Izbira klime - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
Re: Izbira klime - austin - 8.6.2018 Kaj pa pravite na Cooper Hunter arctic? Za mansardo bi v treh prostorih rabil klimo samo za hlajenje. Ali se splača vzeti gree multi Split bora ali lomo r32 3 notranje enote za 1200 eur? 2.6kw notranje enote... Re: Izbira klime - austin - 8.6.2018 Kaj pa pravite na Cooper Hunter arctic? Za mansardo bi v treh prostorih rabil klimo samo za hlajenje. Ali se splača vzeti gree multi Split bora ali lomo r32 3 notranje enote za 1200 eur? 2.6kw notranje enote... Re: Izbira klime - sabo370 - 9.6.2018 sassapo Napisal:sabo370 Napisal:Nekaj me zanima,montirali so mi klimo,dolzina med enotama je nekja 5-6m. Plin je bil v enoti kot je pri večini. Priklopili so cevi in odprli ventile na zunanji enoti v kateri je plin. Niso ne vakumirali in ne dopolnili plina. Je to ok? Ali bi morali narediti oboje? Zdravo! Lahko kaj več poveš zakaj, oz kaj bo narobe? Da lahko monterja prinem za kravateljc! Placal sem pa 250 za montazo. Re: Izbira klime - Poldee - 9.6.2018 Saj ti je napisal. Cevna instalacija mora biti cista in predvsem zvakumirana. Zrak, po moznosti se vlazen nima tam kaj poceti. Zakaj? Kompresor ti bo hvalezen. Al pa denarnica, odvisno kaj bolj razumes. Lp Re: Izbira klime - sabo370 - 9.6.2018 Hvala za odgovor. Res so frajerji! Je to tako kriticno sedaj,ali naj pocakam do prvega servisa? Dobro garancije je 5let tako da ce crkne se ne sekiram,bodo pa menjali ce niso znali naredit kot mora bit. Re: Izbira klime - g.o.dizzle - 9.6.2018 Garancija je na klimo ne na montazo in ce je montaza narejena nepravilno se obrises pod nosom za garancijo. Ce so res priklopili brez da bi vakumirali bos se najvecjo uslugo na forumu naredil ce opozoris kdo so ti salabajzarji.. Re: Izbira klime - tedy199 - 10.6.2018 Zdravo. Z ženo kupujeva klimo za v mansardo. Torej: mansarda ima 35 m2, strop je visok 2,7 m. Strešne izolacije je 25 cm + knauf. V mansardi bo otroška soba. Potrebujem klimo z invertorjem (gretje v jesenskem/pomladanskem obdobju). Računal sem, da bi vzel 3,5 kW klimo. Je ok? Prosim če mi lahko svetujete cenovno in kvalitetne klime, primerne za potrebe napisane zgoraj. Lahko podate tudi kakšne linke do trgovin/ponudb - če imate možnost. Lp Tadej Re: Izbira klime - Energetik81 - 11.6.2018 Inverter ne pomeni, da klima tudi greje, pomeni samo način delovanja kompresorja. Mislim pa da dandanes ne boš našel klime, ki ne greje in nima inverterskega pogona. Kako močno klimo rabiš, ti noben ne more šlogati. Ne vemo niti koliko izolacije imaš na fasadi niti tlorisa mansarde. Ni nujno, da boš lahko samo z 1 enoto ustrezno segrel vse sobe. Re: Izbira klime - blamon - 11.6.2018 Pozdravljeni. Ogledujem si klimo za stanovanje 30m2. Stanovanje je deloma 50% pod zemljo. Po dosedanjih izracunih bi morala biti 2,6kw klima dovolj. Ima kdo kaksne izkusnje? S klimo se bo samo hladilo (grelo se nebo) Re: Izbira klime - taubi - 11.6.2018 sassapo Napisal:Lomo je čisto solidna klima za svoj denar, katera bo dolga leta opravljala svoje poslanstvo. V primeru da bo šlo kaj narobe imaš servis in vse rezervne dele takoj na razpolago, kar je zelo pomembno v primeru okvare. Evo, zmontirani 2 x Lomo Greee, 1 x 2,5 in 1 x 3,5 kW. Hvala za tvoje mnenje 8) Re: Izbira klime - nick101 - 11.6.2018 Kam imaš speljan kondenz ? Re: Izbira klime - bozgom - 11.6.2018 Če hladi, mora kondenz reševati pri notranjih enotah. Če pa greje ima kondez dovolj prostora, da kaplja proti tlom. Zagotovo niti v najhujši zimi ledeni stalagmit ne bo zrasel do zunanje enote. Re: Izbira klime - aleš.h - 12.6.2018 In vse lepo po novi fasadi in tlakovcu. Drugo leto pa jokanje kako naj se reši plesni in alg
Re: Izbira klime - bozgom - 12.6.2018 Plesni in alge rastejo poleti, takrat pa pri zunanji enoti nič ne kaplja. Kaplja pa pozimi in če takrat spelješ kondenz v kakšno cev ne teče dolgo preden zaledeni. Pol pa se ti stalagmiti delajo v ohišju zunanje enote namesto na tlakovcih. Re: Izbira klime - aleš.h - 12.6.2018 Če vklopiš razvlaževanje, še kako konkretno kaplja. Razen če tega nima kot opcije ... |
