Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - LuckyS - 22.2.2013
Migaj Napisal:Danes 45/24 ur, od 16 do 22h 12kWh vključno z dogrevanjem SV iz 37 na 46.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")vremeunichr("46")si/uploads/probase/www/observ/surface/text/sl/observationAms_RADENCI_historyunichr("46")html]zunanje temperature in RV po urah v bližini[/url]
Lucky, pri meni je redko tako suho kot danes, ponavadi je tudi zelo vlažno in srež se tedaj nabira zelo hitro, če TČ dela na polno.
Predlog: še znižaj krivuljo: iz -10/55 v -15/55 , 10/40 , dT 7 -gotovo ne bo škodilo pri porabi, ogrevaj pa 24 ur na dan do konca tedna.
Migaj po simulaciji, temperature vode v radiatorju v odvisnosti od zunanje temperature, bi tvoj predlog morda uspel Wink.
Drugače pa glede COP-a in zgornje slike (COP integrated values - moj prejšnji post), če upoštevamo, da je COP na grafih merjen povprečno pri 80% relativni vlagi (moje predvidevanje @ 1stopinja zunanje temp.) in glede na to, da sem ugotovil (z kar nekaj analizami podatkov), da nekje dvig povprečne vlage za +2.5% zmanjša COP za 0.1, se meni moji rezultati popolnoma ujemajo z specifikacijami Daikina.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 22.2.2013
Migaj Napisal:Merlin, hvala za predprejšnji prispevek, glede zadnjega, pa se moram strinjati z ufm.
Pri dod.el.grelcih ne gre samo samo za vpliv na COP, ampak pri marsikom tudi za nemale stroške nadgraditve el.priključka ter s tem v zvezi še posledično tudi višji mesečni prispevek. Glede varnosti pa menim, da če crkne elektronika TČ ali OČ -je z grelci ni.
Kar pa se COP-ov tiče, jih objavljajo skoraj samo lastniki DHT, zelo rad pa bi jih videl npr. tudi za atece.
Kar pa se povprečnih zimskih T tiče, če bi bilo vedno 4 stopinje ob 75% RV ter 2 do 3 urah sonca dnevno, bi imel po simulaciji porabo dobrih 30kWh/24ur in COP =3,4 s svojo TČ. In tudi dejansko je povprečna poraba od začetka oktobra do konca marca 33kWh vključno s SV. Lani smo ogrevali do 25.aprila ter še skoraj pol maja, kar da povprečje 30.
Pri meni je poraba nižja od simucijske, čeprav je bila simulacija porabe ravno pri DHT najnižja.
Lastnikom DHT očitno ni nerodno poleg prednosti in zadovoljstva s TČ, izpostavit tudi njenih slabosti in dvomov v optimalno delovanje. Primerjave porab nadgrajujemo s primerjavo nastavitev delovanja. In kaj naj bi bilo pri tem narobe?
Lastnik renimirane TČ po tvoje pač nima težav s TČ, če npr. meni, da je njegova mesečna zimska poraba 1.850 kWh normalna.
Če uporabnik zaradi neznanja o TČ parametrov ne zna ali ne upa menjat, je itak veliko bolje, da vse pusti tako kot je.
Nekdo z enakim avtom in povprečno porabo med 7 in 8l/100 km se samo čudi, ko mu povem, da je moja povprečna poraba 6, pri drugem malo manjšem avtu pa 4,7. Pa ni to prava tema za debato o načinu vožnje, izboru gum, prtljažniku,..
Dokler se ne bo na forumu oglasil nek verodostojen vir informacij glede porabe z Atecom in podobnimi, takih informacij nimamo, saj se je namreč že dovoljkrat izkazalo, da to ti pač nisi. Verodostojen namreč.
Migaj Napisal:Sreženje je slabost TČ zrak voda in je bolj ali manj izrazita posebno okoli zunanje nule pri veliki rel.zračni vlagi,
vendar se med sreženjem latentna toplota, ki se sprosti pri spremembi agregatnega stanja vlage v zraku v srež, uparjalniku odda oz. ogreva zrak, ki v uparjalnik vstopa. Sreženje v bistvu povečuje prejeto energijo uparjalnika in povečuje COP, in ta pozitiven vpliv sreženja je prisoten vse dokler se pretok zraka skozi uparjalnik zaradi zasreženosti ne zmanjša, ko TČ praviloma izvede defrost. Lahko bi rekli, da se pri defrostu višek pred tem pridobljene enegije zraka porabi ravno za odtalitev uparjalnika, manjši del pa doda delovanje kompresorja(to pa je dodatni strošek zaradi defrosta).
Kaj ti kadiš?
LuckyS Napisal:Sam bi rekel, da so porabe v skladu z pričakovanji, je pa pri simulaciji porabe nujno biti pozoren na relativno vlago (v %) na lokaciji kjer živimo. Če smo recimo prej potrebovali za ogrevanje hiše pri povp. mesečni temperaturi 0.5 stopinj ne glede na vlago, cca 18 litrov nafte (7.7h delovanje gorilca na dan) in vemo, da z 1l pridelamo približno 10KW toplotne energije, smo hišo ogrevali s 180KW/dan. Sedaj s TČ pa porabimo 77KWh pri COP 2.35 (februar). Kar je po kalorimetru, ne boste verjeli, 180KW/dan. Razlika je le ta, da sedaj vzdržujemo konstantno temp. ves dan, prej pa smo z nafto nižali ponoči in zjutraj "na polno" kurili. Overall je sedaj konfort večji. Torej stvari so (vsaj meni) popolnoma jasne. Ne morem sedaj pričakovati, da bom z Daikinom rabil za ogrevanje hiše manj toplote kot z pečjo na olje. Torej edina možnost je (ob nespremenjeni izolaciji), da skušam dvigniti COP, če hočem znižati porabo. To pa lahko naredim z nižanjem vode v sistemu, to je edino realno na kar imamo vpliv. Še en podatek v februarju imava z Migajem pri približno enaki povprečni temperaturi (0.6 stopinje) razliko v relativni vlagi za 10. Jaz imam 90% on pa 80%.
Pa kako, če pa sta Migaj in odsotni rentgi COP-e slikala na ravni okoli 3?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 22.2.2013
Csamo, ne mene mešat z drugimi in s COP-i nad 3, ker sem vedno kalkuliral s SPF-ji med 2,5 in 3.
Zamrzovanje uparjalnika dogreva vstopni zrak in uparjalnik -o tem je lani Telmos že pisal, in posledično je COP pri vlažnem zraku in v začetnem procesu ledenitve višji kot pri suhem -dokler se uparjalnik ne zadela. Zmrzovanje je eksotermni proces.
Lucky, pri kurilnem olju nisi imel 100% izkoristka, pač pa precej manj, najbrž pod 85%.
Evo krivulje LWT v odvisnosti od ZT iz predloga:
Migaj res je, 17l/dan je bila splošna ocena, če zanemarimo izkoristek (oz ga vkalkuliramo), dejansko (kot primer) je bila poraba okrog 250h/mesec = 21l/dan za februar (2011, povp. temp = sedanji) vendar je to variralo glede na mesec oz. glede na druge pogoje.
Migaj Napisal:Csamo, ne mene mešat z drugimi in s COP-i nad 3, ker sem vedno kalkuliral s SPF-ji med 2,5 in 3.
... dokler se uparjalnik ne zadela...
Je potrebno še kaj dodat?
Da se ne zadela vedno, ampak samo pri zelo visoki RV, pa še to ponavadi ne, če TČ ne dela na polno.
Če pa se zadela, DHT izvede defrost, ponavadi pa še prej.
je treba kaj dodat?
Vem, da nič ne vem...
"-nekateri pa niti tega ne vedo."
Merlin1 Napisal:...kakšna ke verjetnost, da bo ob okvari nekega dela v TČ zraven še odpovedalo krmiljeje in OČ.
če odpove elektronika ali OČ -backup el.grelci niso!
Merlin1 Napisal:Vaša naprava in naprave z vbrizgom (in različice) povečajo odjem iz el. omrežja do te mere, da so ti povsem primerljivi delovanju LT naprave z večstopenjskim el. grelnikom.
Moja odjema do 6,4kW -če vključim tiho delovanje pa nikoli prek 4,5kW razdeljeno na 3 faze -pa bom še vedno ogreval vsaj do -10 24ur/dan. Primerljive LT pa pijejo vsaj do 6kW + do vsaj 6kW el.grelci - resda načeloma spopenjsko vklapljanje , ki pa je ni ravno pod uporabniško kontrolo.
Merlin1 Napisal:Kakor koli že to imenujete, bi po zapiskih na tem forumu je sodil, da se lastniki HT naprave največ ukvarjate z optimizacijami. A ni to zanimivo?
In kaj je s tem narobe?
Merlin1 Napisal:Porabe pa so kljub vsemu, dokaj visoke glede na opise objektov
Ravno nasprotno. Primerljivih porab razen z Waterstage in ena TT pa tukaj praktično ni vpisanih. Se motim?
Migaj Napisal:Lastnik renimirane TČ po tvoje pač nima težav s TČ, če npr. meni, da je njegova mesečna zimska poraba 1.850 kWh normalna
Bohinc Napisal:sem pa že rekel podaj sebi najbližjo ali opiši koliko odstopa
saj sem rekel atec 13: 1850kWh, moja pa 1450kWh -december 2012. Za januar še nimam podatkov. Objekta nista primerljiva, lokacija pač, prejšnja poraba tudi, prav tako prejšnja peč -približno.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - g.o.dizzle - 22.2.2013
Samo na hitro preden koga spet kam odpelje:
1. Dve identični hiši z dvema enakima toplotnima črpalkama z dvema identičnima družinama ne bosta imela enakega SPF-a, kaj šele enake porabe.. Zato prosim počasi dosti bluzenja o porabah in primerjavi le te!
2. Tista o pozitivnem vplivu zamrzovanja uparjalnika na učinkovitost toplotne črpalke je BOSA. Pošlji jo en krog okoli vasi, pa boš videl da jo bo zeblo v noge! Kristalizirana voda je izolator. z vsakim mikrometrom plasti ledu na lamelah izmenjevalca se dT med zrakom in hladivom veča. Pustimo kaj je kdo kdaj rekel, itak je večini že jasno, koliko verodostojnosti ima kdo tukaj. Z nastajanjem ledu se avtomatsko zmanjšuje pretok zraka skozi uparjalnik, s tem se povečuje hitrost ventilatorja in defrost se neizbežno bliža..
4. Za nekoga, ki rad meri kur.... kako pogosti so defrosti in koliko dolgo trajajo v današnjem vremenu.. Povprečje naših uporabnikov je danes med 250 in 300 minut, trajajo 4-5 minut.. govorim za danes in za kar velik vzorec populacije. Torej cca 1,5% pridelane energije gre nazaj k naravi!
5. Zakaj že na forumu mrgoli lastinkov Daikinov? menda ne zato, ker bi bila vsaka druga montirana TČ Daikin.. verjetno prej zato, ker imajo željo ali potrebo po šarenju po nastavitvah, da bi izcuzali še kak procent več iz nje, z nastavitvami ob prvem zagonu vglavnem niste zadovoljni - uporabniki naših naprav lahko z veseljem rečem, jim to ni treba.. če pa že, je za njih pomemben samo + in -. Sobne temperature seveda, pa še to delajo zadnje čase kar s telefona.
Medtem pa uporabniki Daikinov vesijo grelne kable na svoje uparjalnike, v dobri veri da bo kaj manj zamrzovanjaSmile
Lepo, da si se oglasil.
ad 1) ok
ad 2) je sprva tudi pozitiven moment in ne samo negativen, ki pa je gotovo veliko večji
ad 3) ne bom komentiral, pa tudi ne pol onega
ad 4) ja na forumu pač ne mrgoli lastnikov atecov. Pravzaprav ni prav nobenega :?:
Prav tako ne COP-ov in SPF-jev -kljub vsem mogočim vmesnikom na telefone.
Pa saj uporabniki niti ne rabijo vedeti, kaj ste jim pred kratkim menjali v njihovih TČ-jkah.
Kje si pa tisti sliki našel?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 22.2.2013
@g.o.dizzle
Citat:........z nastavitvami ob prvem zagonu vglavnem niste zadovoljni.......
Mislim da malo streljaš mimo...
Uporabniki se pač delimo na tiste;
- ki so zadovoljni s tistim kar je tovarniško nastavljeno, oziroma kar je bilo nastavljeno ob montaži
- ki želijo prilagoditi parametre svojim potrebam in potrebam hiše
Iz tega zagotovo ne izhaja, da je Daikin HT slab ali kakorkoli inferioren napram drugim TČ.
PS: Pripete slike niso vredne komentarja
Sem pričakoval nekoliko bolj poln odgovor.. očitno ni kaj veliko za povedati..
- Sicer online ne meri COPa in SPFa, ker kalorimeter ni integriran v samo TČ.
- Uporabnikov Ateca tu res ni, ne bi ugibal, ali je delež montiranih Atecov zares toliko majhen proti npr Daikinu, katerega uporabnikov pa res dobesedno mrgoli tu na forumu.. Lahko pa zatrdim, da ni enega uporabnika, ki mu bi karkoli povzročalo težave, navsezadnje je moja GSM številka nalepljena na skoraj vsako notranjo enoto. Enostavno pri enoti s 4 tipkami nimaš kaj dosti za pritiskatSmile
- Kar smo menjali je verzija softwarea na displayu, in zgolj preventivno.. če uporabniku vse špila in kljub temu pridemo in mu vgradimo novo verzijo, zakaj bi se sploh potem uporabnik moral obremenjevati.. Bolj kot vse so nam pomembne povratne informacije, zato vsakega uporabnika obiščemo vsaj 1x letno, hoče ali neSmile
- Ali ste uporabniki drugih TČ deležni take skrbi vašega dobavitelja?
PS na terenu vidiš marsikaj, škoda da ne morem prilepiti še videoposnetka.. tole na sliki se sliši ko kak 50 let star Zetor.
PPS Homer, z vsem spoštovanjem, vem da še kar dobro merim.. Slike ne vredne komentarja, zakaj že ne?
Vseeno bi v tej ali atec temi lahko objavil vsaj 5 (najboljših) januarskih ali februarskih COP-ov oz. SPF-jev uporabnikov na radiatorjih(brez kurilca).
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mareee - 22.2.2013
Zadnjih 24ur pri ZT- max. -4°C, min -5°C, zračna vlaga nagaja vseskozi okoli 93%
Poraba: 63kwh
Defrost skupaj s časom prekinitve ogrevanja 5-6min, dt-7, tiho delovanje 1st.
Povprečna februarska poraba 52kwh/d.
Sedaj ko imamo dt iz 10 na 7 se krepko pozna pri izkoristku radiatorja ki da dosti več od sebe, pri nas so tudi predimenzionirani, tako sem moral spustiti krivuljo, ker smo se začeli kuhati.
Zaenkrat kaže da bo končni znesek kurilne sezone napram lanski nižji.
