Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - FAE - 22.1.2020
temu se reče histereza termostata, v nastavitvah se verjetno najde kaj na to temo, je pa res da nekateri temp. spremembe opazijo prej, nekateri kasneje, sam npr. precej opazim 0,2C spremembe, mislim da enota C bi morala biti redefinirana, ker je precej šlampasto določena za moje pojme vključit še vlažnost zraka zraven, ker na koncu je pomemben občutek...
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Blue30 - 24.1.2020
Kaj pa na tole pravite?
https://www.varcevanje-energije.si/toplotne-crpalke/toplotna-crpalka-daikin-ponovno-dalec-pred-vsemi.html
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - bozgom - 24.1.2020
(24.1.2020 ob 19:09)Blue30 Napisal: Kaj pa na tole pravite?
Ko prebereš kaj takšnega:
Citat:Dokaz zato je dejstvo, da do danes še noben proizvajalec toplotnih črpalk, ki uporablja le en kompresor s hladivom R410A, ni naredil toplotne črpalke, ki bi pri -15°C zunanje temperature s kompresorjem, torej brez potratnih električnih grelnikov, dosegala temperaturo ogrevalne vode višjo od 55°C.
kako potem lahko verjameš kaj drugega?
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Blue30 - 25.1.2020
(24.1.2020 ob 19:18)bozgom Napisal:
Takole:
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Sonce65 - 25.1.2020
Poglej razvrstitev letne učinkovitosti na skladu !
Kam je razvrščena po lastno podaninih podatkih !!
Najvišje razvrščena Daikin je 179 (sem kaj spregledal? Angry )
Kar se plina tiče sta si 410 in 32 v 50%  žlahti. Exclamation
Ni uporabljen R32 , ker je boljši ampak k temu sili direktiva ...
Za soncem najceneje greje prava toplotna črpalka. Smile
Razvrstitev
https://www.ekosklad.si/uploads/c0c9362b-0726-4f8f-b820-a752f5e8d1bd/Seznam_tc.pdf
Tole se menda ni niti v seznamu...ti recem, to bo state of the art crpalka...
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - bohinc - 25.1.2020
(25.1.2020 ob 21:55)Blue30 Napisal: Tole se menda ni niti v seznamu...ti recem, to bo state of the art crpalka...
Čemu ? Ker so vbrizg in ogrevanje z enim komp. ponujali drugi že desetletje nazaj, edinole z drugimi hladivi.
In ti , ki so prej delali reklamo za dva kompresorja so počasi potihnili..., celo strategija reklame se spremninja...čeprav so popreje pljuvali čez druge !
Ogrevati z TČ in DV prek  55 in več, ni več poceni in je boljše ogrevat na drva , sekance. V tem primeru so verjetno še peleti boljša izbira...
Vendarle leta pisanj in promo. nam niti niso še podale uporabnika , ki bi grel večji del og. sezone s temi DV zahtevne objekte, prav tako ni podanih(znanih) porab ob tem?!
 Torej ali teh uporabnikov sploh ni? Ali pa, ker drži moj zapis..., raje ne ''spregovorijo''? Idea
Tudi sassapo-ja se spomnim , ko je pisal, da v take objekte TČ  ne sodijo...; čeprav so promo. trdili drugače...in se plošča obrne Tongue
No ok, pisal sem bolj zato, ker cakam, da soncek se enkrat pove, katera je najboljsa Tongue
Pa saj vidiš, da ko vprašaš za podane podatke z grafi o temp. DV, zun. temp., časa delovanj TČ, talitve, vklopa ali ne grelca in še kakega cukra , ker ima naj...se makar preseli v drugo temo ali potuhne za par dni... Rolleyes ; namesto objavi črno na belem ali še raje v barvah Wink
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - bozgom - 26.1.2020
(25.1.2020 ob 22:16)bohinc Napisal: Ogrevati z TČ in DV prek  55 in več, ni več poceni in je boljše ogrevat na drva , sekance. V tem primeru so verjetno še peleti boljša izbira...
V navodilih za mojo TČ piše, da je SCOP pri temperaturi DV 55°C in za povprečno klimatsko območje tam 3,9. To znese 0,028 €/kWh. Vreča peletov stane tam 4 € oz 0,05 €/kWh. Se po tvoje proizvajalec TČ v svojih tehničnih navodilih laže? Ga lahko, podobno kot lastniki ljudskih vozil tožim za odškodnino zaradi zavajanja? Ali pač pišeš, da nekaj napišeš? Angry Angry Angry
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Fery - 26.1.2020
In je? Koliko pa daš za ogrevanje? 150 evrov? Več nekako ni logično da bi.
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sašo65 - 26.1.2020
malo hecno....SCOP pri 55c 3.9......skoraj "prepetummobile"
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Zaspanc - 26.1.2020
Tipična marketinška fora na katero, kot vidimo, pade skoraj vsak....
Bistvo je zavito v S.
Ni COP pri 55/-20 3.9, ampak je tak SCOP pri tem da je 55/-20 kaka 2 dni v sezoni s povprećjem npr. 35/7..
Zaradi takih marketinških manipulacij sem alergičen na SCOP.
Naj podajo vse grafe za COP, pa bo.
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - bohinc - 26.1.2020
(26.1.2020 ob 10:47)bozgom Napisal:
Bozgom verjamem, da si se dobro pozanimal in imaš vse možne  podatke .
Zatorej nam podaj tabelo COP pri +7,+2, 0, -2, -7 in lahko tudi nižje.
Koliko og. sezone sploh rabiš 55!?  Ko rabiš, kaj kaže takrat dejansko el. števec?! Pretvori v to , da rabiš večji del sezije, v konicah tudi več...
Sicer pravijo , da papir prenese vse (tudi računalniki...). Pri praških po pranju , naj bi bilo vse  belo...Pa je? Si jih že tožil, dobil?
Pri tožbi zna bit tudi povprečno klimatsko območje precej raztegljivo. Sicer mi ni znano , da bi Slo kupci kaj dobili za ljudska vozila ?! Čeprav drugje so dokazali nateg. Jaz ga čutim v tošlu drugič (za prvič mi ni blo mar...)- po nadgradnji, ki  ''ne bo'' vplivala na porabo... Naj jih tožim? Če si odvetnik, ti predam zadevo... vendar denar sledi in ga deliva šele po dobljeni tožbi... Wink
Nekoč reklamnik DHT je na vse pretege pel v zvezde te TČ, takrat bi ti povedali , da boš s svojo Nibe v mrazu, ker ne zmore....
Z leti prerekanj o oh in sploh... je šel tako daleč, da je vgradil kalorimeter, ki mu ni hotel  prikazati željenega 3 ali več...  Idea Tebi kaže dejansko reklamno število ?
Takoj naslednji dan se je ogradil od foruma, ter ni bil več pripravljen razkazovati svoje naj... Wink
Lahko nadaljujemo v debatni ali Nibe...
Oglasil sem se zgolj zaradi trditev, da je pri temperaturi DV 55°C ali več ogrevanje na pelete cenejše. Ker ni bila nikjer podana zunanja temperatura sem podal podatek o letni učinkovitosti SCOP. Po tem podatku je ogrevanje s peleti pač dražje tudi takrat- vsaj pri nekaterih TČ.
Pred TČ sem na sezono pokuril tam 1800 m3 plina. Kar bi ob izkoristku kotla 0,94 dalo tam 18.120 kWh toplote. Elektrike za ogrevanje (+ mirovanje TČ+ zalivanje vrta+razsvetljava klet+polnjenje baterij za kosilnico+občasno kakšno električno orodje...- imam skupni števec za celo klet) sem v letu 2019 porabil 4996 kWh kar bi pomenil SCOP  3,63. Torej je blizu zavajajočim podatkom v tehnični dokumentaciji TČ. Angry Angry
