Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje s peleti - poraba peletov (/showthread.php?tid=11450)
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - m777 - 22.1.2013
ar23959
koliko m2 ogrevaš in na kakšno temperaturo in s kakšno pečjo
ogrevaš tudi sanitarno vodo???
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - ar23959 - 22.1.2013
Ogrevam 250m2, od tega je 100m2 na radiatorjih (23-24 stopinj), ostalo je talno (22 -22.5 stopinj). Ja grejem tudi sanitarno vodo in sicer imam bojler 300L. Peč pa imam Centrometal-ovo.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 23.1.2013
ar23959 Napisal:Takšna je moja točna poraba peletov, za leto 2012, meritve opravljene vsak dan.
Nisi napisal koliko kw kotel imaš.Malo sem preračunal tvojo porabo peletov za sanitarno vodo pa opažam da te zadeva kar precej stane.1200kg za pet mesecev ogrevanja sanitarne vode je 250eur ( 600eur letno) ,meni STČ 300l letno porabi približno 1850kwh 270eur (7 oseb)
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - ar23959 - 23.1.2013
Kotel je 25kw. Kar se tiče sanitarne vode me je prišlo povprečno 45€ na mesec (Maj - September), je pa res da se da še zmanjšat porabo kar se tiče sanitarne vode, ker imam prvo leto sem prav s tem namenom pustil nespremenjene parametre kar se tiče letnega režima delovanja (gretja sanitarne vode), da vidim koliko porabim peletov. Moram rečt da sem zadovoljen. Pred zamenjavo kotla smo kurili na kurilno olje kar 20let, in moram rečt da je letni strošek sedaj za pol če ne še več manjši Big Grin.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Anonymous - 23.1.2013
Katera CTM peč je to?
Si zadovoljen ali bi sedaj vzel kaj drugega?
Si kaj meril izkoristek ali temp. dimnih plinov?
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Lentus - 23.1.2013
ar23959, koliko litrov kurilca pa ste porabili zadnja leta. Kakšna je izolacija hiše?
Kar se mene tiče sem zelo zadovoljen, in mi ni žal da sem se odločil za to varianto.
EKO - CK P + Cm Pelet-set 25
Meritev nisem delal.
Kurilca smo porabil vsaj 4000L, govorim za celo leto, 12 mesecev. Hiša je letnik 1980,fasada je pa iz 10cm siporeksa.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 26.1.2013
Od 10.10.2012 pa do danes porabil 200 vreč,teparatura stanovanja 21/19 ,kotel EKO - CKP-CM Pelet-set 25 moč nastavljena na 20kw ,kotel je vedno na ON,vre. vodena regolacija Firšt MR-TR plus,180m2 pritličje in masarda,peleti sibirski bor,navadna fasada ,stavbno pohištvo plastika,streha 25cm izolacije,sanitarna voda TČ 300l
Poraba KO za enako obdobje 2011/2012 je bila 1280l
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - dule1975 - 29.1.2013
dule1975 Napisal:Od 20. 9. do danes pokurili 90 vreč (1350 kg) Enerles-ovih peletov. Ravno danes sem čisto spraznil in očistil zalogovnik (prah) in natresel 21 vreč.
Ogrevamo 140 kvadratov v 2 nadstropjih. Spodaj so kletni (neogrevani) prostori in stanovanje 45 kvadratov, ki je brez vsake izolacije in fasade. 1. nadstropje približno 95 kvadratov pa ima samo 5 cm kobi plošče. Mansarda zaenkrat še neizdelana in brez tlakov. Okna imamo nova, lesena, troslojna zasteklitev.
Lansko sezono pokurili 3300 l kurilca + TČ za sanitarno vodo.
Zgornja poraba je napisana za 11. december 2012
Do danes pokurili 220 vreč (3300 kg) Enerles-ovih peletov.
Zaenkrat zadovoljni tako z porabo kot s peleti!
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - bojc U - 31.1.2013
Kratka analiza:peč Seltron K40, gorilec Lamborginni.
V delovanju 48 dni, porabljenih 2220 kg, 28 čiščenj peči, 18 napak A01
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Popravila na domu - 31.1.2013
Popravila na domu Napisal:
Popravila na domu Napisal:Toplozračni kamin, 12kW, aktivno ogrevano poprečno ~ 22C
Trenutno 188m3 (75m2) poraba od 09.10. do danes (01.12.2012) 15 vreč pelet oz. 225 kg.
Skupaj delovnih ur : 226
Pasivno ogrevano 125m2 (mansarda, garaža ~ 12-15C)ž
Čiščenje pepela 4x, skupaj okoli 1/2 kante Jupola.
Hiša NEH.
Decembra se pozna mraz.
Skupaj delovnih ur: 466
Poraba po mesecih - vštet tudi 31.12.:
September..........2 vreči
Oktober..............3 vreče
November..........10 vreč
December..........20 vreč
skupaj......35 vreč x 15kg = 525kg po 0,23€ = 120,75€
Januar 2013................17 vreč
skupaj.....52 vreč x 15 kg = 780 kg po 0,23€ = 179,40€
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - boskec - 31.1.2013
boskec Napisal:September 13 vreč
Oktober 34 vreč
November 43 vreč
December 88 vreč
skupaj 178 vreč, 2670 kg
Ogrevam cca 200m2, brez izolacijske fasade,klet neogrevana oziroma jo greje kotel s svojim delovanjem, spodnja etaža stare okne 40 let, mansarda ima 35 cm kape. Režim ogrevanja od 6 do 21,30 ure 22,5 do 23 C°, ponoči 18C° Ogrevam še sanitarno vodo. Kotel Pellson X3, peleti Sava.
Januar 87 vreč,
Skupaj 265 vreč, 3975 kg, strošek do sedaj 909,90 evrov.
Zaenkrat poraba po pričakovanju, pričakujem porabo med 6 in 7 T na kurilno sezono. Prej porabil 3000 do 3500 l kurilnega olja!
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - m777 - 31.1.2013
od 4.11.2012 začel kurit z gorilcem fer 7 na peči feroterm z bojlerjem ogrevam na 21 stopinj dnevno/19 stopinj nočno 140 m2 in sanitarno vodo
januarja 2013 porabil 41 vreč peletov
skupaj od 4.11.2012 pa 106 vreč peletov, kar znaša 365EUR :wink:
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - mirx - 1.2.2013
Od 3.12 - 31.12.12 960 kg (Profiles)
Od 31.12 - 31.1.13 1035 kg (Enerles)
skupaj 1995 kg ( cca. 520€ - cena s prevozom)
Ogrevamo 260m2, T=21-23 (5-7, 15-22, vikend 7-22), ponoči 19., ogrevanje SV - 180l bojler. Fasada 10cm stiropor, streha 20cm, okna PVC dvoslojna.
Peč Viadrus U22-7členov + gorilec ETIKS.
