Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 9.11.2013
Imam komplet leseno kopalnico, v njej pa radiator Bial oval, priklopljen na centralno. Kopalnica je res topla, velikokrat je okno kar odprto. Na radiatorju se sušijo brisače in kopalni plašči. Vse cevi za centralno so napeljane tudi v nadstropju, vendar ni radiatorjev.
Re: Izkušnje s Honko - Jozl - 9.11.2013
Jaz sem za vsaki slučaj dal tudi v mansardo ogrevanje. V vsako sobo sem dal po 1 radiator tik ob balkonskem oknu. V kopalnico v masardi sem naredil enak sistem kot v pritličju. Ločeno talno ogrevanje in ločeno ogrevanje za lojtro. Sam razlog je bil zato, ker v dosedajnem življenju na kmetiji v kamniti hiši je bila kopalnica še poleti mrzla kot hudič. Nisi mogel stopiti bos na tisti beton. Pozimi pri minus 15°C pa je zamrznila voda za banjo. Za celotno ogrevanje sem naredil 4 ločene ogrevalne kroge in 2x WDC20 za regulacijo ogrevanja. Sedaj ob polaganju keramike ima vklopljeno samo talno v kleti in to na max temp. vode 23°C.
Za info kako zgleda rezdelilec s 4 vejami + 1 za rezervo
[attachment=o11992]
Jozl, ti si pravi preventivac Big Grin . Ne vem sicer, kakšne zimske temperature imate pri vas, pri nas se vrtijo do okoli - 5, le ko zapiha burja, je sam hudič :twisted: . VCasih je tudi hladneje, vendar nikoli ne drži veliko časa. Te naše lesenjače so res najbolj prijetne pozimi :wink: . Razliko med zidano in leseno sem imela priložnost doživeti, in ne bi zamenjala Tongue . Čeprav tudi v zidani, v galeriji zgoraj nismo nikoli odpirali radiatorja, razen ko se je kdo dlje Casa učil za računalnikom, potem pa te lahko malo zazebe.
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 9.11.2013
Jozl, čist iz firbca me zanima, koliko pa si odštel za to ogrevanje?
Re: Izkušnje s Honko - verčiverči - 9.11.2013
KARMEN1 - imaš talno?
Uf, jozel, lepo. Samo poceni pa verjetno tudi ni bilo. Jaz bi tudi imela tako ločene kroge, samo me dec odnese iz bajte.
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 10.11.2013
Talno imam v celem pritličju, ker je keramika. Ne vem, Ce ga bom uspela letos prižgati, lani je bilo prevroče (24 stopinj, ko sem zakurila štedilnik). Sploh ne vem več, kako naj ogrevam to hišo :oops: .
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 10.11.2013
Sem ti rekel, da je talno prevec? Ali morda komu drugemu.
Zunaj je 6 stopinj.
Vrata imava malenkost priprta, da se lahko macki setajo.
Vceraj sva zakurila okrog sestih zvecer, 4 polena so gorela do polnoci.
Tole pisem na mansardi, kker je trenutno 24.
Zdaj grem ven delat, zakurila bova spet pozno popoldan.
Re: Izkušnje s Honko - o-val - 10.11.2013
verčiverči Napisal:Je tukaj kdo, ki ima leseno hišo in ima ogrevanje tudi v mansardi? Me zanima, če obžaluje investicijo.
Ja, tudi brez ogrevanja je lahko kopalnica v mansardi topla. Če je stavba dovolj toplotno izolirana tudi v mansardi, če so okna energijsko učinkovita in če imaš prezračevanje z vračanjem energije. Potem je v neogrevani mansardi približno taka temperatura kot v ogrevanem pritličju, vsaj 18°. Če pa želiš v kopalnici vroče kot v savni, obvezno dodatno ogrevanje.
24° v pritličju? Karmen1, saj se hecaš, kajne? Ali ša imaš štedilnik za vojaško kuhinjo. Pri te temperaturi že mešanje s kuhalnico človeka povsem pregreje, tudi če je pomanjkljivo oblečen.
Oval, pojma nimaš, kako se obnaša brunarica.
Kaj naj ti fotografiram termometre, da je v mansardi 4-5 stopinj topleje, kot v pritličju???
Štedilnik je na drva, s priklopom na centralno. Ker imam v pritličju le en velik prostor, štedilnik pa je prav nekje na sredini, ogreva celo pritličje, zaradi odprtega stopnišča pa gre toplota v zgornje prostore. Res pa je, da zgoraj naredi svoje tudi velika lojtra v kopalnici. Prilagam slikico, nekako sem posku šala ujeti vse. Kuku, kdo najde na sliki črno mačko :lol: ?
Mačka je za tretjo blazino (z leve proti desni) :-D
Big Grin Big Grin Big Grin
Re: Izkušnje s Honko - simon99 - 10.11.2013
Verčiverči, zakaj si tako odločno proti thermarayu? Jaz imam v mansardi dva prostora, galerije nimam. V prostoru nad stopniščem nimam nobenega ogrevanja, v drugem (spalnica) pa thermaray, ker si ob predpostavki, da zunanja temperatura pade recimo na -15 stopinj, enostavno nisem upal pustiti neogrevane spalnice.
Karmen1: v bistvu je za cetrto blazino. Na manjsi slikci nisem videl prve blazine ;-)
Kaj imas pa na steni za stedilnikom? Steklo?
Simon99: iz thermaray se norcujejo tisti, ki ne poznajo. (pa s tem ne mislim na verciverci).
Sem pa iz enakega razloga kot ti, dal ogrevanje tudi v spalnico v pritlicju. Smo imeli zunaj ze -18, pa ni bilo nobene potrebe po tem, da bi ga vkljucil. V spalnici (in se eni sobi in v predsobi) se nikoli nisem vkljucil ogrevanja.
Z izkusnjami, ki jih imam po stirih zimah, teh sob ne bi opremljal s paneli.
medo9 Napisal:Oval, pojma nimaš, kako se obnaša brunarica.
Nekaj si naredil narobe, da je takšna razlika. Če ogrevaš tako kot Karmen1, potem imaš v mansardi pretiranih 28-29°. Če ogrevaš tako, da imaš v mansardi za spanje prijetnih 18°, imaš v pritličju 13-14°, kar tudi ni udobno.
Visoke prostore se najbolj enakomerno segreje s talnim ogrevanjem. Tudi v brunaricah. Ti pa imaš verjetno kamin na drva, s katerim je težko regulirati temperaturo ogrevanja.
