Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Izbira klime - csamo001 - 18.4.2018
bozgom Napisal:Ali bi ti delal ali ne je irelevantno. Danes je vse več instalacijskega pribora in naprav s hitrimi spojkami in vse manj z vijačnimi.
PS- Kako pa se finožični kabel z votlico obnese v razvodni dozi, kjer na eno sponko pridejo tri ali več žic je pa tudi veselica. Vsakič, ko premakneš sponko se spoj zrahla in izpade kakšna žica. Če je to nevtralni vodnik ali fazni vodnik kar hitro ugotoviš, ko priključen porabnik pač ne deluje. Če pa izpade zaščitni vodnik pa lahko to ugotoviš šele takrat, ko ti "zašpilajo Angeli".
Zašpilajo angeli? Za varovalke in FID-e si že slišal?
Re: Izbira klime - bozgom - 18.4.2018
Če ti v dozi iz votlice izpade zaščitni vodnik ti razen FID 30 mA ali manj ne bo pomagala nobena varovalka v primeru, da ti na električnem aparatu pride do okvare izolacije.
telmos Napisal:Vsako tele ima svoje veselje. Pri nas bi čivkanje o superiornosti teh vodnikov s temi trdimi žicami smatrali za sovražni govor. Pridi malo okoli po trgovinah in si oglej, kaj prodajajo. V dosedanjem življenju in mojem delu sem videl marsikaj (sem prišel že do penzije) in med drugim opazil več problemov zaradi zlomljenih trdih žic, kot pa izpuljenih finožičnih. Da o montaži elementov in pa poškodovanih sponkah na napravah zaradi trdih žic niti ne bi razpredal. Sicer pa kakor komu paše. Sam sem vedno za finožične.
Očitno se precej razlikujeva tako v pogledih kot v izkušnjah. Pri montaži ogrevalne tehnike se pač srečuješ z drugačnimi težavami, kot pa se srečuje nekdo pri izdelavi hišnih ali industrijskih instalacij. Sem že nekaj desetletij v elektro fohu pa še nisem videl stanovanjske hiše, bloka, šole, zdravstvenega doma, kinodvorane, poslovnega prostora... kateri bi imel gradbene instalacije narejene z finožičnimi kabli. Tudi tiste instalacije katere so bile izdelane iz cevi in žic so imele trde žice.
Pri zadnji industrijski instalaciji sem sodeloval pred nekaj dnevi. In ne moreš verjeti, tako dovodni kabel, kot priklopi motorjev so bili izvedeni s trdožilnimi kabli. Očitno so štromarji na našem koncu precej "zagamani".
PS razlikujeva se še v nečem. Sam zagovornike finožičnih kablov nimam za teleta.
Re: Izbira klime - sassapo - 19.4.2018
Vsak od kablov ima svoj namen. Zato obstojijo različni. V klimo pač trdožični ne gre, za hišne instalacije je pa jasno čisto ok. Morda še nisi videl kaj naredi kombinacija poliesterskega olja in hladiva z instalacijskim PGP kablom. Kdor hoče šparat na vsakem € pa naj le daje instalacijske vodnike, saj v večini primerov klima celo deluje bp.
Re: Izbira klime - bozgom - 20.4.2018
G v imenu kabla je včasih pomenilo gumo. Guma pa se uporabljala za finožične kable. In kabli izolirani z gumo ne smejo biti izpostavljeni UV svetlobi in so torej za priklop zunanje enote klime neprimerni.
Pa tudi- omenil si probleme z izolacijo in ne probleme zaradi trdote žil. Bi ta olja in hladiva kaj manj poškodovala kabel, če bi njegov bakreni del bil drugačen?
Re: Izbira klime - sassapo - 20.4.2018
Veš ko se Suljo pelje po avtocesti in posluša po radiu opozorilo, da se nekdo pelje v napačno smer. Kaže Suljo Fati. Nije jedan, ima ih stotine...
Kabel z gumi izolacijo sam uporabljam edino za napajanje potopne črpalke, pri sistemih voda voda. Zapomni si da univerzalnega kabla in univerzalne izolacije ni.
Čeprav si ti očitno zelo trmast človek, ti z glavo skozi zid ne bo uspelo Idea
Kako da ni univerzalnega kabla? To je vendar finožični kabel. Brez tega ni električne instalacije in priklopa nobene električne naprave. :mrgreen: :mrgreen:
Takoj bom nehal biti trmast, ko bo nekdo navedel en tehten razlog, zakaj je priklop izveden šalabajzersko, če se ne uporablja finožični kabel. Torej, katera je tista odločujoča slabost trdožilnega kabla, da je nesprejemljiv za priklop ne prenosnih električnih naprav (kar je tudi klima)?
Re: Izbira klime - Merlin1 - 21.4.2018
Finožičen kabel za instalacije objektov se uporablja edino v Italiji in tam kjer imajo vpliv. (Gewis).
Ostali uporabljajo za ta namen polni vodnik. ker je za to primernejši.
Re: Izbira klime - Beri - 21.4.2018
Ma kakav Gewis,itak gre v zgodovino.
Ljudje pač koristijo mehko žico zaradi lažjega dela.
To ne drži. Delo z mehko žico ni lažje.
Če nisi probal oz. če nisi prešaltal na njih,potem ne veš kako je.
Ko enkrat dobiš rutino se začneš zavedati dobrote mehkih žic.
Kaj pa, če delaš vsak dan z njimi in točno veš kaj so prednosti in slabosti in ne pišeš na pamet?
Ok,se opravičujem,zame osebno so mehke žice zakon.
Lažje se vleče,lažje se montirajo vtičnice in stikala,pa še Hagerjeva omarica ima zbiralke za ozemljitev in nulo pripravljene za mehko žico - brez tulcev (porineš izvijač v za to namenjeno luknjo,se odpre sistem za žico,porineš žico,izvijač ven in mirna bosna).
Edit; v trgovini je vedno več votlic,se vprašaš zakaj?
Re: Izbira klime - Zaspanc - 21.4.2018
Priključne sponke so iz leta v leto slabše kvalitete, pa je treba pokompenzirat z mehkimi kabli...
Beri Napisal:Ok,se opravičujem,zame osebno so mehke žice zakon.
Ta sistem je predviden tako za trdo kot za mehko žico.
Je pa el. omarica zame z povezana z mehkimi žicami "grša" od lepo izvedene z trdimi kabli.
