Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Sims - 20.11.2018
kako se na EKRUCBL5 vklopijo vse funkcije. Sem nekaj prčkal, sedaj pa lahko dostopam samo do datuma.
Hvala
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 14.12.2018
Mislim da greš v meni in držiš tipko i nekaj sekund.
Katero TČ imaš? Kako ti deluje v teh dneh - kako pogosto odtaja?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 19.12.2018
Ali je mogoče nastaviti več vrstic urnika za posamezen dan, ali samo 6?
[attachment=o28958]
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - ivč - 30.12.2018
Slišim od sodelavcev in sosedov cel kup pripomb na račun Daikena, napram drugim TČ-
npr sosedu 3x menjali neko steklce za umazano vodo v petih letih, kolegu zamrznila zunanja enota po dveh letih, crknil kompresor po štirih letih,itd.
Preveč napak za tako renomiranega proizvajalca?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - DELPHI - 30.12.2018
Žalostni prdec iz Murgel?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - bohinc - 30.12.2018
ivč Napisal:Slišim od sodelavcev in sosedov cel kup pripomb na račun Daikena, napram drugim TČ-
Verjetno ni firme , da ni možnosti težav s tem ali onim.
''To ali ono'' , pa je lahko tudi stvar šlampaste montaže, ter kasnejših težav.
Pomembno je predvsem to, kako se bo odzval prodajalec-monter ali celo zastopnik-uvoznik.
Marsikakemu monterju obnemi telefon, nima časa.... Verjetno tud zarad tega , ker mu zmanjka znanja, ki je bil že ob priklopu pomanjkljiv Idea
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 1.1.2019
Kaj potem si se pa zbudu ali kaj? Rad bi videl, kje ima Daikin kako stekelce za umazano vodo.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - DELPHI - 1.1.2019
Ura ni še niti poldan, pa so šle že vse novoletne zaobljube v franže.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 3.1.2019
Danes je zunaj 0 stopinj, 20% vlage, tč je čisto suha, niti malo zasrežena in gre po 35 minutah v defrost.
Daikin Altherma LT, 8kw, letnik 2015
Drugače dela zelo vredu, poraba ok(cop za ogrevanje v decembru čez 3, pri 0 stopinjah gre v talno 31, delat t je 3, ogrevamo 130m2 slabše (8cm)izolirane hiše) samo pogostost defrostov je zelo velika.
Ali tudi drugi z enako tč opazite isto delovanje?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 4.1.2019
@modrid
Moja daikin 11 LT je v letošnjih 80 urah šla v defrost 30x (Povprečno na vsakih 160 min)
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 5.1.2019
Sem uspel zmanjšati število defrostov ko sem premaknil zunanji sensozr temperature od zadaj bližje satju...
[attachment=o29118]
To je po dobri uri delovanja, mislim da ne dela čisto na polno. Je to premalo plina? Ali je lahko tak čisti pas brez ledu tudi pri ok delovanju?
Daikin lt 8kw
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - visevipava - 6.1.2019
Kar se vidi na sliki ni Daikin.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 6.1.2019
Seveda je, Altherma LT, 8kw, letnik 2015, slika obrnjena 90 stopinj...
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - uros678 - 19.1.2019
mi lahko nekdo tak laicno razlozi kaj dela kompresor pri TC (nea se spoznam na to nic). Mam namrec zelo veliko vklopov kompresorja na mesec in me zanima kaj tocno to dela in rad bi nekak pogruntal zakaj do tega pride?
Hvala in lp
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - bozgom - 19.1.2019
Kompresor pri TČ bi lahko primerjal s gorilcem (bodisi na olje ali plin ali pelete) na peči. Ko se kompresor vklopi ogrevanje deluje, ko je kompresor izključen ogrevanje miruje.
Veliko vklopov kompresorja pomeni, da je TČ premočna za količino vode, katero mora ogreti in hkrati je količine vode premalo, da bi ta lahko dlje časa oskrbovala prostore s toploto. Hitra umilitev problema se doseže s povečanjem razlike temperature med dvižnim in povratnim vodom. Trajna rešitev je povečanje količine vode v sistemu ( zalogovnikom). Najdražja pa je, zamenjava TČ z bolj primerno.
