Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - telmos - 24.2.2013 Csamo, seveda ima vezo, ker je že Prešeren napisal, kdo naj kaj sodi. Da pa bi bil tvoj sistem dober za vse in vsi ostali zanič je pa vse kaj drugega kot res. Tvoj je pač dober samo zate. Drugače pa se ni za hvalit z njim. Kot opažam pa si ti od vedno alergičen name in še na marsikoga drugega čeprav nimaš prav nobenega povoda za to. Sicer pa tisti izparilniki, ki so oblikovani v črko V z defrostom in spremembami agregatnih stanj dejansko pridobivajo, saj jim večino ledu ob menjavi cikla odpade. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 24.2.2013 A imaš ti kakšne težave z razumevanjem preproste slovenščine? csamo001 Napisal:Kot sem že x-krat vprašal: kaj ima postrojenje v moji kurlnici veze s to temo? Obstajajo strokovnjaki za to, veš... Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - telmos - 24.2.2013 To, da hočeš bit prav povsod najpametnejši in ti noben ni dorasel v tvojem modrovanju. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 24.2.2013 yan1234 Napisal:Tole je imel pomoje MIgaj v mislih: Pri ohlajanju enega litra vode za eno stopinjo se sprosti 4,186 kJ (1,16 Wh) energije, pri spreminjanju enega litra vode v led pa se sprošča 335 kJ (93 Wh) energije! <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT29.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT29.htm</a><!-- m --> in Pri prehodu pare v vodo se ta kondenzira. Pri tem postopku se za vsak gram dobljene vode sprošča 540 kalorij. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instalater.si/clanek/119/Kondenzacija">http://www.instalater.si/clanek/119/Kondenzacija</a><!-- m -->Gotovo da je ni ! Je pa očitno energetska škoda (zaradi zgoraj napisanega) manjša, kot smo že nekoč poizkušali izračunati. Kljub vsemu so defrosti -pravzaprav sreženje(inverterji) in ledenenje(on/off) zgaga toplotnih črpalk zrak/voda (in zrak/zrak). Sassapo je nekoč pisal, da se jim z nekim by-passom da popolnoma izognit. Če je to energetsko učinkoviteje pa ne vem. Csamo, preobračaš moje sestavke, besede jemlješ iz konteksta in svoje namerno napačne zaključke zavajajoče pripisuješ meni -spet nekaznovano. Npr. napisal sem, da sreženje sprva na nek način koristi. Da srež koristi, kar mi ti med drugim podtikaš -pa nisem napisal nikoli, ker srež na enoti škodi. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 24.2.2013 Še enkrat venček zadnjih tvojih biserov: "sreženje ugodno vpliva na COP" ali "gotovo bo tudi pri nas enkrat dalj časa -20 stopinj" in pa zmagovalna "jaz se že ne grem kalorimetrije, ker je nenatanča (bom raje teoretično izračunaval)". To je na zadnjih par straneh, da raje ne hodim še bolj nazaj gledat, ker jim kar ni videti konca. Aja, še ta: "Moja odjema do 6,4kW -če vključim tiho delovanje pa nikoli prek 4,5kW razdeljeno na 3 faze -pa bom še vedno ogreval vsaj do -10 24ur/dan. Primerljive LT pa pijejo vsaj do 6kW + do vsaj 6kW el.grelci". Se bo potrebno počasi odločit: ali LT mašine dajo v mrazu veliko manj od sebe (kot rad navajaš - in posledično kurijo manj) - ali pa kurijo več (kot spet navajaš)... Kje te točno jemljem iz konteksta? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 24.2.2013 telmos Napisal:To, da hočeš bit prav povsod najpametnejši in ti noben ni dorasel v tvojem modrovanju. A ne bi ti raje kaj o TČ, kateri je ta tema namenjena, kot da se z mano ukvarjaš? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 24.2.2013 csamo001 Napisal:Še enkrat venček zadnjih tvojih biserov:kaj tebi še vedno ni jasno, da se dogaja v mrazu? - da LT dajejo od sebe (na radiatorjih veliko) manj kot HT TČ? - da LT vključno z grelci potegnejo skupni el.tok proti maximalni ampareži običajnih varovalk? - da je v zadnjem primeru skupna ogrevalna moč le nekaj večja od odjemne iz omrežja za razliko od HT, kjer je cca 2:1? - da sem izjavil pribiližno tole: da moja 14kW DHT ne more potegniti več kot 6,5kW (glede na nastavljeno krivuljo), pa me v vseh dosedanjih pogojih samostojno ogreva? Alternativna LT pa bi v enakih razmerah znala momentalno povleči tudi do 12kW za podoben povprečen učinek gretja? Če posledično glavno varovalko ven zabriše in si s familijo na smučanju, kaj bi bilo? Pa da recimo imaš LT ON/OFF*? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 24.2.2013 Zakaj pol forumaši z Daikin HT in kalorimetri ugotavljajo, da so dejansko COP-i pod pričakovanji? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - yan1234 - 24.2.2013 naprimer kdo? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 24.2.2013 verjamem, da bo imel ufm aprila skupni izmerjen SPF(ne COP) vsaj 2,5 oz. na spodnji meji mojih pričakovanj (2,5 do 3). Prej je s staro pečjo porabil 2k olja, sedaj bo cca 5.000 kWh oz samo še 1/4, pa še dodatnih cca 500kWh elektrike bo prihranil, ker stara peč ne laufa. V njen samo cca 61% rikverc izračunan izkoristek med ogrevalno sezono težko verjamem. Zato tudi v rweziltat kalorimetra oz. v tako dobljen COP dvomim. Imam menda to pravico? Še vedno pa ne vem, ali je to bila kombinirana ali namenska peč na olje? -ker v prvem primeru, bi še morda šlo, čeprav je peč 5 do 6 mesecev spala? ali je bila ugasnjena? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - telmos - 24.2.2013 Ko smo že pri kalorimetriji se rezultati tudi na oljnih kotlih po porabi, izkoristkih ne ujemajo, vedno nekaj strižejo v minus (včasih tudi prek 10%) tako, da tem zadevam res ni najbolj verjeti. Meni mi končni obračun koliko bom za ogrevanje odštel cekinov najbolj "sede." Ta je vsako leto minimalno trikrat boljši od prejšnje porabe olja, brez dodatnih ukrepov. To pa je tudi tisto, kar vsak pričakuje. Zate csamo bo pa izgleda potrebno napravit tvojo rubriko z naslovom podtikanje, obračanje besed in pa pisno nadvladovanje in omadeževanje tistih, ki te najbolj motijo - čeprav sploh ne vem zakaj. Mene si toliko krat popljuval, da sem se počutil že prav bedaka oglašati se tukaj gori. Pa nikoli nisem hotel nobenemu nič škodit. Kvečjemu pomagat, če sem znal - drugače sem bil pa tiho. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - LuckyS - 24.2.2013 Glede na prerekanje in žalitve... Déjà vu [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=40642&start=1350[/url] Moje mnenje: Morda pa bi bilo bolje, če tisti, ki nimajo Daikin HT naprave se ne vtikajo v forum, ker se že na kilometer vidi kam se hočejo zadeve zapeljat, spet. Kdor nima Daikin HT naprave oz. je ne montira, izkušenj ne more podajat, prav tako ne nasvetov. Filozofska tema pa je tudi odprta nekje, če se ne motim. Nekateri ostali, ki imamo Daikin HT pa smo veseli vsakega nasveta, ki nam ga da kateri drugi uporabnik iste naprave - tudi, če je morda komentar smešen/butast/neumen. Vse je zame sprejemljivo dokler ne žali nobene osebe direktno. Hvala bogu imamo svojo pamet, da ocenimo če bomo sprobali nastavitve in verjeli dotičnemu. Predlagam, da vsak, ki poda kak komentar napiše katero Daikin HT napravo si lasti, da bomo vedeli koliko je kdo verodostojen ![]() Daikin HT 14KW/2012 Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 24.2.2013 Citat:Morda pa bi bilo bolje, če tisti, ki nimajo Daikin HT naprave se ne vtikajo v forum, ker se že na kilometer vidi kam se hočejo zadeve zapeljat, spet. Kdor nima Daikin HT naprave oz. je ne montira, izkušenj ne more podajat, prav tako ne nasvetov. Filozofska tema pa je tudi odprta nekje, če se ne motim.Podpišem! Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 24.2.2013 Migaj Napisal:Še vedno pa ne vem, ali je to bila kombinirana ali namenska peč na olje? -ker v prvem primeru, bi še morda šlo, čeprav je peč 5 do 6 mesecev spala? ali je bila ugasnjena? Kaj sem imel prej/sedaj, prilagam na fotki. Peč je bila od spomladi do jeseni ugasnjena (pač, ko ni bilo potrebe za ogrevanjem hiše). Kdor sledi mojim zapisom, ve zakaj. Kot pravi TELMOS, na koncu koncev je pomembno, koliko manj cekinov damo za ogrevanje. Vseeno sem tudi z rezultati COP, ki jih izmerim ZADOVOLJEN! D HT, 11kW Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 24.2.2013 v bistvu sedaj ne ogrevaš več kurilnice - vsaj 10% manjšo površino? |
