Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dnovak24 - 31.1.2017 Na talnem so pa res smesne porabe Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xgeorgex - 31.1.2017 Ima ko jači?! [img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20170131/986b4949e87eb18a73e3de3e5bb6f9feunichr("46")jpg[/img] Sent from my SM-G930F using Tapatalk Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 31.1.2017 Hiša 175m2, ogrevanje prostorov - talno 100m2 (8 vej - 900m položene cevi za talno ogrevanje), zgornja etaža 75m2 neogrevana - (19-20C), SV električni bojler. izolacija hiše: fasada:EPS 16cm - λD = 0,039 W/mK tla pod estrihom: EPS 6-12cm mansarda: 25 cm - λD = 0,035 W/mK leseno stavbno pohištvo: Ug - 1.1 (dvoslojno) ogrevanje 24/7 od dne 8.10.(montaža) Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw Temperatura v prostorih: 23℃+ Poraba TČ: okt'16 = 277kWh (~12kWh/dan) nov'16 = 431 kWh (~15kWh/dan) dec'16 = 577kWh (~20kWh/dan) jan'17 = 886kWh (~29/dan) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 31.1.2017 Xgeorge: sumnjam ;-) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 31.1.2017 Rekorden mesec po porabi in ogrevanju, nizke temperature in skoraj 3 tedenska bolniška zaradi najmlajšega naredijo svoje na porabi. Še dobro da je bilo vsaj nekaj sonca... P+N 142 m2 ogrevane površine, talno Lj Vič 4 osebe fasada EPS grafit 20 cm (sever in previs 24 cm), pod AB TP 16 cm XPS, ravna AB streha 15 cm + EPS grafit 26,5 cm + XPS 3 cm TČ Daikin 6 kW 260L 3f, Prezračevanje Zehnder ComfoAir 200 Notranja T = 21,5-23,5 stopinj Elektrika edini energent Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 31.1.2017 Meseča (rekordna) poraba TČ za ogrevanje in toplo SV je 2.134 kWh. Povprečna ZT januarja -5,3°C, povprečna dnevna poraba TČ 68,8kWh. Toliko še nisem noben mesec prihranil napram olju
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - klementine - 31.1.2017 Goriška 130m2 ogrevalnih povrsin -talno gretje 14 vej Fasada stiropor 18 cm Podstresje izolirano po vrhu monta plosce s stiroporjem 10 cm Okna troslojna Rekuperator lossnay 35rvx Temperatura prostora 23 stopinj Daikin 8kw 680kwh za ogrevanje in 120 kWh za TSV Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Lentus - 31.1.2017 Migaj Napisal:Meseča (rekordna) poraba TČ za ogrevanje in toplo SV je 2.134 kWh. Res je Kje si dobil podatek o povprečni ZT? Sam izračunal? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 31.1.2017 iz polurnih vrednosti za moj kraj za MS pa je okoli 5,2 -iz dnevnih povprečnih vse vir meteo.si arhiv Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Gasper123 - 31.1.2017 32% več kot lani, 1350 kWh samo TČ. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 1.2.2017 26,5% več kot januarja lani Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.2.2017 Poraba električne energije za januar 2017. Kotlovniški odštevalni števec: 1759 MWh (+38% v primerjavi z jan. 2016) Skupni hišni obračunski števec: 2268 kWh (+30% v primerjavi z jan. 2016) Rekordni mesec vseh mesecev odkar spremljam (5 let). Opis stanja Napisal:Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - tekumze1 - 1.2.2017 Pri nas podobna vrednost kot lani, vse elektrike za hišo 1650 kwh (odštevalnega nimamo) a letos zraven še cca slab kubik drv za kamin. Ker nimamo el. grelcev smo za razliko od lani skor vsak večer zakurili ( v mrazu paše kamin in še TČ se manj napreza če ima pomoč)a je tudi sama brez problema držala T okrog 22 v dneh brez dogrevanja. S kaminom smo notranjo T še za kako stopinjo dvignili del večera. TČ Zubadan 11kw + PAC 031 regulacija in 300 l bojler. 170m2 talnega plus 40 m2 neogrevane kleti. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - fanatic - 1.2.2017 Poraba celotnega gospodinjstva v januarju je znašala 994 kWh, od tega je šlo za ogrevanje in SV cca. 750 kWh. Sem pričakoval bistveno bistveno večjo porabo glede na nizke temperature. Res pa je tudi, da sem glede na december spremenil nastavitve na TČ tako, da se znižal temperaturo v prostoru za 1 stopinjo (iz povprečne 21,5 na 20,5), še vedno pa sem uporabljal kamin, da sem potem dvignil temperaturo na okoli 23 stopinj (pri prejšnji nastavitvi TČ sem imel ob uporabi kamina zelo hitro 24 stopinj v prostoru, kar je "too much"). Poraba drv je bila pa odvisna od zunanjega vremena, in sicer če je bilo sončno že dopoldan, smo kamin zakurili samo zvečer (3-4 drva), če je bilo oblačno smo pa že zjutraj zakurili (3-4 drva) in potem še zvečer (3 drva). Poraba TČ za ogrevanje v tej zimi: - oktober: 345 kWh - november: 425 kWh - december: 650 kWh - januar: 750 kWh Specifikacija objekta: - neto tlorisna površina 157 m2 v treh etažah (ogrevamo 24/7 dve etaži v skupni površini cca. 100 m2) - TČ zrak-voda MITSUBISHI PUHZ-SW100YHA+ HYDROBOX MZ - talno gretje (konstantna temperatura v srednji etaži je 20-21 stopinj; v mansardi okoli 19,5 stopinj; klet se ne ogreva) - fasada: 29 cm modularc + 15 cm stiroporja - mansarda: 30 cm volne - lokacija: okolica Domžal - vsak dan naložimo še 4-7 drv v kamin Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.2.2017 Poraba 1.1-1.2.2017 1320 kwh ob izdatni pomoči kamina (vsaj 250-300kwh), (140m2, 8 cm izolacije, FWHP 11kw).Na srečo so drva zastonj. |
