Izkušnje s Honko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 10.11.2013 Medo09, Fekonjo sem prosila, da mi naredijo pokrov na pantih, tako ima vlogo zaščite stene pred umazanijo s štedilnika. Pa še lepo se obriše. Re: Izkušnje s Honko - o-val - 10.11.2013 Kateri model imaš? Tip 33 moči 25 kW z električno pečico in električno steklokeramično ploščo? Koliko toplote gre v prostor in koliko v vodo? Re: Izkušnje s Honko - verčiverči - 10.11.2013 Jaz sploh nisem proti thermarayu. Moja denarnica je pa močno proti, sploh če "ni potrebe" po tovrstnem ogrevanju... Medo9 - koliko si ti odštel za ta hec? Ne vem, če se bi taka investicija zdela smiselna, če pa pravite, da niti ni potrebe. Edino v kopalnico bi dala lojtro. Načeloma sva imela namen tudi v mansardi imeti po tleh keramiko. Domnevam, da bi to potem delno oviralo prehod toplote v mansardo? Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 10.11.2013 Štedilnik je tip 70, z el.peCico in indukcijsko ploščo. Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 10.11.2013 Oval: spalnico imam v pritličju. Zgoraj je topleje iz preprostega razloga: toplota gre navzgor... in zaradi galerije ima toplota še toliko bolj prost prehod. Temperaturo s pečjo sem se že navadil kontrolirati z načinom kurjenja. Na strop bi lahko obesil še ventilator, da bi mešal zrak...imam inštalacije pripravljene, pa se nekako še nisem spravil do tega, da bi šel v nakup, ker mansardo redko uporabljamo (razen za jutranjo telovadbo). Verciverci: za prehodna obdobja je čisto v redu, ko se še ne splača zakuriti kaminsko toplozračno peč (beri: bilo bi prevroče). Poleg tega je seveda vprašanje, če bom vedno pri močeh pripraviti nekih 6-8m3 drv in jih nositi v hišo. Zato sem dal thermaray v bivalnih prostorih (v spalnici pa je povsem odveč...ampak razmišljal sem podobno kot Simon99: kaj če... in tistih par 100€ več ni igralo vloge). Re: Izkušnje s Honko - Jozl - 10.11.2013 @ medo9: zate in ostale o investiciji o moji centralni - peč Viadrus 40kW rabljena 2 sezoni počivala 2 sezoni cena 199€ za paletni viličar za brata - sončni kolektorji heat-pipe 92 cevi oz 7.5m2 absorbcije in bojler sanitarne vode 300l - 3000€ made in čina uvoz osebno - talno ogrevanje s sistemskimi ploščami in stiroporjem za 115m2 2000€ - radiatorji in cevi v mansardi sem že malo pozabil a je bilo okoli 3000€ - zalogovnik 2000l plus odprta inox raztezna posoda 1500€ - elektronika in menske zadeve od seltrona 3000€ - zakjučna dela v kurilnici 1000€ povezave peči in zalogovnika Porabil sem okoli 200m bakrenih cevi in 600m aluplast cevi za talno cca 90m2 Mogoče še kaj kar sem sedaj na pamet pozabil. Si raje ne zapisujem preveč, ker bi me potem bolela glava, ker denarnica je že itak prazna. Včeraj sem malo za rezervo zakuril v peči polno odpada oz. starih korenin 4 leta starih, naložil še nekaj tresk na koncu pokuril kartonasto embalažo od keramike. Zagrel sem zalogovnik iz 35 na 85°C v 4 urah, ker sem malenkost doložil peč mi je kar 3x pobegnila tem preko 100. Tudi takrat, ko sem naložil karton. Elektronika je pač takrat odprla mešalni ventil do konca in počasi podhladila peč. Iztok iz peči je dosegel 103°C v peči pri vratcah je bilo komaj 90°C in je še vedno bil dovod zraka v peč. Danes sem še bolje očistil stare saje in katran v peči od prejšne kurilnice in navade kurjenja. Re: Izkušnje s Honko - alba - 11.11.2013 Pri nas danes ob zunanjih 9.st.,notri 22 st.C vpritličju,v mansardi pa 22,3. S tem da ne gori noben toplotni vir. Glede na to da sem zelo zmrznjen človek,mi je ob teh temperaturah ravno prav,mož pa itak skače v kratkih rokavih poleti in pozimi . Veriverči od toplotnih virov nam je glavni kamin,imamo pa še talno gretje spodaj in v mansardi. Zdi se mi da bi čisto v redu preživeli samo s kaminom,čeprav sem jaz tudi ziheraš in smo šli še na talno. Problematična je tudi pri nas edino zgornja kopalnica sedaj v prehodnem času,kjer se kopajo otroci.Tam tudi razmišljamo o električnem radiatorju,pa tudi za sušenje brisač.
Re: Izkušnje s Honko - verčiverči - 11.11.2013 alba - kako ste izvedli talno v mansardi? Re: Izkušnje s Honko - alba - 12.11.2013 talno gretje je v 6cm estrihu položeno. Re: Izkušnje s Honko - sebastjan704 - 24.12.2013 uff od včeraj do dons prebral vseh 151 strani,ker si ogledujem eno honko.Bomo vidl kaj sledi.Glede na prebrano imam mešane občutke a se nagibam v +honki :wink: Re: Izkušnje s Honko - magi - 24.12.2013 katero si pa ogleduješ? :-) Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 5.1.2014 sebastjan704 Napisal:uff od včeraj do dons prebral vseh 151 strani,ker si ogledujem eno honko.Bomo vidl kaj sledi.Glede na prebrano imam mešane občutke a se nagibam v +honki :wink:Če imaš mešane občutke potem mogoče še malo počakaj in razmisli. Hiša je v lajfu relativno velik strošek in je pametno dodobra razdelat kaj si želiš in kaj res potrebuješ. Zakaj sploh lesena hiša, zakaj brunarica, prednosti slabosti take gradnje... In ker rad bereš, še povezava na stran, ki jo ureja zelo racionalen lastnik nove hiše: ugodnagradnja.com Novograditelj kakršnekoli hiše se lahko na teh straneh prav fino poduči. Tudi sam sem lastnik brunarice. In to prave brunarice, ročno izdelane. Brunarica mi je bila ves čas (že iz poznih 70ih let) alternativa. Alternativa pasivni gradnji. Ja, o pasivni hiši nas je pa od zgodnjih 80ih in vse do danes razmišljalo zelo malo ljudi :wink: Dobro brunarico, dobro v smislu dobre bivalne klime ni lahko naredit. Večina projektov je slabih že v idejnih zasnovah. Re: Izkušnje s Honko - ataIBA - 5.1.2014 Dobro brunarico, dobro v smislu dobre bivalne klime ni lahko naredit. Večina projektov je slabih že v idejnih zasnovah. Ena najboljših pripomb - ugotovitev prebranih v zadnjem času :wink: . Enako je pri mnogih drugih materialih... Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 5.1.2014 Snemalna ekipa išče brunarico, okrogla bruna, s kaminom; za snemanje reklame. Ali koga zanima, kdo koga pozna, ki bi ga zanimalo sodelovanje? Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 5.1.2014 A pri tebi ne morejo posneti? Ravno tvoja je nekaj posebnega. Jaz sicer izpolnjujem ta dva pogoja, ampak se mi ne da razkazovati... kakšna pa je reklama, da morajo biti okrogla bruna? Koliko pa plačajo? |
