspanzijska posoda - Žerjavar - 10.5.2019
Citat: in kaj tebe točno moti pri tistem izračunu Ekspanzije na linku, zapisano v PDF? Zame je popolnoma zadovoljiv
Ni v skladu z DIN predpisom.
Morda je v skladu s katerim drugim? Čemu imamo predpise?
Je pa dosti bolj točen in uporaben kot stara praksa 10%.
Re: Ekspanzijska posoda - Fery - 10.5.2019
Se pravi, če prav zastopim, izračuni oz. predlog za izračun podjetja, ki je gigant na tem področju in jih vsak po zdravju vpraša, v primeru, da je kaj narobe, so napačni in neuporabni.
Neki suhi birokratski predpisi, so pa alfa in omega in bi morali po njih delati?
Hočeš to povedati, žerjavar?
Fery Napisal:Se pravi, če prav zastopim, izračuni oz. predlog za izračun ..., so napačni in neuporabni.
Ali res tako slabo razumeš, kar sem napisal?
Žerjavar Napisal:Je pa dosti bolj točen in uporaben kot stara praksa 10%.
Sem prebral, seveda.
Ti očitno nisi. Predpisi so, bolj ali manj, birokratski.
Jaz bolj verjamem podjetju, ki si že leta in leta služi kruh s posodami, kot birokratom, ki jo še v roki niso imeli.
Re: Ekspanzijska posoda - kadotr - 10.5.2019
Da se ne boste preklali do nezavesti, prosim za
- uradno formulo izračuna velikosti ekspanzije po novih predpisih (DIN je menda odšel v zgodovino).
- Po drugi verziji bom 10% sam znal izračunati.
- Tretja verzija bo zahteva mojstra.
Kupil bom pa po svoji pameti.
