Pametna hiša? - Print verzija
+--- Tema: Pametna hiša? (/showthread.php?tid=10530)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Re: Pametna hiša? - dualband - 4.2.2012
Ali kdo kaj pozna krmilnike podjetja Smarteh. Cenovno se mi zdi kar zanimivo. Krmilnik + dva vhodni izhodna modula za ceno 200€. Software je pa tudi brezplačen.
Re: Pametna hiša? - gremlin - 4.2.2012
Pod roke mi je prišlo nekaj ELV revij in katalog. Ali je kdo že kaj študiral njihov FS20 sistem?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elv.de/Funk-System-FS20/x.aspx/cid_74/detail_1/detail2_1402">http://www.elv.de/Funk-System-FS20/x.as ... tail2_1402</a><!-- m -->
Re: Pametna hiša? - Ericssson - 4.2.2012
Jp, pac brezžični aktorji... Zadeva je poceni in solidna... Sicer bi se raje odločil za X10, ker je pač žična komunikacija... Je pa scena tega sistema ta da z linux mašino in gor domotiga programom narediš hošno avtomatizacijo za malo denarja Smile poleg tega pa z malo čiričari uporabiš jeenode in zadevo priklopiš na obstoječe šalterje Smile
Re: Pametna hiša? - cardynal - 22.4.2012
pozdravljeni !
sem pred izdelavo inštalacij v stanovanjski hiši, v spalnih prostorih oz v mansardi imam inštalacije ze koncane, v spodnjih prostorih ( kuhinja, dnevna in jedilnica je vse en prostor) pa bi želel krmiliti luči, zunanje žaluzije, kontrola temperature v hiši, odpiranje osebnega prehoda in drsnih vrat na dvorišče preko wifi ( ipad, iphone in podobno) vse kar bom krmilil preko tega moram potegniti do omarice to mi je jasno. ne vem pa kam se naj obrnem za krmilnik oz katerega izbrati, da ne bo zadeva predraga in da bo lahko razumljiva.
prosim za pomoč
kako je z tem ? ze kdo ima ? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arduino.cc/">http://www.arduino.cc/</a><!-- m -->
Re: Pametna hiša? - Ericssson - 22.4.2012
če se spoznaš na C/C++ programiranje je pis of kejk Wink sicer je kode na tone in če se malo znajdeš... sam že delam na tem, da bo vse krmiljeno z arduinotom in njegovimi izpeljankami (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jeelabs.org">http://www.jeelabs.org</a><!-- m -->)
aja drugače pa lahko uporabiš tudi Siemens Logo! (nebomgabiksal je izvedel pri njemu doma krmiljenje žaluzij), če ga rabiš se mi valja kak kos po stalažah... (24V in 230V verzija)
krmiljenje temperature pa je druga zadeva... odvisno od tipa (za talno je brezveze, ker je odziv prepočasen), če pa rabiš za npr. zalaufat pumpo te pa košta en temp. senzor DS18B20 1€ + 1 rele par € in seveda tudi to lahko krmiliš z arduinotom (no ja za krmilit rele rabiš še eno diodo in pa odvisno od porabe releja mogoče tranzistor in upor - 0,5€).
Re: Pametna hiša? - Lakotnik - 28.5.2012
gremlin Napisal:Pod roke mi je prišlo nekaj ELV revij in katalog. Ali je kdo že kaj študiral njihov FS20 sistem?
Isto zadevo (po višji ceni) prodaja tudi Conrad. Jaz sem jo porabil za prižiganje/ugašanje luči, ker je bilo par stikal do skrajnosti idiotsko postavljenih in sem se s tem izognil razbijanju in vlečenju kablov.
So mi pa v conradu odsvetovali kakšne bolj kompleksne sisteme, ker da se krmilnik/software obnese bolj tako tako in da kakšnih makrov/avtomatizacije ni za pričakovat oziroma ni zanesljiva.
Sem pa v primerjavi z Conradom prihranil cc 25-30%, ker sem naročil ELV direktno iz Nemčije.
Re: Pametna hiša? - Tone - 2.2.2013
Jebemumast, pol dneva že raziskujem pa še vedno ne vem, ali Pokeys zna sam kaj narest, recimo da glede na razliko dveh temperatur vklopi črpalko - pošlje 1 na en izhod.
Ali pa gre za DAQ modul, ki nujno rabi nadzorni računalnik, v katerem teče program?
Sicer imam nonstop delujoč Win7 HTPC, ki bi komot krmilil bajto, obvladam Labvew, tako da ni krize.
Problem je, če PC zašteka, takrat bi rabil, da Pokey sam kaj naredi, vsaj da pošlje signal, ki bo preklopil sistem na obstoječo tajmersko-termostatsko avtomatiko.
Dodatni problem bo pa strela, saj imam kurilnico in kolektorje daleč stran od HTPC in routerja.
Ima kdo kako rešitev za ščitenje Eth portov na Pokeyu in touterju.
Edino če sončno prepustim lokalni avtomatiki, Pokey pa samo pozimi za ogrevanje.
Re: Pametna hiša? - cardynal - 2.2.2013
marca bo pokeys pripravljen na krmiljenje- takrat se ga bo dalo programsko nadgradit,
bo pa zadeva več kot zelo zelo uporabna....
jaz imam vse pripravljeno za krmiljenje črpalk, kontrolo temperature, alarmiranje tako prekoračenih kot prenizkih temperatur, in alarmiranje pri vlomu, izlivu ipd, co senzor, vso javljanje preko sms, prav tako bo javilo tudi ob izpadu omrežja... isto bo v novi različici moznos uporabe luxomata katerega boš preko pokeysa lahko krmilil....kontrola vlage ko preseže npr vklopi ventilator da izpiha.... ipd ipd ....
več bo vedel uporabnik pixsi on ima zadeve v malem prstu in je pravi stručko kar se tega tiče.
bo pa verjetno že v naslednjem tednu en del (kontrola temperatur ) postavljena,
malo kasneje še hišni alarm,
marca pa potem kompletno krmiljenje ogrevanja in luxomat preko pokeys...
bom pa seveda ko bo kaj pokazat vse komplet predstavil in podkrepil z slikami Smile
Re: Pametna hiša? - Tone - 10.2.2013
Bolj ali manj sem se odločil za Pokeya. Dilema je koliko njih, kako se boriti s strelo, predvsem pri termometrih na bojlerju, zalogovniku, peči in ceveh. Pokeyi bodo sem pa tja po bajti, ali pa manj njh in daljši drati za senzorje in par kV med senzorjem in pločevino bo hitro to. Potem pa spet odpiranje izolacije in menjava senzorjev.
Se mi zdi najbolj varen termistor in kak nizkonapetostni varistor vzporedno, na strani Pokeya pa ne bo take krize.
Glede napajanja mi je najljubše centralno napajanje na routerju - kar iz napajalnika routerja in po POEth varianti do Pokeyjev. Je pri Pokeyu kaka varianta ali plan POEth, rabi se samo en stepdown swičer in supresorska dioda. Jaz bi bil za 12V sistem, morda napajalnik za router našponam na 13V zaradi padcev. Tako že napajam swič ob TVju iz satelitskega STBja.
Re: Pametna hiša? - Tone - 8.3.2013
Dobil Pokeysa 56E od borisz-ja <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=392099#392099">http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtop ... 099#392099</a><!-- m --> in že nekaj miga. Sedaj pa na lov za senzorje vsega kar se na bajti da meriti, vključno pretok zraka v prezračevanju. Kje kupujete, imajo Kitajci kaj uporabnega, predvsem za pretok zraka in vlago. Pa termistor ali kak 1 wire čipi za temperaturo, tu bi veljalo kupiti 100 kosov in si jih razdelimo.
Kaj pa osnovna plošča, kamor bi nataknil PoKeys, naročil sem namreč model brez vijaćnih priključnic. Tu bi se dalo narest kako univerzalno ploščo in bi lahko združili moči pri izdelavi.
Re: Pametna hiša? - Tone - 9.3.2013
Sam sem našel tole:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")dhgateunichr("46")com/new-ds18b20-1-wire-digital-thermometer-ic/p-ff808081379cf8f00137ca8636a05e57unichr("46")html#s1-2-null]DS18B20 po 1,82$[/url]
[url=httpunichr("58")//dxunichr("46")com/p/ds18b20-temperature-sensor-black-silver-143929]1,77$[/url]
Re: Pametna hiša? - Ericssson - 10.3.2013
DSje dobiš na ebay-u za 10-12$ 10 komadov... Z vključeno poštnino Wink
Najtežavneje je merit temp prostorov, ker bi morali "štrlet" ven iz zida, pa ni pametnega housimga...
Re: Pametna hiša? - Tone - 10.3.2013
Ima kdo izkušnje s poceni Kitajskimi senzorji?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/10pcs-DS18B20-1-Wire-Digital-Thermometer-Dallas-/130727455933">http://www.ebay.com/itm/10pcs-DS18B20-1 ... 0727455933</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/10PCS-DALLAS-DS18B20-18B20-TO-92-Thermometer-Temperature-Sensor-/140719313674#shId">http://www.ebay.com/itm/10PCS-DALLAS-DS ... 13674#shId</a><!-- m -->
Pri PoKeysu mi ni všeč, da je magnetika Eth porta v ohišju in bom težje naredil napajanje po 4 prostih dratih iz routerja, da ne omenjam zaščite proti streli - srednji odcep navitij vežem na ozemljitev preko 60V varistorja. Da mi vsako leto posmodi par PoKeysov res nima smisla.
