Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 26.1.2017 Treba je vedet, da ima izolacija pri ogrevanju z TČ dvojno vrednost. Zmanjšuje toplotne izgube in znižuje temp. vtoka, kar ima za posledico boljši COP, zato so prihranki z dobro izolacijo pri ogrevanju z TČ procentualno višji kot pri klasičnem. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bomber111 - 26.1.2017 Potem takem trojno vrednost in ta se izkaže že pri nabavni vrednosti same TĆ. Manj nabavljenih kW, manj evrov. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 26.1.2017 xavi Napisal:Treba je vedet, da ima izolacija pri ogrevanju z TČ dvojno vrednost. Zmanjšuje toplotne izgube in znižuje temp. vtoka, kar ima za posledico boljši COP, zato so prihranki z dobro izolacijo pri ogrevanju z TČ procentualno višji kot pri klasičnem.DRŽI, vendar samo do neke razumske meje. Npr pri pasivni hiši podvojitev kompletne izolacije ne bi prinesla prepolovitev porabe TČ in tudi ne višjega COP/SCOP/SPF-ja. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bomber111 - 26.1.2017 Saj xavi je tako tudi napisal. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Heisenberg - 29.1.2017 Ta januar je bil pa hud... Mitsubishi zubadan 11kw, 160 m2 ogrevano, 30cm porotherm + 10 cm fasade, delno izolirana mansarda, temperatura med 22,5 in 23 stopinj januar - 1600kw Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - timi11 - 29.1.2017 @Heideberg 160€. Je to veliko? Misliš,da so drvarji peletarji plinarji in ostali varčevali?Pri meni z 11kw Daikin 150m2 ,40cm polna opeka +5cm fasade,slabo izolirana mansarda 10-20cm, notranja temperatura med 21-23°C.Kopalnice brez omejitev! januar čez 2000 kWh. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 29.1.2017 no, tud mi smo na 1300kwh cela bajta.(komplet elekrika) (17cm izolacije 0.6 okna, streha 25 do 45cm)grejemo aktivno 170m2 na 21.5-22c pasivno še 70m2 na cca 19-20c k.p.m).......SV pa se greje jan.in feb. na KO____(pravilna odločitev)v grobem gre za gretje SV 50 litrov, pa še kurilnica ima 1.5 stopinje več, TČ se pa ukvarja samo z hišo... Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fotošopek - 30.1.2017 Junkers 6kw...v decembru 570kwh samo ogrevanje in SV- cop 3,2, v januarju pa 830kwh od tega so 73kwh pokurili dodatni grelci, ker je bilo veckrat -19 - cop 2,8. Ogrevam 24-7 vremensko vodeno brez notranjih tipal na 22,5-24,5(na sončen dan). Z samo TČ sem zadovoljen, je pa kompresor glasen kadar dela z vec kot 4kw.Pri -19 je sposobna pridelati 4,7kw, pri -7 pa gre tudi do 7,5kw. Defrosti res niso pogosti (se nisem pogruntal intervala), samo trajajo pa 5min. objekt savinjska 160m2, modularc+16cm eps tla 16cm, podstresje 25-30cm 0,35 25m2 okna 0,8 na jug Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - štromar-elektronik - 30.1.2017 Hiša 120m2, polni zidaki 30cm + stiropor 12cm, streha izolacija 15 + knauf, pvc okna, hiša je brez kleti in balkona Lokacija; Posavje TČ kitajc 11.8KW December: 810Kw + 10 vreč peletov Januar: 788Kw + 22 vreč peletov grejemo od 19-22°C Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Homer - 31.1.2017 Januar 36% več kot lani. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 31.1.2017 33% vec napram lani ali 1430 kWh (samo TC). Zadovoljni, v hisi 22. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 31.1.2017 Podatki za januar 2017 so sledeči:
Opis:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dnovak24 - 31.1.2017 Jaz 1780kwh kar bo zneslo okoli 180€, s plinom bi mel cez 400€, tak da sm zadovoln. Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bvs - 31.1.2017 1320 kWh v januarju 2017. TČ TT Z/V. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vuego - 31.1.2017 Na novo še moji podatki za januar 2017 so sledeči: poraba TČ = 850 kWh (elektro grelec 40 kWh , 530 kWh ogrevanje, 280 kWh TSV) Opis: 5 članska familja, okolica Kamnika, novogradnja IVT AirX 7, ogrevanih 160 m2 notranja T = 22-24 °C TSV 300L bojler 48 C Izolacija sten 20cm neopor, stekla 0,6, streha 32cm volne Poraba sicer ni čisto realna, v prvi polovici meseca sem imel bistveno previsoko nastavljeno krivuljo in smo imeli prevroče; med prvo polovico in drugo polovico meseca je razlika DV 5K in razlika v povprečni dnevni porabi ogrevanja ca 10kWh. |
