Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 13.8.2013
Pozabila sem napisati, da nimam nobenih polken, senčil ali zaves. Le na panoramski šipi v jedilnici sem z zunanje strani obesila zavese iz starih belih babičinih rjuh Big Grin . Povsod imam dvoslojno zasteklitev. Ko sem notranji strani šipe približala dlan, je zrak bil normalen, oz. ni bi topel.
Re: Izkušnje s Honko - marko.pib - 13.8.2013
Finlamelli so krasne, vendar nimajo okroglih brun za katera sva že pridobila gradbeno. Jozl, hja, suša je hudič, pri nas se na drevesih zaenkrat še ne pozna. Mi imamo na srečo še dovolj veliko zalogo lastne vode in še zalivamo. Zmerno seveda. Če si imel brez zračenja 26-27, se mi zdi to kar dobro.
Karmen, pa še primorka si, kaj ne ;-) Se ti zdi, da se pozna, da si obesila babičine zavese? :-)
Ja, notranjost Istre Big Grin . Zavese lepo zasenčijo dopoldansko sonce, ki sije v prostor, pa še zračni kanal med njimi in šipo naredijo. V prostoru pa zaradi njih ni temno. Narejene so iz najbolj debelega bombaža, oz.platna.
Ma spodnji slikici so vidne spredaj, pred vhodom, kjer so bolj dekorativne narave Big Grin .
O rolojih si kaj razmišljala?
Težava pri senčenju je kam namontirat, da ne izgleda grdo...
ne, prav nič ne bom dala gor, ker ne maram nobenih senčil ali zaves. Morda le na panoramska polkna, nekoč..... ker mi dež in veter pozimi zares močno udarjata. Poleg tega s kakršnimikoli roloji ali drugimi fiksnimi zadevami, ne moreš prosto hoditi ven in noter.
Poleti v največji vročini se mi držimo bolj v hiši, potem daš pa lahko zadevo gor in jo imaš nadalj skoz gor.
Je že kdo videl brunarico z roletami? Zveni čudno, ampak menda, da je ena takšna že v Sloveniji. Videl pa nisem. Me pa zanima kako izgleda in če se izgled "tepe".
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 15.8.2013
Morda bi šlo, Ce je narejena iz oglatih brun, ker izgleda bolj moderno.
Re: Izkušnje s Honko - simon99 - 15.8.2013
@marko.pib: premazana bruna se v odtenku praktično ne razlikujejo od nepremazanih, samo malce bolj se svetijo, pa še to moraš dobro pogledat.
V moji brunarici (na 890 metrih višine in max zunanji temperaturi 34 stopinj) se je v hiši segrelo do 26 stopinj. Zanimivo, da je bilo v zgornjih prostorih eno stopinjo manj, predvidevam, da zato, ker je streha izolirana in gor ni toliko oken. Se pa da zvečer precej bolj učinkovito shladiti, predvidevam da zaradi manjše toplotne akumulacije brun.
Re: Izkušnje s Honko - marko.pib - 16.8.2013
Hvala za odgovor. Zanimivo, da je v zgornjem štuku manj sploh, ker gre toplota gor.
Re: Izkušnje s Honko - Jozl - 16.8.2013
Les ima ogromno akumulacijo, isto na debelino kot beton. Konstanta za specifično toploto lesa je 4x večja kot betona, masa pa 4x manjša in na volumen je ista.
Meni se je hiška, ker še ne živim notri iz srede na četrtek ohladila na 16.5*C zjutraj ob vseh odprtih oknih. Zjutraj sem vse skupaj zaprl in zvečer je bilo notri komaj 18*C. Ker se je dvignila zračna vlaga in ohlajajo ozračje je začela cedra izredno lepo dišati. Ta pojav se vedno dogaja ob deževnem vremenu. Jaz sem že imun na vonj lesa-cedre, ampak ob dežju pa še vedno na novo zaznam ta prijeten vonj. Tudi zaradi tega ne bom hiške nikoli premaza, ker je vonj po surovem lesu nekaj najlepšega ob vsakem deževnem vremenu.
Jozl, koliko pa si sicer dal za cedro?
Kupil sem direktno iz Kanade. Malo so me nategnili glede kvalitete in rečeno kaj bo notri. Drugič grem raje z avionom v Kanado in naročim les, pregledam kaj gre v kontejner in naročim plačilo iz Slovenije.
Kupil sem okoli 23m3 žaganih moral 100x100mm v različnih dolžinah in 320m2 opaža 18mm za notranje predelne stene in strop v mansardi.
Vse skupaj je bilo okoli 32.000€. Žagan les je bil nekje okoli 900€ na kubik s prevozom, carino in DDV za našo državo. Prevoz sem imel v najdražji tarifi in je bil vrtoglavih 5000$ za veliki kontejner - malo je šel čez Kanado po železnici in potem še 1.5 meseca po morju. Les je res bil ves označen s črtnimi kodami in deloma sušen, razen nekaj moral je bilo zapečenih-zaskornjenih, kar se je opazilo pri razžagovanju.
Poglej si gradnjo moje hiše na Google pod Brunarica Robek - zadetek picasa web album ali google+. Gori je veliko albumov gradnje in preko 1500 slik.
Re: Izkušnje s Honko - mdule - 16.8.2013
Jozl Napisal:Les ima ogromno akumulacijo, isto na debelino kot beton. Konstanta za specifično toploto lesa je 4x večja kot betona, masa pa 4x manjša in na volumen je ista.
Nočem zanikati, da ima les veliko specifično toploto, ampak tukaj je le malo pretiravanja:
- specifična toplota lesa je nekje v povprečju nekje 2200 J/kgK, betona 960
- gostota lesa je nekje v povprečju nekje 650 kg/m3, betona 2500
- se pravi volumska spec. toplota bo za les ca. 1430 x 10^3 J/m3, za beton pa ca. 2400 x 10^3 J/m3
(pri lesu sem vzel obakrat srednjo vrednost med hrastom in smreko; pri smreki bi bili obe vrednosti manjši, tako da bi bila volumska spec. toplota ravno nekje pol nižja kot od betona)
Zdaj je pa seveda še pomembno, kako debele so stene... Big Grin
Dušan
Re: Izkušnje s Honko - simon99 - 17.8.2013
@marko.pib: danes sem bil na objektu in sem bolj natančno pogledal razliko med premazanimi in nepremazanimi bruni. Dejansko je premazano bruno za odtenek temnejše.
@jozl: meni brunarica še vedno diši, tudi če je premazana z voskom. To je res zelo nežen premaz in se mi zdi to ena boljših odločitev, čeprav sem imel pred tem veliko pomislekov. Zaznavam tudi, da se spreminja intenziteta vonja, ampak dokler nisem prebral tvojega posta, sem mislil, da se mi to samo dozdeva. Glede cene prevoza: jaz sem toliko kot ti dal za običajen kamionski prevoz iz Finske (1,5 fure).
Re: Izkušnje s Honko - Jozl - 18.8.2013
Jaz sem še pa imel potem tudi veliko prevozov po Sloveniji, ki so tudi precej nanesli in mislim da nekje okoli 4-5.000€ (samo veliki prevozi). Prevoz smrekovine v hlodih, prevoz v in iz sušilnice, prevozi na parcelo in masikateri drugi prevozi materiala. Veliko sem tudi sam prevozil s bratovim kombijem in prikolico na kombiju ali mojem avtu.
Še malo ven iz teme. Ker mi je ostalo kar nekaj m2 cedrovine v opažu, sem dal mizarju narediti sušilnico sadja in zelenjave iz te cedrovine. Sušilnica ima ogrevanje na toplo vodo iz centralne-zalogovnika, kjer je okoli 2500l vode s 85°C. Glih včeraj popoldan sem zadevo izpeljal do konca in zalaufal. Kiler v sušilcu je bil narejen po naročilu, zelo drag, a dela v nulo. V sušilniku je 10 les z mreži iz INOX žice mere1x0,6m. Tako je celotne površine za sušenje nekaj manj kot 6m2. Najprej smo dali sušit prezreli paradižnik na 3 lesah, potem še zraven malo borovničk, še poskusno korenček in dinje in zvečer še eno leso drobnega češjevega paradižnika, ki so ga prerezali samo na 1/2. Zrak v sušilniku sem nastavil na 60-65°C. Zalogovnik sem od 4 ure popoldan do 9 ure zjutraj iz 86°C spravil na 65-66°C. Regulacija je bila samo z mešalnim ventilom na ročno nastavljenim. Sedaj je brat še preklopil predelano Seltronovo regulacijo na kateri bomo samo nastavili želejeno temp. zraka in se bo mešalni ventil s motornim pogonom sam uravnaval. Ker imamo sušilnik v stari garaži predelani v prostor za dopolnilno dejavnost na kmetiji, je celoten prostor dišal po sušenem paradižniku in cedrovini. To mešanje vonjev je zame izredno lepo za občutit. Tudi svakinji se je vonj na natešče zjutraj izredno lepo dopadel, saj je bila vsa navdušena. Tudi paradižnik bo v cca 36 urah suh kot poper in pripravljen za začimbe po okusu in oljčnim oljem za omehčanje suhih paradižnikov. Kmalu bodo zrele viljamovke in tudi te bomo na veliko posušili.
