Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 4.2.2017 Incidenti z ognjem, požgane hiše, dimniški požari, nesreče pri spravilu lesa, mrtvi zaradi CO precej prekašajo statistiko pokvarjenih enot toplotnih črpalk. Tudi smrtnost je izrazito nizka pri njihovi uporabi. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - aoven - 4.2.2017 @Berghaus: Napisal sem iz povsem ozkega vidika - zanesljivost ogrevalne naprave in potencialni servisni stroški, takrat ko jih najmanj rabiš. Peč ni zaradi mraza ali dolgotrajne visoke vlage nič pod večjim stresom med delovanjem, medtem ko TČ zrak-voda je. Niti slučajno se pa ne grem tistega, kaj je boljše... Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 4.2.2017 Aoven, vsakdo tudi zase ve glede na način življenja kakšne vrste rekreacije za ogrevanje mu odgovarja. Meni trenutno ne bi bil noben problem nalagat drva v peč tudi večkrat dnevno, je pa to res da je to stanje trenutno. Človek lahko zboli jutri, ima zdravstvene težave ki ti to onemogočijo, kdo bo takrat to počel če nimaš nikogar doma? Samo upravljanje ogrevanja se verjetno strinjaš da je pri tč lažje oz. nimaš kaj upravljat ko je vse nastavljeno? Na začetku sezone pogledaš če dela zadeva in odmisliš, na vsake par dni se pa v vsakem primeru sprehodim okol hiše da pogledam če je vse na svojem mestu, tudi tč. Do -20C zunanje temperature dajo po večini naprave brez težav, torej glede.na naše zime bi lahko rekel bre,skrbno ogrevanje. Za backup imam kamin, to je pa to kar rabim. Tudi meni je recimo hecno ko je frend na obisku in mi reče da morjo it domov, ker mora naložit drva da bo kok tok toplo zvečer in da bo topla voda za kopanje...pa je imel tudi ht tč na izbiro ampak ne zaupa tej vrsti tehnologije. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - aoven - 4.2.2017 @pentax: Seveda se strinjam. Nič ne posplošujem. Omenil sem le to, kar sem opazil pri sosedih. Citat:reče da morjo it domov, ker mora naložit drva da bo kok tok toplo zvečerPoznam tudi jaz ene take, ja. Sicer imajo kamin. Jaz imam uplinjevalno peč in velik hranilnik toplote, tako da se mi to ne dogaja. Čeprav je v obeh primerih grobo gledano to peč na drva, vseeno ni primerjave. Pa lepo prosim - nisem imel namena iztirit teme, ki je o TČ zrak-voda in porabi elektrike. Z veseljem berem, kar pišete lastniki in se izobražujem, če bom kdaj tudi sam to imel (za zemeljski kolektor pač nimam parcele). Omenil sem le osebno opažanje, da ta TČ tehnologija mogoče še mora malce dozoret. S tega vidika pa drži: tudi sam sem še nekoliko skeptičen... Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 4.2.2017 Sicer je tole res za v debato ampak mnogi uporabniki imajo tč v uporabi 5-10 let, verjamem da kdo tudi dlje. In naprave še delajo, opravljajo svoje poslanstvo kot prvi dan, torej tehnologija deluje intežko rečeva da mora dozoreti. Ne poznam katerega od lastnikov ki bi bil nezadovoljen, razen takih ki so izbrali napačno napravo, to se verjetno strinjava da za to pa le ni kriva potem napačno izbrana tč. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 4.2.2017 Meh, tehnologija je zrela že par desetletij. Gre zgolj za to, kdo bolj špara z materialom pri izdelavi. Bi se dalo komot predimenzionirat zadeve, da bi bila robustna kot peč na drva in zdržala 30+ let. Enako kot pri avtih. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - aoven - 4.2.2017 Citat:razen takih ki so izbrali napačno napravoTo je eden od mojih pomislekov. Po vsem do zdaj prebranem na tem forumu imam občutek, da je verjetnost, da ne izbereš prave naprave precej velika. Faktor same hiše in njene mikrolokacije (osončenost, meglenost, itd...) je ogromen in vsi nasveti so bolj kot ne, da je treba to zaupati strokovnjaku. Ključna beseda je "zaupati". Nekoliko me moti, da se takšne stvari ne bi dalo razumet, če nisi ravno strokovnjak. Kako pa ločiš strokovnjaka od spretnega prodajalca? V eni drugi temi sem pred tedni prijazno pozval, da bi tistih nekaj strokovnjakov s tega foruma vložilo energijo v eno konstruktivno sticky temo brez debate, kjer bi predstavili najvažnejše dejavnike, ki vplivajo na izbiro ustrezne TČ za določen tip in lokacijo objekta. Pa ni bilo odziva, ker se raje še naprej prepucavajo. Jaz pa bi blazno rad videl en tak "flowchart" ali pa "decision tree", po katerem si lahko sam vsaj okvirno določim, katero TČ izbrati v poplavi vsega, kar obstaja. Da to znajo le "strokovnjaki", meni ne vliva dodatnega zaupanja v tehnologijo. Peč po drugi strani lahko kupi vsak sam, ker sta samo dva glavna dejavnika, ki morata štimati glede na hišo: velikost nakladalnega prostora (in s tem moč) ter ustrezen vlek dimnika. Ostalo je stvar regulacije odjema za talno ali radiatorje, česar jaz ne smatram več v domeno same ogrevalne naprave. Svojo peč lahko zamenjam tudi za povsem drugo, pa to nič ne vpliva na mojo obstoječo regulacijo. Ne vem, če je pri TČ to ravno tako... Stvari, ki so integrirane, se rade integrirano kvarijo. Ko sem načrtoval svojo kotlovnico, sem jo zavestno sestavljal modularno. Kotli z vgrajenimi hranilniki, bojlerji, ekspanzijo in/ali regulacijo so takoj odpadli, pa če so še tako lepo izgledali in bili oglaševani kot mercedesi. Tudi vse obtočne črpalke sem želel imeti ločeno, da lahko po potrebi vsako stvar neodvisno servisiram ali menjam. No, ampak to je zdaj off-topic. Bistvo je, da bi si res želel dočakati ene take grobe trotl-ziher smernice za izbiro ustrezne TČ, ki bi zanesljivo služila kaj več kot 5 let. Mogoče sem čuden, ampak toliko še od računalnika in TV pričakujem! Nekako se ne znam prisilit, da bi pri ogrevalni napravi gledal amortizacijo in se potem ob okvari tolažil "ah, no... saj se je že skoraj amortizirala, pa zdaj ni konec sveta". Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pavlek - 4.2.2017 Celotna poraba za celo hišo je bilo cca 1700 kw, za tč 1300 kw, Sem prepričan, da je bil pri nas (pomembno!!! - pri moji hiši) povprečna januarska temperatura bistveno nižja kot na Brniku, problem je res ker smo v luknji (10 metrov desno stran gozd, 15 na levo stran voda, najožji del doline), in če se že 100 metrov dvigneš je bistveno topleje, problem niso jutranje temperature ampak dnevne, ker se res skoraj nič ne segreje. No, da ne bom govoru na pamet, si bo moral bolj resno lotit zadeve. Temperature sem spremljal samo od "oka" zjutraj je bilo na primer - 12, čež dan ookoli treje do pete ure -8. Ko sem se zapeljal na primer 100 višje - Strmica (ker hodim na Jošta) je temperaturo kazalo že -3. Tko, da so res razlike za + 5 stopinj ko za šalo. Saj vem to že druga tema, katero vremensko postajo priporočate, da bi lahko spremljal povprečne dnevne temperature, ali si TČ, kje zabeleži izmerjeno povprečno temeperaturo za določeno obdobje. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 4.2.2017 Lentus Napisal:V sosednji temi je že bil prilepljen link. so pa vsi ti zadnji prispevki za v temo debata Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 4.2.2017 uf, Štajerci ste tokrat imeli še bolj mrzlo... čeprav ta januar je bil čisto zmešan. tedensko sem se vozila na 900nm in gor je bil vedno sonce pa par stopinj več kot pri nas v dolini v praviloma megli, vsaj v drugem delu meseca. drugače pa: jurja 200 vse skupaj. jurja ogrevanje, ostalo SV. Hiša: K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine), talno Okolica Kranja, 4 osebe TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler, Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3, Notranja T = 23 stopinj Elektrika edini energent Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 4.2.2017 Jabk tvoja poraba janurja je pa verjetno višja od pričakovane za tvoj objekt ker je delala tč bolj na limitu, drugega razloga ne vidim. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - damdam78 - 13.2.2017 Malo me zanima kakšna se vam zdi poraba v zadnjih dneh temperatura se vrti med -1 in 0 vlaga 98%. Ogrevam 110m2 slabo izolirane hiše na radiatorjih. Poraba je 55kwh (24h) za ogrevanje in sanitarno vodo. Temperatura prostorov 21,5C do 22C sanitarna na 48C Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - csamo001 - 13.2.2017 Mene bi pa zanimalo kakšne so zdaj kaj dnevne porabe v primerjavi s tistim najhujšim mrazom 2 do 3 tedne nazaj...? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Gasper123 - 13.2.2017 Pri meni v najhujšem mrazu od 50-60 kWh/dan, zadnje dni poraba 40 kWh/dan. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Gasper123 - 13.2.2017 Danes 34 kWh |
