Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - yan1234 - 19.1.2019 Najboljša pa povečanje grelnih teles. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - xavi - 19.1.2019 Za začetek je treba strmino krivulje trofit. Ta je očitno previsoka. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - bozgom - 19.1.2019 Če je strmina previsoka potem bo v prostorih ob hladnem vremenu prevroče in ob toplejšem vremenu prehladno. Če pa je zamik prevelik, pa bo vedno prevroče. Na samo število vklopov kompresorja pa to ne bo imelo nekega velikega vpliva. Povečanje grelnih teles, ob predpostavki, da je ogrevanje na radiatorje ( ne vem, če je bila vrsta ogrevanja podana?) ima za posledico nižjo temperaturo dvižnega voda in s tem višji SCOP. Ker pa je v radiatorjih relativno malo vode pa na frekvenco vklopov to ne bo imelo velikega vpliva. Če je ogrevanje z radiatorji in so na njih termostatski ventili potem je so lahko ti, ob previsoki krivulji, glavni krivec za veliko frekvenco vklopov. Če je temu tako, je potrebno termostatske ventila povsem odpreti in potem nižati krivuljo tako dolgo, da bo v najhladnejšem prostoru ob popolnoma odprtem termostatskem ventilu ravna takšna temperatura kot jo hočemo. Nato pa ustrezno pripremo ventile v ostalih prostorih. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - xavi - 19.1.2019 V armalovih radiatorjih ki jih imam doma je razmeroma malo vode. Meni se kompresor izklaplja samo, ko gre črpalka v defrost. Seveda je zaželjeno da imaš sobni korektor, ki s pomočjo zunanje temp. uravnava set point, ki pa je odvisen od strmine krivulje. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - csamo001 - 19.1.2019 Po mojem se je treba najprej vprašati kaj misli s tem, da ima zelo veliko vklopov kompresorja... Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 20.1.2019 Pri vseh napravah klima razreda je taktiranje bolj ali manj stalna praksa. Pri Daikinu še bolj izrazito kot pri ostalih. Krmilje je pač takšno kot je! Zakaj ne kopirajo krmilja evropskih TČ, mi enostavno ni jasno. ps. lahko rešiš, če tipalo dvižnega voda premakneš na povratnega, tipalo povratnega na dvižni vod in goljufanje z ustreznim uporom. Če vzameš v zakup nepravilen prikaz temperatur taktiranja ne bo več. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - uros678 - 20.1.2019 Hvala za odgovore. V hisi je talno gretje. Število zagonov mi v meniju kaže na 2213 za mesec december, delal pa je 357h za ogrevanje prostora in 27 ur za TSV. Je to drugače problematično, če se kompresor toloiko vklaplja gledano iz stališča življenske dobe zadeve? lp, uros Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - csamo001 - 20.1.2019 74 vklopov na dan oziroma več kot trije na uro in to v decembru? Mašina pa v povprečju dela 12 ur dnevo... Naj mojstri povedo, ampak meni se zdi sploh tisti prvi podatek sila problematičen. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Popson31 - 20.1.2019 Nekje sem prebral, da je taktiranje, ko ima TC vec kot 5 vklopov na uro. Ce je res ali ne, nimam pojma. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 20.1.2019 Dži, so pa jasno vedno želeni daljši časi delovanja in pavze. Problem je v ogrevalnih algoritmih krmilnika, kateri ne zna izračunavat presežkov in manjkov toplotne energije in temu prilagoditi želeno temperaturo v hiši. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 20.1.2019 Pri daikinu vsak defrost pomeni 2 zagona kompresorja in defrosti so dokaj pogosti iz tega sledi veliko število vklopov Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Fantocci - 20.1.2019 Naša FWS 5kW je imela v zadnjih desetih dneh (torej v 240 urah) skupno 201 uro dela kompresorja. V povprečju je torej delal po 20 ur na dan, vklop grelcev je postavljen na -10°C, niso se vključili. Trenutno pri Tzun=-2°C dela na modulaciji 31% (max.80%) dvižni vod 27 in povratni 26°C. Tnotranja je 23.4°C (zaradi kuhanja je pobegnila malce čez nastavljenih 23). Dela pretežno po vremenski, vpliv notranjega korektorja je 10%. P.s. Ali kdo ve, kateri parameter pri FWS pokaže število vklopov? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - B0TER - 20.1.2019 Parameter 7073 pokaže število vklopov na uro, števca vklopov pa pri moji verziji ni. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 20.1.2019 Fujitsu ima Evropsko krmilje zato nima problemov s taktiranjem. Parameter 8450 in 8451 prikazuje število ur delovanja in število vklopov, vendar nisem prepričan, če novejša različica krmilja omogoča vpogled, ker je vgrajena osnovna različica Siemensovega krmilja. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Fantocci - 20.1.2019 7073 mi kaže 0.1 vklop/h (mislim, da sem ga resetiral na začetku kurilne sezone). Parametra 8451 nimam, 8450 pa mi je dal tisto informacijo o urah delovanja zgoraj. Hvala. |
