Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 30.11.2018 V penziji. Saj so že 10 let stari. Zato pa se zunanja enota razprodaja. Drugače bi se kompleti. Pa saj se. Le ne po taki ceni. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 30.11.2018 spodaj v textu vse pise.[/quote]koliko berem temo, vsi imate neke velike dT....tam 5/6....zakaj? ne zdi se mi normalno za segreto hišo...med 1.5 in 2.5 naj bi bil....[/quote] Ti podatki so en del zgodbe, pogledat je potrebno vsaj še hitrost obtočne črpalke, izolacijo bajte (izgube, torej), površino in število radiatorjev, sončni pribitki zaradi oken, ostali pribitki zaradi števila in navad stanujočih, itd., itn.[/quote] Zdravo. DT: ni kar nekaj na pamet. Toplotna mima nobene veze z izolacijo, soncem števila oseb oseb, navad!!! Toplotna je naprava , ki z porabljeno enegijo oda proizvedeno.Tu igra vlogo kvaliteta , nastavitvev!!! . Regulacije hoh in sploh ne gledajo toliko na izkoristek , kod na udobje. Kar je tudi prav!! Kako uporabimo to toploto pa je že drugo poglavje . Talno ogrevanje je ogrevanje z sevanjem na veliki površini in ni nikakor primerljivo z radiatorskem. Radiatorsko je sestavljeno iz sevanja +konvekcije . Konvekcija poskrbi , da se odaljeni deli ogrejejo Radiator pri 40c odda cca 2x toliko energije kod 30c. in nižji več od visoki! Bistvena pa je večja konvekcija .....Zato imam v dnevni h=40cm l=270cm Lahko tudi vidite kolikokrat večja površina radiatorjev je potrebna pri nižji temperaturi. Da moje nastavitve niso bla-bla si poglejte priponke!! 1. Radiator pri 70c = 870W 40c =300W 30c= 170 W 2. ogrevanje z radiatorji 3. povečanje zadiatorjev za nizkotem. ogr. Nižji , ko je povratni vod v toplotno , večji je izplen. Če toplotna ne doseže potrebno temperaturo ogrevne vode , je potrebno povečati vrtljaje kompresorja. MERITVE danes ob 15th- Tudi plina v toplotni vhod in izhod iz izmenjevalca Sedaj iznerjeno; čez 30min Plin črpalke 50,4 c 50,3 tekoči plin-povratek 30,9 c 30 Voda dv, 40,1 c 37 povratek voda 32,1 c 34 c pretok 0,598m3 1028 KW toplote 4,860kw 4,733 KWel. 1,6kw 1,6 zunaj +1c 1 Možne so manjše napake pri meritvi !!!! Dejstvo! Da bi izkoristil vršnjo temperaturo energije , bi lahko pretok še zmanjšal par deset l . Tako bi bil dv preko 45, pa še vedno ne delovni plina toplotne 50c Če povečam pretok na 1,3m3 pa je premešalo vodo in prihaja do izravnave dv-pv in zato manjši izplen. Mi to toliko problematično kod gretje radiatorjev na njižji temp!!!! LP Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 30.11.2018 Tvoje trditve pijejo vodo ob izkoriščanju polzeče kondenzacije. Pri direktnem napajanju radiatorjev temu pač ni tako. Tebi je edino pomembno koliko W odda radiator v prostor in koliko električne energije za to porabiš. Idealen dT ni fiksen ampak je odvisen od mnogih spremenljivk. Za neko povprečno vrednost pri direktnem napajanju je vzeta vrednost okoli 5°C. S tem dT ne boš veliko falil :wink: Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 30.11.2018 Kako pa imaš narejen priklop cevi na TČ?[/quote] Zd! Če je poceni črpalka potem mora biti tudi krmiljenje in priklop Priklop sem izvedel z gumi armiranimi cevmi 20m / 20bar/ 60c To so cevi , ki jih tovornjaki uporabljajo za priklop zraka za prikolice. Priključke sem rediciral na 1/2 cole zunanji navoj. Nanje navil cevi in cevno spono. Lahko se obesiš in je ne snameš! Še slikca!! Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Urs - 30.11.2018 Sem malo pomeril. Cca 14A pri 100%, cca 9A pri A2+A1, cca 6A pri A2. Tok, ko ne dela kompresor, 0.8A preko tokovnih klešč, brez njih direkt preko kablov, 0.01 do 0.02A, pa še neke špice je zaznaval ampermeter. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 30.11.2018 Ali imate na IVT TČ nastavljeno za okolja z povecano vlago? Se pravi daljsi defrosti z manjsim stresom za Tč? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 30.11.2018 E? Kakšen stres? Saj ni zaposlena v javni upravi. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 30.11.2018 hitim Napisal:Kako pa imaš narejen priklop cevi na TČ? Zd! Če je poceni črpalka potem mora biti tudi krmiljenje in priklop Priklop sem izvedel z gumi armiranimi cevmi 20m / 20bar/ 60c To so cevi , ki jih tovornjaki uporabljajo za priklop zraka za prikolice. Priključke sem rediciral na 1/2 cole zunanji navoj. Nanje navil cevi in cevno spono. Lahko se obesiš in je ne snameš! Še slikca!![/quote] Zate bo bolje, da se ogrevaš z elektro pečjo. TČ raje prodaj, ker boš na takšen način uničil napravo, pa še elektrike boš plačal kot bi ogreval z grelci. komur ni jasno, da se TČ ne da enačiti z drugimi ogrevalnimi viri in ne misli upoštevat hidravličnih zahtev, naj raje izbere konvencionalen ogrevalni vir
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bohinc - 30.11.2018 Fery Napisal:E?Mhm...., no, ni zgolj javna uprava pod stresom, tud drge so... Tud Micke pred leti niso ble imune...[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=54648&hilit=nebomgabiksal[/url] Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 1.12.2018 Zd: Ne bo ravno tako! Prvo toplotno sem si izdelal 2002sam .Panasonik iz klime 5Kw inverter . dalala do2007 nato jo nazaj montiral za hlajenje v nadstropju. Na strojniš. com toplotna.. kjer tudi sodeluješ, lahko vidiš že na prvi strani . Imam tudi izpit za F pline pri Obtrtni zbornici , ter orodje.... Tako , da nekaj tudi vem , pa se tudi še kej naučim! Zdej naredil preizkus. Pol ure obratoval 100% Dv=49,4c Pv=30,8c Dt=18,54c pret=0,391m3 priprl dv vod toplotne KWt=8,350 zt=-1,2c Kaj misliš , da bi lahko šlo narobe? V teh razmerah je preveč zato zmanjšal na 53%. Poraba hiše v teh razmerah je 4,5kw/h Poskusil prišvasat filmček meritev pa ne gra! Lp. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 1.12.2018 Zd. Še nisem to delal. Kak napotek za jutri. Lp Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 1.12.2018 Zd Da podkrepim navedbe še slikce izdelane toplotne. Tudi termometer Dv,Pv vod in temp radiator. Zanimive temp. Že takrat delal z višjimi tem. ! Tudi takrat meril porabo štroma. Prav tako se igral z pretokom . Izmenjevalec izdelal tako, da sem potopil notranjo enoto v vodo. Krmililo jo je original njeno krmiljenje po notranji temperauri - inverter. Saapo dobro ve , kako sem to izvedel. Pet let ogrevanje hiše . Po tem še hlajenje nadstropja 10 let.Dober projekt 560 DM+delo. LP Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 1.12.2018 Verjamem, da vse to imaš, (imajo tudi vozniške tisti, ki ne znajo vozit) ampak človek božji, ali je tebi sploh jasno, kaj je hidravlični upor, toplotna prestopnost, galvanska korozija? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 1.12.2018 sašo65 Napisal:koliko berem temo, vsi imate neke velike dT....tam 5/6....zakaj? ne zdi se mi normalno za segreto hišo...med 1.5 in 2.5 naj bi bil.... csamo001 Napisal:Ti podatki so en del zgodbe, pogledat je potrebno vsaj še hitrost obtočne črpalke, izolacijo bajte (izgube, torej), površino in število radiatorjev, sončni pribitki zaradi oken, ostali pribitki zaradi števila in navad stanujočih, itd., itn. hitim Napisal:Toplotna mima nobene veze z izolacijo, soncem števila oseb oseb, navad!!! Moje opazke so primarno letele na zgoraj citiran Sašotov vpis. TČ sicer res nima direktne veze z izgubami in pribitki toplote ogrevanega objekta, vplivajo pa te izgube in pribitki direktno na njeno delovanje. Manjše izgube, manjši odjem iz grelnih teles, manjši dT, manjša potreba po dovedeni energiji. Zato je potrebno hudičevo pazit, kaj se primerja. In kot je sassapo napisal: "...edino pomembno koliko W odda radiator v prostor in koliko električne energije za to porabiš." Konvekcije pa si po mojem mnenju na radiatorjih v primeru direktnega priklopa (brez zalogovnika) niti ne želiš. Ker konvekcija pomeni večji odjem, večji dT med dvižnim in povratnim vodom in posledično (vsaj teoretično) nižji COP. Povedano drugače: hočem doseči željeno temperaturo v bajti z mlačnimi radiatorji. Tako vsaj jaz vidim po letih prebiranja tega foruma, je pa to seveda stvar debate in poizkusov v praksi. Kot kaže pa je prenizki dT z vidika COP tudi sila problematičen. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 1.12.2018 icio Napisal:Gre za frekvence med 30 in 40 hz. Ker sem glasbenik , jih slišim . Mogoče jih nekateri ne ? Temelje je globoka 70 cm in zunanji del visok 40 cm. csamo001 Napisal:Kako pa imaš narejen priklop cevi na TČ? hitim Napisal:Zd! Moje vprašanje je v tem primeru imelo namen najti vir vibracij oziroma zvoka. Je bilo v tej temi kar nekaj govora o tem, da se zvok prenaša preko cevi in ne preko podstavka TČ. Nič nimam porti low budget rešitvam, v primeru icia pa je kot kaže vzrok prenašanja zvoka potrebno iskati v vodni povezavi in ne podstavku. Zakaj si pa reduciral cevi? To pomeni večji upor, kar najbrž potegne za sabo par stvari. |
