Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 27.11.2018
Kaj te muči?
Na rele od STC (na kolikor hočeš njih) daš nulo iz napajalnika (enega in istega) in jo stikaš/prekinjaš.
Simpl.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 27.11.2018
Rad bi "cheap" temperaturno vodeno avtomatsko izbiro moči, v mojem primeru 3.-je nivoji Smile
Še pojem "nula" razčistimo, ta izraz se uporablja v izmeničnem svetu AC, ker se velikokrat zgodi da se fazo L in nulo N (ničelni vodnik) nehote zamenjata, bi v tem primeru lahko prišlo do "velikega poka". V enosmernem svetu DC se uporablja beseda masa ali zemlja.
Se pravi pravilna vezava je na A5 -> +12V , "kanali" A1, A2 in A3 tam kjer je "1" (iz tabele moči) pa se pretika/priključi masa?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 27.11.2018
ja, nula v AC svetu in (nula - nič) 0V ali masa v DC svetu.
Ni vse črno kar je belo.
Ok, zdaj se bomo spet okrog slovarja kregali.
Uporabi 12V enosmerni napajalnik. Ena žica je 12V, drugi lahko rečeš kakorkoli želiš.
To drugo prekinjaš.
Cheap vodenje imam jaz. Zvežeš A5 na 12V najcenejšega možnega napajalnika in njegovo nulo (ali karkoli), priklopiš na enega ali več ostalih vhodov. Jaz imam priklopljeno na A1 (65%).
Vzame ti minuto, en odslužen napajalnik že najdeš (ali pa če ga kupiš za par evrov). Ceneje ne gre.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 27.11.2018
Spoštovani.
Nisem še videl enosmernega člena( baterijski vložek, akumulator , usmernik z drugimi oznakami kod ;
NPr: NAPETOST(12V) in priključki označeni z (+)plus in ( - )minus.
Na skici je tako nazorno za tiste , ki v štromu niso doma in ne za VSEZNALCE!
Če kdo prosi za pomoč mu enostavno in nazorno pomagaj !
Z zapletanjem stvari bo imel ob napaki težko rešljive težave na črpalki.
Takrat Vas ti težite ne bo zraven!
Potem bodo krivi FERY , oltajmerji in podobne bedarije! ki jih berem ob spremljanju foruma.
Prav čudim se nekaterim , ki še sploh niso imeli izkušenj s toplotnimi , kakšno domišljijo imajo , da bi enostavne stvari zakomplicirali.
In tudi SAPU ,da se mu da s takimi ukvarjat. Poveš kako je najprimerneje, daš rešitve in večina je z pomočjo zadovoljna. Tisti, ki pa rinejo skozi zit, -srečno pot.
Ta naprava ni za take ljudi
LP.
Naj vas malo potolažim. Tako grdo, kot jaz delam z njo, ne dela nihče. Za test. Pa jo vseeno ne morem fentati.
Tudi med defrosti jo izklopim, ugasnem napajalnik, ugasnem obtočno.
Praktično nič jo ne spravi s tira.
Edino, s čimer jo bodo uspeli ustaviti, je dejansko to, da skurijo osnovno ploščo. S spuščanjem kakšnih čudnih napetosti nanjo. In očitno so se eni ravno na to vrgli. Tuhtajo nove izraze in nove možnosti priključitve.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 27.11.2018
Nisem štromar, se pa tudi meni vedno bolj zdi, da se tvega tam, kjer je najmanj treba. Škoda vseh potencialno skurjenih motherboardov... in posledic.
Vse jasno, hvala vsem, v prilogi popravljena shema, potrebuješ:
- 3.x Rele z NO kontakti
- 3.x STC 1000 (termostat)
- 1.x 12V napajalnik
- nekaj igranja okoli temperatur, ki so odvisne od posameznih potreb sistema
Zakaj STC in rele?
Ker STC JE rele. In to dvojni.
Na STC pelji nulo.
1. ker ne škodi če so stvari "galvansko" ločene, sploh če se igraš z kitajsko robo
2. pri 88% moči potrebuješ dvojno stanje "1" in 2.x rele je cenejši kot dodaten STC
3. STC ima res dvojni relejski izhod, ampak ločen 1.x v primeru gretja, ter 1.x v primeru hlajenja, hkrati se ne moreta oba uporabiti
Kateri releji pa so cenejši od STC? Schrackovi, ki jih imam jaz, so kar dražji (s podnožjem).
Galvanski ločeni? Rele je rele. Nima povezave z ostalim.
Dvojno stanje nule? Hmmm.
Seveda imas prav, lahko se uporabi tudi relejske izhode iz STC, dugace ker ni bremena na kontaktih sem primerjal z pcb signalnimi releji...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Urs - 27.11.2018
Fery Napisal:Naj vas malo potolažim. Tako grdo, kot jaz delam z njo, ne dela nihče. Za test. Pa jo vseeno ne morem fentati.
Pol sva dva. Ko mi STC izklopi, izklopi krmiljenje in OTČ. STC sem nastavil na 15 stopinj razlike, torej vklop pri 30 stopinjah, izklop pri 45 stopinjah na PV ob bojlerju, trenutna moč tam do 50%.
Ko bo arduino, bo bolj "mehk" prehod. Bo OTČ še pol minute laufala, ko bo vzelo napajanje, morda bi celo spustil napajanje po moči na stopnjo 0. Kodo v glavi imam že: dve if zanki v loop(), ena za bojler (), ena za talno (), dve funkciji, ena "bojler()", druga "talno ()", morda še ena za "moč(int x)", pa še ena za neko fancy merjenje temperature PV, da sproži mehek_ izklop().
Ni da ni.
Meni trenutno STC vklaplja OTČ ter napajalnik od PC-ja. STC-ja sta ves čas vklopljena in vezana vzporedno.
Temp. senzor sem vezal s dolgilimi žicami do TČ, ene 2-3 metre in mi verjetno zato kaže manjšo T na PV pri TČ, sicer sem ga vtopil v pasto za procesorje, vendar očitno zunanji del, ki meji na zrak, niža temperaturo. Bom ovil z nečim, pa da vidimo. Posledica je samo vklop pri namesto 5 stopinjah pri 15 stopinjah. STC ima sicer tudi korekcijo temperature. Da bi zmanjšal upornost z žicami preseka 1,5, pa ser mi ne zdi, da bi bil razlog.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 27.11.2018
FAE Napisal:Vse jasno, hvala vsem, v prilogi popravljena shema, potrebuješ:
Dodatni releji so popolnoma nepotrebni. Povsem enako se doseže tako, da se na vhod 6 TČ pripelje +12 V iz napajalnika (kot je na sliki rdeča žica). Na Termostate pa se namesto rdeče žice na vhod veže modra žica (-12 V). Na izhodu iz termostatov pa se modra žica veže enako kot na sliki modra žica na izhodu iz relejev. Vezje se poenostavi in poceni.
Ok, hvala, vse jasno, kaksna se zdi ideja da prilagajam moc glede na zunanjo temp.?
