Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - vugavo - 5.10.2018 Pozdravljeni! Zanima me kje ima 11 kW stroj čistilni filter za vodo (za manometrom na vrhu, ki prikazuje tlak vode v talnem). Saj toplotna ne javlja nobene napake, pa vendar bi bilo pošteno ga pogledat po 3 zimah. postopek čiščenja: - izključi enoti - zapri glavna ventila talnega - odvij čistilni kos - operi in ponovno sestavi? A je ta postopek ok? Poraja se pa vprašanje, da bom s tem dejanjem nekaj zraka vnesel v talno. LP Vojta Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - andr3vv - 5.10.2018 Hvala vam za pomoč. Sem vzel pol navodila v roke pa malo preštudiral teh 140 strani, tak da sem naredil pol odzračevanje po navodilih. Tlak pa sem nastavil na približno 1,8 bar. Imam še eno vprašanje...ogrevanje imam nastavljeno po zunanji temp., upravljanje je na NE, obtočna črpalka je nastavljena na vzorec. Delta T imam 7°C. Zakaj mi obtočna črpalka laufa na polno, razlika vtoka in iztoka pa je ca. 1,5°C. Zakaj se ne drži nastavljenemu delta T? Trenutno pri zunanji temperaturi 11°C, pripravlja 25°C vodo. Vse na talnem ogrevanju. [attachment=o28207] Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - andr3vv - 7.10.2018 Ni nobenega ki bi mi lahko odgovoril in pomagal? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Gasper123 - 8.10.2018 Ugibam, ker ni odjema toplote? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - andr3vv - 8.10.2018 Odjem je v talnem ogrevanju, ca. 150m2. V hiši je toplo, ca. 21,5°C. Po moji logiki če imam nastavljeno delta T na 7 stopinj, bi moral pretok bit minimalen da bi se voda imela čas ohladit v talnem, oz. oddati toploto in posledično se mi tud TČ ne bi zaganjala in vgašala vsakih 10min. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Gasper123 - 8.10.2018 TČ deluje z nekim minimum (11kW pri el. odjemu ca. 1 kW), nižje ne more delati. Če ti daješ v talno 25° in je v prostoru 21°, kako zaboga si predstavljaš, da boš dosegel dT 7°? Na minimumu ko se TČ vklaplja in izklaplja velja neka druga kmečka logika. V takih primerih je bolj smiselno ogrevati samo nekaj ur na dan, na višjo T, akumulacija v tlakih ti bo pa držala želeno temperaturo v prostoru. Ali pa enostavno ogrevati po notranji temperaturi in na višjem dvižnem vodu, tako se bo TČ tudi sama po potrebi vklapljala in izklapljala. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - andr3vv - 8.10.2018 To mi je jasno da deluje na minimumu in da imam avtomatsko več vklopov in izklopov. Ni mi jasno zakaj obtočna laufa na polno... Torej v mojem primeru ko imam upravljanje samo na notranji enoti, bi bilo boljše da nastavim urnike pa ogrevam na višjo T nekaj ur na dan? Bi zadeva boljše delovala če bi imel termostat še v dnevni sobi in hkrati krmilil še po notranji T? V bistvu imam kabel pripravljen, samo so mi takrat monterji rekli da ne potrebujem dodatnega termostata, češ da talnega ne moreš regulirati po notranji T zaradi temperaturnega zamika. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Energetik81 - 8.10.2018 Lej, pri določenem DV in sobni temp. boš ti spravil določeno moč skozi talno. Pa če laufa OČ na max ali min. TČ bo taktirala v vsakem primeru. Lahko le optimiraš, da ne taktira preveč, torej nastaviš čas zapore ogrevanja, ko enkrat doseže setpoint. Sicer pa ni treba ugibat kako hitro se voda ohlaja v tlakih, je čisto enostavno formula: Odjem(kW)=deltaT x pretok(kg/s) x 4,2kJ/kgK Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Gasper123 - 8.10.2018 To z obtočno na max mene tudi zelo moti v prehodnem obdobju, sploh zato ker je to na radiatorjih še toliko bolj slišno. Tako logiko ima sprogramirano, nebi pa vedel zakaj. Jaz to delno rešujem z vodenjme po sobni temperaturi in urniki ogrevanja (samo v prehodnem obdobju). Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - tmin - 12.11.2018 Živjo, sem novopečeni lastnik Daikin toplotne črpalke, zunanje enota je ERLQ008CAV3 (slika spodaj). Postavljeno imam dober meter od hiše, vmes je potka okoli hiše. Malo me skrbi glede rež na zadnjem delu zunanje enote, saj so dokaj izpostavljene (nezaščitene). Ima kdo od vas podobno situacijo in se je odločil za kakšno zaščito? Sam razmišljam, da bi dal vsaj kakšen lesen okvir okoli. [img]httpsunichr("58")//dpdpx00jhm9n7unichr("46")cloudfrontunichr("46")net/catalog/product/cache/2/thumbnail/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/2/3/2333_87unichr("46")jpg[/img] Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 12.11.2018 dT je vedno in tudi pogojen s temperaturo ogrevalne vode. Na talnem je 7°C absolutno preveč, idealen je okoli 2-3°C Če ne želiš taktiranja je potrebno prestavit tipalo dvižnega voda na povratni, obstoječe tipalo povratnega voda pa goljufati z ustreznim uporom. Daikin izdeluje odlične klimatske naprave, ni mi pa jasno, da pri TČ ne zna skopirat enega čisto povprečnega Evropskega krmilja hock:
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - halozan - 19.11.2018 Kaj pa je optimalen dT, kako ga zadet oz. na podlagi katerih parametrov ga določit? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 19.11.2018 Gasper123 Napisal:To z obtočno na max mene tudi zelo moti v prehodnem obdobju, sploh zato ker je to na radiatorjih še toliko bolj slišno. Tako logiko ima sprogramirano, nebi pa vedel zakaj.Popolnoma zgrešeno. Dt na radijatorjih za manjšo šumnost zvišaj na 15 in pusti delovat po notranji temperaturi. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Gasper123 - 19.11.2018 Zanimiv namig, bom poskusil takoj ko pridem domov, edini problem je, da bo treba počakati na toplejše vreme, da bom videl kakšen je efekt. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 20.11.2018 Imam Daikin Althermo LT: ERLQ008CV3 + EHVH08S26CB9W + EKRUCBL5 Zanima me, kaj pomenijo stopnje tihega delovanja. V navodilih piše, kdaj se zmanjša moč...ne pa za koliko. Zanima me, koliko se zmanjša moč pri posamezni stopnji? |
