Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija
+--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695)
RE: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 5.2.2021
Ja, baje se začnejo pojavljati čudni simboli. Tudi pri meni, vendar zaenkrat še izginejo po sekundi ali dveh in je še normalno berljivo.
RE: Attack 25-35 DPX lambda - som16 - 5.2.2021
Zdravo kursajči,
pri meni je do sedaj še vse v redu.
Naj tako ostane in naj nam " Sonce sveti vsak dan "!! Wink Smile
RE: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 6.2.2021
Ti imaš profi verzijo.
Mi imamo amatersko verzijo Wink
Lepe želje si izrazil na koncu. Avtorsko zaščiten
No malo si ga priredil  Wink
RE: Attack 25-35 DPX lambda - Sid3 - 6.2.2021
Zdravo.
Da ekran zbledi ob trenutkih je mogoce kriva povezava med samim lcd ter vezjem lcd. Vmes je povezava ki zgleda kot pravokotna gumica. Prozna povezava ki se prilagaja lcd ter vezju lcd.
Ta okvara se pojavlja povsod ki so v uporabi te vrste lcd (daljinci klim, starejsi gsm, .......,)
Menjava lcd ali pa samo omenjene gumice resi tezavo.
Simboli na lcd pa je morebiti povezava med lcd ter procesorjem krmilnika. Ce prihaja do motenj se ti izrazijo v simbolih. Obstaja tudi verjetnost da ga mal bluzijo procesorji na lcd elektroniki(1 do 4 jih je lahko na majsih lcd). Pac ob trenutkih napacno interpretirajo signal ki prihaja od procesorja krmilja ter izrisejo simbole. Mnogo simbolov je ze vpisanih v vezju od lcd, ki se prikazejo samo ko jih poklicemo. Cudni simboli odidejo ko se obnovi izpis ali napis kjer se ti nahajajo. Odprava napake je zamenjava lcd.
Vecino lcd je kompatibilnih med seboj.
RE: Attack 25-35 DPX lambda - Gomi - 25.2.2021
Sredi novembra smo v tej temi debatirali o načinu ugotavljanja toplotnih izgub skozi dimnik pri vplinjevalnih kotlih. Takrat se žal nisem spomnil debate pred osmimi leti na nemškem forumu, kjer je bila podana zelo enostavna enačba - pa kljub temu precej natančna saj je vgrajena v Lambdacheck in v Flamtronic.
((0.6841 / (21 - 5,6))+0.0125) x (190 - 25) =9,36%
0.6841 - konstanta
0.0125 - konstanta
21         - procent kisika v zraku
5.6        - procent ostanka kisika v dimnih plinih (O2)
190       - temperatura dimnih plinov
25         - temperatura zraka pri vstopu v kotel
Za izračun torej rabiš le temperaturo kotlovnice, temperaturo dimnih plinov in procent ostanka kisika v dimnih plinih.
Verjetno je to tisto po čemer je spraševal igorslo.
Pa še link originalne debate
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/146285/Defekte-Lambdasonde-bei-Guntamatic-Powercorn?page=2
RE: Attack 25-35 DPX lambda - mišek2014 - 25.2.2021
A neb se tu mogo bit nek masni pretok?
Vazno je tudi kolicina dimnih plinov. Ni isto ali je hitrost pliniv minimalna ali pa to sopa na polno
RE: Attack 25-35 DPX lambda - selko24 - 25.2.2021
Zanimivo, ko se dela izračun ustreznosti dimovodne naprave, glede na kurilno napravo, ki bo priključena na dimnik, se vstavijo vsi ti podatki:
- Nominalna moč
- Moč toplotne kurjave pri polnem in delnem obratovanju
- Temperatura dimnih plinov
- Potreben vlek dimnika Pa
- Masni pretok dimnih plinov g/s ali kg/h
- O2 %...
Se je pa s tem brezveze obremenjevati.
Bolj, kot je dimnik in dimovod izoliran, večja temperatura dimnih plinov se ohranja na vsak meter na poti navzgor.
RE: Attack 25-35 DPX lambda - Gomi - 26.2.2021
Zgornji izračun izgub je v rangu izračuna, ki ti ga da dimnikar ob meritvi kotla. Razlika je v tem, da dimnikar izmeri parametre s sondo, tvoji so pa prečitani iz tipal na kotlu.
[Slika: meritev1.jpg]
RE: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 3.3.2021
Sem ga včeraj po dobrem letu zadaj mal posesal in predrgnil. Tudi dimniški priključek.
Nad turbolatorji in v dimniskem prikljucku je bilo cca pol cm debela prašna obloga ki je lepo preprečevala prenos toplote na vodo.
Jo sem peč zakuril je rabila precej več časa da je prišla do delovne temperature, pa tudi potem jo je manj zapiralo.
RE: Attack 25-35 DPX lambda - Gomi - 5.3.2021
Tudi sam nisem nič bolj prizadeven v čiščenju izmenjevalcev. Sem bil včasih bolj vesten. Sem šel pa lansko leto računat koliko toplote mi izmenjevalci prenesejo v kotel. Tam okrog 2,5kw na uro z vstavljenimi turbolatorji. To je okrog 10% toplote. Od takrat še nisem odprl zadnjega konca kotla.
RE: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 5.3.2021
Samo 10%
A vse ostalo pa prej v kurišču in preko pločevine ob izgorevalni komori?
Oziroma kje je največji prenos toplote?
RE: Attack 25-35 DPX lambda - Sebek - 6.3.2021
Tale gomijev izračun dvomim da drži, ker če bi, potem proizvajalci (vigas) nebi delali cevnega izmenjevalca. Lahko je rezultat pravilen za eno cev. Kotel ima pa 6 cevi, kar pomeni, da bi to bilo potem okrog 15kW.
Sam čistim izmenjevalec na mojem vigasu enkrat na mesec oziroma takrat ko pri polnem gorenju naraste temperatura dimnih plinov toliko, da elektronika začne zmanjševati obrate ventilatorja. Takrat vem, da so cevi dobro obložene z prahom. Ko jih očistim, je temperatura spet nekje med 170°C in 180°C. Obrate mi peč začne zmanjševati pri 220°C.
RE: Attack 25-35 DPX lambda - Gomi - 7.3.2021
No moram reči, da je račun tudi mene neprijetno presenetil. Je pa izveden po enačbi Alfreda Schacka, ki je s svojimi računi in trditvami vznemiril stroko. Vendar se je ta metoda računanja prenosa toplote v cevi obdržala pri peš računanju. Je pa ta enačba izpeljana na osnovi poskusov - torej eksperimentalna enačba. Mušter - izmenjevalec po katerem sem delal račun za moj kotel je imel osem 1m dolgih cevi premera 40mm. Vstopna temperatura je bila 700° izstopna 150°. Naračunal je cca 5.5kw na uro. Račun za vigas pa ima vstopne podatke 6 cevi fi 45mm dolžine 57cm, vstopna temperatura plinov je 400°, izstopna pa 180°. Račun mi je dal vsega 1.5kw na uro. Ko sem vstavil v cevi turbolatorje z dvema navojema so se mi izmenjevalci navidezno podaljšali za 7cm - na 64cm in dobil sem cca 2.5kw na uro ali 10% moči kotla.
Moje razmišljanje (pred izračunom) je šlo bolj v smer, da je površina izmenjevalcev nekje 1/4 omočene površine kotla, temperatura plinov v izmenjevalcih pa je polovična proti temperaturi plinov v kotlu. Iz tega sem potem na uč sklenil, da nekje med 20 in 30 procenti poberejo izmenjevalci.
RE: Attack 25-35 DPX lambda - iWAN - 22.9.2021
Tudi moj display se po osmih letih očitno poslavlja. Ali ga je kdo od vas že menjal in kje ga je nabavil? Huh
RE: Attack 25-35 DPX lambda - yovo - 13.10.2021
Da malo obudim temo Big Grin
Imam DPX 35 Lambda. V pogonu je deveto leto, dobrih 12.000 delovnih ur. Zmeraj delal kot urica, zdanje leto pa se mučim s slabim izgorevanjem in nikakor ne pridem do vzroka. Glavni simptom je črni katranast kondenz na steni dimnika meter ali dva nad inox priključkom v dimnik, črn kondenz (cca. pol litra na eno kurjenje) na dnu dimnika in pa grozno zapacana peč ter dimnik (na spodnjem linku fotografije ob zadnjem čiščenju). Čudim se, kako je sploh še delovala.
Ugotavljam, da peč zelo počasi pridobiva na TDP po vžigu. Traja pol ure do eno uro, da pride na normalne vrednosti (cca. 180 TDP in 85 voda), pred tem je nekje na 100 - 120°C. Po čiščenju mi je temperatura kotla pobegnila celo na 90°C, sem moral Oventrop znižat in dal črpalko na 3 stopnjo. Zelo pogosto se mi tudi vžge celotna naklada v nalagalni komori. Kot da ventilator ne potegne dovolj navzdol proti IK.
Opazil sem, da imam polomljeno tesnilo pri ventilatorju (čakam novo), vrvna tesnila na vratih so že malo boga (jih bom zamenjal) in pa izgorevalna šoba je že pošteno obrabljena (vidno na fotki - tudi razmišljam o menjavi). Ventilator se sicer vrti normalno, ne morem pa oceniti, ali deluje normalno. Je pa občasno hrupen. Ima še kdo kakšno idejo?
Drva so suha, trdi les. Vsaj pol leta zunaj v pokriti drvarnici, nato pred kurjenjem par metrov vedno v kurilnici na suhem. Dimnik je Schiedel, 160 mm, višine cca. 9m. Prejšnja leta se je dimnikar samo čudil, kako je lahko tako čist in nima sploh nič dela, zdaj pa to.
Fotke: https://www.dropbox.com/sh/n5bpntfch7klbl9/AABMwSRYEsjrf5cBeB4lLPSra?dl=0.
Hvala že vnaprej za vse nasvete in ideje.
