Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 2.2.2017
labelsm Napisal:
labelsm Napisal:
labelsm Napisal:Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru
klasična triorka
Objekt:"klasična triorka" dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+pritličje+mansarda 360m2 bruto, 310m2 neto letnik 1983 20 radiatorjev.
Streha obnovljena 2007 izolacija mansarda poševno 25 cm ravno 30-40 cm tervol.
P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 8 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 8-10 cm debelina zidov 43,5 cm
Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba)
Ogrevalni prostoriSad228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. 22-24°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 19-21°c.
Tč Zubadan 11,2 KW+coowex notranaj +solar 60 cevi vakuumskih kolektorjev.
SV 135l 40°c- 43°c 5 os.
Zalogovnik 500l 38°- 42°c "vode v sistemu cca 650l"
Poraba KO na leto cca 2500l peč buderus g115 16 h ogrevanja do DV 50-52°c 10% 42-48 90%!!
Z TČ ogrevamo 24/7 vremensko vodeno krivulija 0,75 + NT sobni korekto kateri, ko na hodniku prebije 23,1°c izklopi tč "se urniki izvajajo samodejno"
Drugih virov ogrevanja ni
Pa se jaz se javim po dolgem casu [emoji1]. Micka z naso hiso upravlaj brez problema je pa zanimivo da je ta zima nekaj drugega.
[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20170202/e01c3bec9b8d5ba1e9f0133c48d2025dunichr("46")jpg[/img]
[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20170202/9a39a52dc62c651856d9b5ed9e8d5ad9unichr("46")jpg[/img]
Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pavlek - 2.2.2017
Pri meni padu rekord: poraba januarja 2017 1300 kw. nekje 30% več kot decembra in lani.
TĆ- toshiba estia 11 kw
ogrevanje - 140 m2
lokacija - v selški dolini
fasada - 20cm, 3 slojna okna, podstreha 40 cm
t notranja - ves čas cca 20,5 stopinje.
skratka cca 40 kw na dan. Sem pa prepričan, da je bila povprečna januarska temperatura zagotovo -10 stopinj, še danes je poledica na cesti!! in t zunanja 1 stopinja.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 2.2.2017
Citat: Sem pa prepričan, da je bila povprečna januarska temperatura zagotovo -10 stopinj, še danes je poledica na cesti!! in t zunanja 1 stopinja
Cesta ni merilo povprečne temperature...
Cesta dolgo zmrzuje, ko zmrzne se dolgo tali..., medtem povzroča še dolge preglavice
Ni kot jezero , ko ga dež namoči in je konec veselja...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Lentus - 3.2.2017
pavlek Napisal:Sem pa prepričan, da je bila povprečna januarska temperatura zagotovo -10 stopinj, še danes je poledica na cesti!! in t zunanja 1 stopinja.
Ja, veš de :lol: . Na kredarici že.
Sicer je pa 1300kWh porabe za celotno gospodinjstvo in ogrevanje, v teh razmerah res malo.
Menda ni to poraba samo za TČ Confusedhock: ?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 3.2.2017
Ravno danes podatek, Maribor >-6 C, Lj >-3. Če si nekje v p.m. je možno -10.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 3.2.2017
Danes je bil podatek za Ljubljano +6 stopinj. Minusa ni bilo nikjer. Xavi, ti podatki so 100% napačni.
Govorim o povprečnih temp. za mesec januar. Vir- članek v današnjem Večeru, Andrej Velkavrh, Arso.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 3.2.2017
xavi Napisal:Govorim o povprečnih temp. za mesec januar. Vir- članek v današnjem Večeru, Andrej Velkavrh, Arso.
Zakaj bi nekaj ugibal?
ARSO: <!-- m --><a class="postlink" href="http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/current/last-12-months/archive/">http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate ... s/archive/</a><!-- m -->
Amaterske VP: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geostik.com/stat/stat.asp">http://www.geostik.com/stat/stat.asp</a><!-- m -->
LJ ARSO:
[img]httpunichr("58")//meteounichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/uploads/probase/www/climate/graph/sl/by_location/ljubljana/archive/2017/temp1_192_012017unichr("46")png[/img]
Recimo za VP Žiri januarska povprečna -4,4.
Ja, Xavi, povprečna januarska pa je bila kar poštena letos, mislil sem, da je bil tisto podatek za danes.
Če koga zanima, ima na Zevs forumu zbrano praktično vso statistiko. Za januar poročajo o povprečni vlažnosti zraka med 83-85%.
V sosednji temi je že bil prilepljen link.
Lepo pregledno:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.meteo.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/mrzel_januar_2017.pdf">http://www.meteo.si/uploads/probase/www ... r_2017.pdf</a><!-- m -->
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - timi11 - 3.2.2017
@ pavlek
Če vzameš Letališče Brnik za najbližjo
vremensko velja,da je -4,5°C povprečna temperatura za Januar 2017
vir.arso.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 3.2.2017
[url]httpunichr("58")//freemeteounichr("46")si/vreme/zelezniki/zgodovina/zgodovina-po-mesecih/?gid=3186607&station=4494&month=1&year=2017&language=slovenian&country=slovenia[/url]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - franci007 - 3.2.2017
Toplotna črpalka alpha innotec zemlja-voda.Povsod talno gretje cca.180m2 m+p+k ogrevano pritličje na cca. 22 stopinj,mansarda in klet na cca.19 stopinj.Izolacija stiropor modri 18 cm,streha 32cm isover steklena volna,klet 12cm stiropor.Okna troslojna Rehau geneo..Kamin zakuril samo dvakrat za užitek konec tedna.Poraba za januar 898 kWh...Me je pa sosed večkrat vprašal,če me kaj zebe... :lol: Decembra poraba 651 kWh..
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - maverick25 - 3.2.2017
Ne moreß verjet koliko modelov še vedno verjame da samo peč greje in da je toplotna črpalka lari fari in tko kot pravi franci007 ponavadi pravijo ali kaj zebe ter ali ob mrzlem janurju ali toplotna sploh ogreje hišo itd.....fak no eni še vedno mislijo da je peč na kurilca, pelete, sekance top shit - bemu nobeden ne ve kakšen luksuz je dans toplotna no ja mogoče bom drgač razmišljal ko bo cena elektrike tko v Italiji
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - aoven - 3.2.2017
Citat:ponavadi pravijo ali kaj zebe ter ali ob mrzlem janurju ali toplotna sploh ogreje hišo itd
No, jaz tega ne pravim, čeprav že drugo sezono kurim na drva in imam v bližini nekaj črpalkarjev. Imam tudi prvoosebne izkušnje z ogrevanjem v hiši s HT Nibe-jevko. Lahko potrdim, da toploto 100% zmore proizvesti. Sem pa po drugi strani v tem mrzlem januarju na lastna ušesa poslušal dve zunanji enoti v neposredni bližini, kako sta se (precej glasno) borili proti ledenemu oklepu. Pri obeh se je v naslednjih dneh odvil servisni poseg. Za zneske ne vem, ampak mislim, da ni bilo nič blazno resnega.
Vseeno je verjetnost okvar pri TČ zrak-voda še nekoliko previsoka za moj okus pri povezani investiciji. Tolažim se z upanjem, da boste do takrat, ko si bom tudi jaz zaželel bolj udobnega vira ogrevanja od "nerodnih" drv, pionirji že poskrbeli za ustrezen napredek tehnologije!
Do takrat mi je 15 minut dela z drvmi na dan povsem sprejemljivo. Pri njih je namreč nekaj gotovo: enako gorijo ne glede na zunanjo temperaturo in vlago! :wink:
