Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - bohinc - 26.1.2020 Čaki...čaki...imaš scop 3, 63 Od tega neznaten del sezije 55 ali (če sploh) več. Prej si operiral z njim z navodil...da je pri 55 3.9 . nekaj ti ne klapa...kot men ne deklarirane porabe pri VW . Ne mislim, da je pri drugih drugače....
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - bozgom - 26.1.2020 (26.1.2020 ob 13:25)bohinc Napisal: Čaki...čaki...imaš scop 3, 63 Od tega neznaten del sezije 55 ali (če sploh) več. Povedal sem kaj piše v dokumentaciji, kar so dobili v labolatoriju in kaj je pri meni v realnosti. Niso pa razlike takšne, da bi bile vrednosti iz dokumentacije povsem mimo. Pri povprečni temperaturi +2°C v kurilni sezoni in povprečni temperi DV 40°C je iz diagrama odčitan COP tam 3,5 kar se povsem sklada z mojo porabo in zunanjo klimo pri nas. RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - bohinc - 26.1.2020 Vse bolje in bolje iz 55DV in scop 3.9, smo že na 3.5 cop in 40DV... in zun. temp.?! 55 pa rabiš ob zunanjih? Se iz tiste prve "računice" ti podatki precej ne razlikujejo...!? Svoj čas si mi bil bolj verodostojen, pa s časom zgubljaš, kot ti pada scop in DV ob tem... Laboratoriji in tov. testi so eno, realnost drugo... Fery ma super poceni TČ. Greje še cenej na tastova drva. Če pustimo ob strani servise, gume... mu 400 konj odnese vsaj tolk na porabi, kar men prišpara polnoletni SDI in dam za ogrevanje s TČ, pa še dopust zraven... (karikirano). Več ogrevalnih sistemov v enem objektu tudi ne stane zgolj 700 E , pač pa se šteje gotovo v dveh cifrah tisočakov Razen , če res vse delaš sam, pa ''ciganom'' kaj od materiala s kamiona pade.
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Fery - 26.1.2020 Yep, trenutni podatek za TČ, okrog 180 m2 v režimu 25+ stopinj/24 ur dnevno, je za mesec januar 86 kWh. SCOP je tako nekje okrog 35. Kar je dobru, nej slabu. Torej ima bozgom pri 2 stopinjah, COP 3,5? Bom pogledal, če se še kakšna valja naokrog. Ker tole IVT naščije z levo roko. RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 26.1.2020 Ne bo s tega kruha nič moke... Nibe 2120 je v povprečju boljša za dve številki COP-a. Realen izkoristek na tejle Micki, pač ni nekaj s čemur bi se lahko hvalili. RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - bozgom - 26.1.2020 (26.1.2020 ob 15:35)Fery Napisal: Yep, trenutni podatek za TČ, okrog 180 m2 v režimu 25+ stopinj/24 ur dnevno, je za mesec januar 86 kWh. SCOP je tako nekje okrog 35. Kaj pa sončni kolektorji in kamin na tastova drva? Tisto pa nič ne greje? To je podobno, kot da bi se jaz hvalil, kako mi TČ za delovanje porabi 50 kWh, pa hodimo okrog v kratkih rokavih in kratkih hlačah medtem ko imamo odprta okna. Seveda bi modro zamolčal, da to velja za mesec avgust ![]() (26.1.2020 ob 15:27)bohinc Napisal: Vse bolje in bolje iz 55DV in scop 3.9, smo že na 3.5 cop in 40DV... in zun. temp.?! 55 pa rabiš ob zunanjih?Očitno imaš težave z implementacijo zapisanega. Zapisal sem, da je po tehnični dokumentaciji SCOP 3,9 pri temperaturo vode 55°C. Zapisal sem tudi, da imam glede na preteklo porabo plina izračunan SCOP 3,63. Prav tako sem zapisal da je po odčitku iz diagrama za moje klimatske razmere (+2°C zrak in 40°C DV) COP tam 3,5. Vse to drži. Saj ni pomembno ali kdaj pridem do 55°C DV ali pa ne. Ti trdiš, da se bolj splača ogrevati s peleti, kot pa s TČ, če je potreben tak DV jaz pač temu oporekam. Obstajajo TČ, katere so tudi pri takem DV cenejše od peletov. RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - bohinc - 26.1.2020 Mogoče imaš enako težavo, očitano meni ? Kot prvo nisem tega zatrdil kot 100% preverjeno. Tudi tvoj ''popravek'' scop ni enak prvi trditvi, pomeni precejšno razliko, če bi res ogreval z 55in več prek cele og. sezije, ne? Kdaj to rabiš, poraba ob tem?! Pustim se prepričati, vendar z konkretnimi številkami, ne tov. scop, ki ne upošteva višjih potreb , nižje pa drastično pripomorejo k izboljšku scop! Bi šlo? Kaj ti konkretno pomeni 55 DV od 0 , +2 navzgor? Pa od 0, -2 in višjim DV navzdol? Kar je bit mojih oporekanj tudi nekdanjim promo DHT TČ? Podatke teh promo. DV, vključno s porabo, čakamo lih kako desetletje sassapo je že takrat pisal, da v take objekte potem TČ, z vidika stroška og., ne sodijo. ps.Tisti, ki so bili promo. teh TČ so se ogrevali z dokaj identičnnimi DV in porabo ob tem. Torej večino og. sezije , če ne kar vso..., pod opevanimi . Grem dol pogledat kdaj rabim in koliko kWh odnese pri potrebnem DV55 ! RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Shorty004 - 26.1.2020 Pozdravljeni, Obračam se na vas mojstre, da mi nekaj poveste... Imam Daikin Althermo 2, letnik 2015. Zdaj imam nastavljeno delovanje po vremenu oz. po zunanji temperaturi zraka. Namreč sedaj, ko je temperatura ponoči npr. -4 mašina dela tako, da je v prostoru idealna temperatura, ko se pa čez dan dvigne zunanja temperatura na npr. + 7, pa proti večeru v hiši pade temperatura in ni ravno prijetno, se pozna tista razlika. Sedaj pa bi nastavil da ni vremensko vodena, ampak da je stalno ista temperatura vode v tleh. Najbolj se to pozna ko so te temperature kar različne (ponoči/podnevi). In bo prav prišlo za prehodna obdobja. Zanima me, kje oz. kako lahko nastavim da ni vremensko vodena ? Hvala in LP. RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Blue30 - 27.1.2020 Jaz pa bi vse mojstre ponovno vprasal, kako so prisli do podatkov o COP? Ali SCOP.. RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Fery - 27.1.2020 Dvižni minus povratni krat pretok deljeno poraba. Nekako tako. Za COP. RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Blue30 - 27.1.2020 (27.1.2020 ob 19:42)Fery Napisal: Dvižni minus povratni krat pretok deljeno poraba. Dvizni imam, povratni imam, pretok nimam, poraba pa kwh? Pretok obtocne crpalke ali cesa? RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 27.1.2020 Brez kalorimetra in električnega števca je vse bolj ali manj na približno RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Blue30 - 27.1.2020 Elektricni stevec, ki meri le TC, imam. Pa ne obstajajo kaksna povprecja, koliko toplote potrebuje ena hisa? Ker tukaj berem o COPih in si mislim, madona majo fantje to porihtano, vsi podatki na voljo... RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Fery - 27.1.2020 Kaj pa je kalorimeter? Dvižni minus povratni krat pretok. Pa obračaj kakor hočeš. Pretok sem s tremi števci meril, električne števce imam takisto 3. Naj bi zadoščalo. RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Blue30 - 27.1.2020 (27.1.2020 ob 20:36)Fery Napisal: Kaj pa je kalorimeter? Fery, pretok cesa se meri? |
