Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - 4130 - 11.10.2013
Saj brunarica mora bit napokana. Seveda v mejah normale, ne da ti čez piha...
Zdej če je huda želja za uniformiran videz lesa je po moje najbolje kvaliteten opaž čez steno.
Če je bajta nova neko mašenje razpok po moje ni smiselno oz produktivno...
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 11.10.2013
Jaz nisem nobenih razpok mašil. Med bruni so trakovi iz filca, poleg tega ima Honkamajat na obeh straneh še takšne utore, v katerih je posebna guma vložena (baje njihov patent).
Re: Izkušnje s Honko - magi - 11.10.2013
mfrec - lahko mogoče prilepiš kako fotko kakšne tako zamašene razpoke?
Re: Izkušnje s Honko - kefig11 - 11.10.2013
razpoke je treba pustit na miru, razen tam, kjer se ne morejo osušit, če pride not dež (npr. zgornja polovica brun).
kako lahko nekomu sploh pade na pamet, da purpen not stisne??? purpen ni fleksibilen, če je izpostavljen UV, se spremeni v prah... itd. za volno tudi ne vem, kaj naj rečem.... :roll:
Re: Izkušnje s Honko - verčiverči - 9.11.2013
Zdravo,
na vas se obračam glede ene opcije: poznate koga, ki je mogoče naročil finsko brunarico pri naših sosedih Hrvatih? Zelo zanimiva mi je recimo akcija, ki jo ima hrvaški posrednik ob 50 - letnici podjetja Honkamajat. Je že kdo kdaj poizvedoval za razliko v ceni?
Zanima me še kaj bi svetovali za ogrevanje v mansardi (dve sobi) - v pritličju bo talno (delano v lastni režiji pod vodstvom domačega majstra)+ keramika. Razmišljamo med:
- radiatorja (z regulatornimi ventili - samo bi mogli biti verjetno vezani na drugi krog kot talno),
- napeljava dveh cevi iz toplozračnega kamina (meni osebno se ta ideja še najbolj dopade - koliko bi to okvirno stalo?),
- kar talno,
- nič.
Kako imate urejeno ogrevanje mansarde? Katera od omenjenih opcij bi bila cenovno najbolj optimalna?
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 9.11.2013
Moje mnenje je, da mansarde ne rabiš ogrevati.
Če ne verjameš, te vabim, da si pogledaš, kako je toplo pri meni.
Imam kaminski vložek, obzidan s pečnicami, kar naj bi bila toplozračna peč. In to je dejansko edini vir ogrevanja za celotno bajto, tlorisa cca 14x10m.
Zgoraj v mansardi imam dve sobi, kjer je več kot dovolj toplo.
Je pa res, da gre toplota navzgor neovirano, ker imam galerijo.
Kar se pa tiče Honkamajat na Hrvaškem ti pa ne znam nič povedati.
Dejstvo je, da je Hrvaška sedaj v EU, kar pomeni, da ni noben problem pripeljati v SLO. Kako pa bo z montažo se vprašaj (in potem s servisiranjem prvih nekaj let, ko se bo objekt posedal)?
Mimogrede: jaz imam Honkamajat, postavili so mi Baričevičevi leta 2009.
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 9.11.2013
Enako! V nadstropju ( 50 m2) imam le eno močno lojtro v kopalnici, pa je v sobah skoraj pretoplo. Greje vse od spodaj navzgor, imam pa odprto stopnišCe. Zgoraj so tri sobe in kopalnica.
Za rezervo imam spravljene tri konvekcijske radiatorje od prej, ki pa jih še nisem uporabila.
Ja, zgoraj je vsaj za moje pojme pretoplo za spat.
Če bi zgoraj spal, bi zagotovo moral imeti odprto okno.
Tudi najina hiša je načrtovana z galerijo in odprtim stopniščem do sob.
Vendar pa te sobe morajo biti potem konstantno odprte, da gre toplota tudi v njih?
Če bodo v njih spali otroci, se mi zdi to malo neprimerno, zvok lahko čez odprta vrata moti. Ko bodo otroci najstniki, si bodo pa tudi verjetno želeli malo zasebnosti. Dvomi se porajajo predvsem iz teh razlogov.
Ne, nikakor.
Naši sobi zgoraj sta konstantno zaprte.
Ena soba se nahaja nad kuhinjo, druga pa delno nad kuhinjo, delno nad kopalnico.
In v tej je še bolj toplo zaradi thermaray plošč, ki so v kopalnici.
Ampak tudi v drugi sobi je več kot dovolj toplo, čeprav so vrata vseskozi zaprta.
V toplejši sobi sušiva čaje in orehe, v "hladnejši" pa je provizoriš postelja, če kdaj hči pride prespat... in kot sem rekel, nikoli ni prehladno, kvečjemu pretoplo.
Kot zanimivost: v pritličju imava še eno neogrevano sobo, tam pa je pozimi precej hladneje.
(Nekakšna shramba in garderobna soba.)
Kot rečeno: toplota gre navzgor ;-)
Thermaray plošč ne bova imela.
Kaaaaaj? Sobe so zaprte, pa so še vedno tople?? To mi je pa kar malce nenavadno in zanimivo no. A misliš, da bi bilo dovolj toplo tudi za kopalnico ali bi bilo treba vsaj v kopalnico dati radiator?
(Karmen - to imaš električne zadeve? To tudi ni slaba ideja. Če je potrebno vklopiš, če ni, pa ne.)
Za kopalnico v nadstropju ne vem, lahko samo ugibam, ampak najbrž ne bi bilo dovolj, ker je kopalnica "oblečena" v keramiko in to zagotovo vpliva.
Počakajmo še kakšen mesec, da bo zunaj minus, pa ti bom "poročal" o konkretni temperaturi v mansardnih prostorih.
(Zdajle sem malo utrujen, sem cel dan brkljal po bajti in se mi ne da it postavit termometer v zgornjo sobo. Pa še ni ravno relevantno danes, ko je zunaj 15 stopinj.)
Ima pa en znanec brunarico in v nadstropju kopalnico, leseno v celoti... in tudi on nima nobenega dodatnega ogrevanja.
Kopalnica v mansardi bo minimalno obložena s keramiko. Hm, ne vem kaj sedaj. Ste zasejali seme dvoma... Mogoče pa res ne bi bilo potrebno ogrevanje... Medo9 - ta tvoj kolega ima tudi odprto stopnišče?
Je tukaj kdo, ki ima leseno hišo in ima ogrevanje tudi v mansardi? Me zanima, če obžaluje investicijo.
Ja, znanec nima galerije, ampak samo malo širše stopnišče.
In pri njemu sem bil, ko je bilo zunaj -5, pa s(m)o bili praktično v kratkih rokavih.
Ampak vseeno: za kopalnico ne bom nič govoril.
Za bivalne prostore pa vem, kako je pri nas toplo, ne vem pa, kakšno hišo boste vi imeli, zato se boste morali sami odločiti, da ne boste potem bentili, da sem vas zavedel.
