Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Izbira klime - Beri - 21.4.2018
Če uporabljaš vezice,je vse lepo in lažje za delati.
Ko pa kompletiraš vse,se nič ne vidi,razen ličnica omarice Smile
Re: Izbira klime - bozgom - 21.4.2018
Govorimo o presekih 1,5 in 2, 5 mm2, kateri se največ uporabljajo v hišnih instalacijah. Togost finožičnih ali polnih kablov teh presekov kablov za povprečnega monterja ni omembe vredna. Imaš pa pri instalacijah v stanovanjskih objektih mnogo slabosti finožičnijh kablov:
- ko jih kriviš ali upogibaš ne držijo oblike in jih tako težje daješ v sponke ali stike
- ko snameš izolacijo lahko poln vodnik takoj priključiš, na finožičen moraš stisniti votlico
- finožičnih vodnikov ne moreš uporabljati z vsemi stkali in vtičnicami, medtem ko za polni vodnik ni ovir.
-obstaja nevarnost, da vseh žičk ne daš v votlico in lahko izpadla žica povzroči kratki ali zemeljski stik (iskanje takšnih napak je je zelo komplicirani, zamudno in drago).
-obstaja nevarnost, da je votlica slabo stisnjena in vodnik povsem izpade iz sponke ali prekinja stik ob kakšnih vibracijah (iskanje takšne napake je zelo komplicirano, zamudno in drago).
-zaradi pogojno lažjega dela monterja je naročnik deležen slabše kvalitete storitve in izpostavljen večjim rizikom okvar med življenjsko dobo instalacij.
- instalacije s finožičnimi kabli so dražje in ob tem bolj izpostavljene okvaram in dragim popravilom.
PS lahko bi še nadaljeval pa nima smisla. Upam, da bodo tisti, kateri nas naslavljajo s šalabajzerji in teleti napisali podoben spisek pomanjkljivosti za polne vodnike. Nenazadnje niso šalabajzerji ali teleta sami, da tega ne bi zmogli. :mrgreen: :mrgreen:
Pa da ne bo kdo mislil, da so finožični kabli neuporabni. Nujni so za priklop premičnih porabnikov, vezavo elektro omar, v električnih aparatih... Niso pa primerni za fiksne gradbene instalacije, priklop porabnikov večjih moči, v večini industrijskih instalacijah...
Marsikje pa seveda ni pomembno ali uporabimo ene ali druge vrste vodnikov. In z priklop zunanje enote klime naprave ali toplotne črpalke ne vidim niti enega tehničnega ali zakonskega vidika, da bi bil eden ali drugi tip kablov neprimeren.
Pa če sem v očeh nekaterih še tak šalabajzer ali tele.
Re: Izbira klime - Poldee - 21.4.2018
Heh. 'Skin' efekt, kateri se pojavlja pri visjih tokovih (in kateri bi edini bil omembe vreden razlog za uporabo mehkozilnih kablov) pri tokovih za klime baje ni omembe vreden, tako, da nima neke veze, kateri kabli se uporabljajo za montazo klim, sploh pa ne za instalacijo normalne hisne napeljave. Zdej pa kakor zelite :-)
Besede elektricarja s 30-letno kilometrino.
Re: Izbira klime - Energetik81 - 22.4.2018
Skin efekt je sorazmeren s frekvenco, ne tokom. Tudi pri 50Hz je pomemben, vendar ne pri hisni inštalaciji, ker imajo vodniki premajhen premer, da bi se opazil vpliv. Na daljnovodnih vrveh s premerom par cm, se pa skin efekt prav lepo občuti, zato imajo tudi lahko jekleno jedro, saj večino toka teče po Al obodu.
Re: Izbira klime - Poldee - 22.4.2018
Mas prav, zamesal. Frekvenca, ne tok. In tam se zarad vec 'koze' pri mehkozilnih oz. pletenkah raje uporabljajo slednje. Za doma pa nima smisla razpredat, ker ni nekega haska. Podobno kot debata okoli legionele v < 500 l bojlerjih, s katerimi strasijo folk, da potem tedensko gonijo TC na 60+. Ce imas vsaj minimalen dnevni pretok v bojlerju, se ni znan primer, da bi se kaj zaredilo. Seveda pa lahko po zelji dnevno pregrevas bojler, ravno tako uporabljas mehko ali trdo zilen kabel, pac kar ti bolj pase. Vem, spet se bo kdo obesal na te besede, ampak tako naj bi bilo to glede trdo/mehko zilne napeljave za dom. Priporocilo proizvajalca pa je samo to: priporocilo :-)
Re: Izbira klime - Lolipop991 - 14.5.2018
Pozdravljeni.
Zanimam se za nakup klime...stanovanje- mansarda (celotno stanovanje je 100m2)..klima bo nameščena v kuhinji, jedilnici ..na levo pa je dnevna soba(cca. 30, 40m2)..kakšno priporočate..nekje do 1000e? Klima bo tudi za ogrevanje..
Hvala, lP
Re: Izbira klime - rs1975 - 1.6.2018
Tudi sam razmišljam o nakupu klime za hlajenje in ogrevanje v prehodnem obdobju za mansardno etaža, 75m2. Verjetno bo potrebna cca. 3,5kW. Ne iščem neke super duper klime z ne vem kakšnimi dodatnimi funkcijami, ampak zgolj da zanesljivo opravlja svoje primarno delo. Kaj se torej splača vzeti za budget tam do 800 EUR?
rs1975 Napisal:Tudi sam razmišljam o nakupu klime za hlajenje in ogrevanje v prehodnem obdobju za mansardno etaža, 75m2. Verjetno bo potrebna cca. 3,5kW. Ne iščem neke super duper klime z ne vem kakšnimi dodatnimi funkcijami, ampak zgolj da zanesljivo opravlja svoje primarno delo. Kaj se torej splača vzeti za budget tam do 800 EUR?
Dopolnjujem moje vprašanje. Se za ta denar in moje potrebe dobi kaj boljšega kot tole?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.harveynorman.si/klimatska-naprava-sinclair-ash-13bif2-1">https://www.harveynorman.si/klimatska-n ... h-13bif2-1</a><!-- m -->
Re: Izbira klime - telmos - 1.6.2018
se da. BOP od Daikina, DM od Mitsubishija.....
Re: Izbira klime - JaBK - 1.6.2018
ali je že kje kaka kanalska, ki se jo da priklopiti na prezračevalni sistem, ki ima možnost pretoka 500m3/h ali manj in ima opcijo funkcijo zgolj razvlaževanja.
Bypassi me ne zanimajo.
razvlaževalcev, ki bi zaradi mene topli zrak dali nazaj v pretok, pa očitno tudi ni pri nas. čerpav to bi še raje, hladim lahko tudi drugače, pa še škatle ne bi bilo zunaj, oziroma nobenih novih prebojev ne bi bilo potrebno.
Re: Izbira klime - Energetik81 - 1.6.2018
Sigurno bi ti to lahko kakšen sassapo itd skupaj vrgel.
Načeloma bi ti lahko razmontiral tvoj razvlažilec in ga namontital v ustrezno ohišje v prezračevalni sistem.
Re: Izbira klime - sassapo - 3.6.2018
Bo že krepko več kot 10 let kar smo naredili prvi takšen sistem. Nekaj z gretjem sanitarne vode, dodatnim kondenzatorjem, vodnim hlajenjem, ali z vračanjem kondenzacijske temperature preko odvodnega kanala. Takšen sistem je sicer malenkost manj učinkovit, (večja poraba) ker zaradi visoke temperature kondenzacije, ki je posledica majhnega pretoka, zahteva kaskado dveh kompresorjev za doseganje dovolj nizkega uparjanja za želen učinek. Jasno je tudi najdražji, ne zahteva pa zunanjih posegov.
Re: Izbira klime - rs1975 - 4.6.2018
Nobenega komentarja na Klimo SINCLAIR ASH-13BIF2? Se da cca. 750-800 EUR dobi kaj boljšega?
Re: Izbira klime - cor - 4.6.2018
@rs1975 si dobil odgovor od telmosa na prejšnji strani
