Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 14.9.2013
Jaz sem eno leto v leseni hiški in se še nisem prenagledala lesa. Na to barvo imaš nešteto barvnih kombinacij v opremi in dekoracijah, ki jih lahko poljubno menjuješ. Jaz imam trenutno vse v rdečem in oranžnem. Razmišljala pa sem tudi, da bi lahko kdaj kasneje kakšno steno ometala z glino.
Re: Izkušnje s Honko - jessy17june - 14.9.2013
ja, se jaz čisto strinjam s tabo, jaz bi tudi z opremo pa dekoracijo popestrila hišo. jaz osebno bi pustila vse v lesu, še vedno lahko kadarkoli daš knauf gor pa barvaš, če ti les ne paše. sam moj je mal v dvomih, da ne bo preveč lesa.
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 15.9.2013
Nikoli ne bi dal kanufa na strop, nikoli!
(sva cetrto leto vseljena)
Sevedno lahko to naredis kasneje, ali pa prebarvas z belo...knaufa dol pa ne boste enostavno dali...
Re: Izkušnje s Honko - fusion - 15.9.2013
Sem nov na forumu. Tudi mene zelo zanima ta tip gradnje. Z zanimanjem sem prebral skoraj vse strani tega foruma, vendar nisem zasledil nobenih informacij o sistemu gradnje Honka Fusion. Ali ima kdo od vas kaj več informacij o tem sistemu.
Re: Izkušnje s Honko - jessy17june - 15.9.2013
aha, da z belo barvo prebarvaš strop pa ni slaba ideja, samo če bo moja obveljala Wink bo kar lesen strop povsod.
Re: Izkušnje s Honko - hornet - 15.9.2013
Pozdravljeni.Tisti ki imate lesen strop,koliko imate kaj višine od končanega tlaka pa do stropnikov?Sam bom imel 2.6m pa se bojim da bo delovalo prenizko ker bo ves strop lesen.
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 15.9.2013
Jaz imam 240, nato je greda 22, na njej pa deske. Ne izgleda prenizko, morda zato, ker nimam notranjih sten, prostor zato izgleda večji.
Re: Izkušnje s Honko - Jozl - 15.9.2013
Jaz imam v pritličju 250cm do stropnikov, stropniki 33cm - do fosnov je potem 2,8m. V mansadi za spalnice je poševnina in najvišja višina 235cm, kar je malenkost manj, da lahko strop brez težav dosežem in menjam žarnice.
Re: Izkušnje s Honko - o-val - 15.9.2013
medo9 Napisal:...finski les ... marketinška zgodba...
Mar to ni marketinška zgodba? Zakaj je nekaj tujega boljše od domačega?
Res me zanima, v čem je finski bor primernejši od slovenskega za izdelavo brunaric. Pa prosim, brez zgodbic o polarnem siju in lunarnem lesu.
Karemen,kod vidim v vašem albumu imate nosilni tram po sredini hiše še nižje, na oko nekje na dobrih 2m pa je uredu.Potem imam 2.6m dovolj pri prostoru 4.9m*8m(kuhinja in dnevna skupaj).
Hvala obema.
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 16.9.2013
Hornet: Upoštevaj še posedanje.
Jaz sem imel predvideno 2,5m, zdaj je zagotovo kakšnih 10cm manj (nisem meril).
Izgleda pa kar nizko, ko gledam iz sedežne proti kuhinji, ker je galerija in potem optično izgleda kuhinja še nekoliko nižja.
Tvoj prostor bo velik cca 40m2 in to je kar veliko, zato po mojem ne bi bilo nič narobe, če je strop malo višji.
Oval: nisem strokovnjak za les, pejt provocirat koga drugega.
Lepo sem ti napisal, da ti slovenska smreka nič ne koristi, če ni industrije, ki bi to znala izkoristiti in ponuditi na trgu.
In finska industrija pokriva vse: od pogozdovanja do končnega izdelka.
Slovenija zna v glavnem samo posekati in prodati hlode v Avstrijo.
(In prosim, ne mi omenjati (sicer propadle) Smreke Gornji Grad, ker tiste lesene hiške ne sodijo v kategorijo brunaric, ker niso izdelovali iz masivnega lesa.)
Dejstvo pa je, da polarni les raste počasneje, zato so letnice bistveno bolj goste. Tudi vonj polarnega bora je drugačen, bolj izrazit od slovenske smreke (vsaj tisto, kar je delala Smreka Gornji Grad); to pove vsak, ki je kdaj bil v kakšni honki.
Re: Izkušnje s Honko - o-val - 16.9.2013
medo9: Ne provociram, samo sprašujem. To, da je vonj bora drugačen od vonja smreke, že vem.
Na spletu se najde vsaj deset slovenskih izdelovalcev brunaric, poleg omenjene Smreke. Zakaj so slovenski izdelki ničvredni in vsi raje kupujejo tuje, domače fabrike pa propadajo? Menda tudi zaradi uspešnih marketinških potez ponudnikov (ena od teh je polarni les).
Svetla višina 2.4 m je zelo skromna, še ostanek iz starih časov. Načrtovanje novogradnje z manj kot 2.5 m, je nesmiselno.
Hornet: 2.6 m je lepa svetla višina, ki omogoča kakovostno bivanje, s svetlobo, teksturo in barvami pa ustvariš prijetno vzdušje. Meni je všeč svetel les, brez temnih lazur ali barv.
Oval: sem ti ze 2x napisal, da v SLO ni (bilo) taksnih proizvajalcev, kot jih imajo Finci. Ko sem jaz iskal izvajalca, ga v Sloveniji ni bilo. Hotel sem nelaminirana okrogla bruna 210mm. Ce so danes, ne vem. smreka gg zagotovo ni delala iz okroglih brun in tudi nova firma direktorja smreke tega ne dela.
Visina stropa v kuhinji 2,4m je najbrz res prenizka, ce ni galerije.
Tako pa jeprav fino, ker je s tem nekako bolj zaprta in odmaknjena od bivalnega prostora nad katerim je galerija...s tem namrec pride galerija se bolj do izraza...skatka midva sa zelo zadovoljna ;-)
Re: Izkušnje s Honko - magi - 16.9.2013
oval, se priporočam za kontakt slo proizvajalca masivnih hiš za okrogla lepljena bruna!
ampak takšnega, resnega. pa da bo les primerno posekan in posušen, ne pa da bo v želji po zaslužku tako rečeno, v realnosti pa drugače.
Re: Izkušnje s Honko - hornet - 16.9.2013
medo9,stene bom imel iz opeke tako da posedanja nebo.
o-val,strop bo iz smrekovih lepljencev in samo oljen,hočem da ostane čim bolj svetel.stene bodo pa pobeljene z apnom.
hvala za mnenja.
