Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - magi - 3.10.2013
zanimivo...
Re: Izkušnje s Honko - simon99 - 6.10.2013
Odgovor glede nenormalno razpokanih brun: včeraj sem bil na svojem objektu in sem si natančno ogledal celo hišo glede razpok. Na južni strani, ki je res zelo izpostavljena tako soncu kot dežju in vetru, so ene štiri bruna na terasi, ki najbolj štrlijo ven in jih napušč ne zakrije dovolj (pa še vse skupaj je 1 m dvignjeno od tal), res tako razpokana kot na gornji sliki. Tako da jaz to pripisujem ekstremnim vremenskim vplivom, ker povsod drugod je razpoka samo na 6. uri.
Tiste hiše zgoraj bi po videzu lesa znale biti bor, ne verjamem pa, da so Honke. To sklepam po "revnih" detajlih.
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 6.10.2013
Tudi jaz mislim, da niso Honke, ker ima jo znacilne okenske okvirje.
Tudi Honkamajat niso, ker bi jaz to vedel.
Po mojem je Finnbar (sklepam pa ograjah), ker mislim, da drugi proizvajalci (Kontio, Finlog) niso dobili tako velikega posla (in so zato tudi zaprli stacune).
Vsekakor pa me cudi uporaba purpena med bruni, zato nisem siguren, da je Finnbar.
Sem pa pogledal svojo juzno steno tudi jaz, vendar taksnih razpok ni. Nekaj brun je popokalo se ob 12:00.
Re: Izkušnje s Honko - magi - 6.10.2013
v kampu sem jaz sicer že kar nekaj časa nazaj spraševala kdo je delal njihove brunarce. nisem pa več prepričana ali je bil finlog ali finbar. nekdo na fin... en dejavnik vmes je verjetno mogel bit Undecided
medo - btw, kontio ima spet zastopnika, sedaj ze vec kot leto dni gotovo :-)
Re: Izkušnje s Honko - mfrece - 7.10.2013
V naši novi brunarici živimo že dober mesec dni in kot sem obljubil že dolgo nazaj bom sedaj celotno brunarico preveril s termovizijsko kamero in tako pripomogel k reševanju dvomov okoli energijske potratnosti in dejanskih temperaturnih lastnosti naših lesenih hiš. Za pokušino imam najprej sliko stene z zunanje strani pri zunanji temperaturi 3°C in temperaturi v prostoru 21°C. Imam pa tudi kup zanimivih slik od poletja ko so bile najvišje temperature -okoli 40°C. Upam, da jih bom lahko pozimi uredil in tudi kakšno objavil.
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 7.10.2013
Super.
Komaj čakam.
Re: Izkušnje s Honko - Jozl - 7.10.2013
@magi: Izkušenj sem imel samo kot konstrukter v pohištvu za navtiko. Stric dela brunarice iz okroglih brun iz zelenega bora. Izkušenj sem imel samo 3 leta v mizarstvu in celo življenje na kmetiji. Stricu sem tudi nekaj brunaric modeliral v 3D modelirnikih.
Les tudi meni poka najbolj na delih, kjer sonce sveti na čelni les. Poka predvsem smreka. Vse čelne dele brun sem z ostanki opaža zaprl. Sedaj se več ne vidi izgled bruna na čelnem delu, a les bo sigurno manj propadal. Sonce in dež pač delata svoje
Re: Izkušnje s Honko - magi - 7.10.2013
iz zelenega bora? kakšen pa je to?
Zeleni bor je neke vrste smekovina, ki je zelo primerna za enostavno obdelavo. Vsaj tako so mi pri stricu na žagi razložili. Jaz hiške iz takega lesa nebi nikoli izdela, ker ima letnice tudi do 10mm. Stroj za okrogle brune je neke vrste šilček, da naredi okroglo bruno-ni preveč gladka in še dodatni rezkar, da naredi utor za nased na naslednjo bruno.
Re: Izkušnje s Honko - 4130 - 10.10.2013
Tkole je spokala bajta od kolega, letnik 2007.
Me pa firbec matra če je purpen običajno tesnilo za finnbar ali je to domislica naših monterjev?
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 10.10.2013
Ja, takšne razpoke imam tudi jaz.
Purpen pa sem prvič videl na fotkah zgoraj.
Forumaš, ki ni več aktiven ima Finnbar in tam purpena zagotovo ni bilo.
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 11.10.2013
Ali lahko kdo prilepi kakšno sliko, kjer se vidi tudi razpoke po dolžini brun zunanjih sten?
Re: Izkušnje s Honko - mfrece - 11.10.2013
Po mojih informacijah je purpen zelo neugoden v stiku z lesom, ker je njegova glavna lastnost, da nase vleče vlago. Torej je potem takem les ves čas v stiku z vlago - posledice pa so nam jasne. To razlago sem samo slišal, sam pa tako nisem uporabljal nobenega purpena pri gradnji brunarice, ker ni to najbolj naraven material in kar ga na splošno ne maram.
Vse razpoke in špranje na najini brunarici pa sva zapolnila z mešanico lesnega lepila in lesnega prahu od brušenja. In stvar se je odlično obnesla. Špranj in razpok skoraj ne opaziš več, površina je trdna in ne poka. Priporočam.
Ne vem pa zakaj se tako obremenjujete s temi razpokami. Les je naraven material in pri sušenju poka. To je pač dejstvo, ki bi ga morali sprejeti.
To je zelo zanimivo, jaz sem jih mislila zapreti z ovčjo volno. Kako pa optično izgleda ta mešanica, se ujame z barvo brun?
