Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Izbira klime - sassapo - 15.10.2017
Crkne lahko vsaka ne glede na znamko!
Če je po dveh letih šel kompresor sem 99% prepričan, da je bila montaža opravljena zelo nestrokovno
V primeru tovarniške napake navadno odpove zelo hitro.
Re: Izbira klime - g.o.dizzle - 15.10.2017
matofill Napisal:Ma vsi govorijo, kako so Gree super, znancu je že po 2 letih krepnila - kompresor.
Ozadje tele trditve je vprasljivo, 2 leti je bila od nekdaj garancija oz zadnji 2 leti je 5 letna garancija.
Kot edini uvoznik nikoli nismo imeli primera okvare kompresorja iz garancijskega razloga, tudi kmalu po preteku garancije ne, vsaj nam ni bilo reklamirano. Pa toleriramo marsikaj za voljo dobrega poslovnega odnosa, tudi defekt kompresorja po 2+ letih bi..
Defekti te vrste pa kot pravi sassapo, skoraj vedno izhajajo iz nestokovne montaze. Ce nontira strokovnjak se ne pomeni da je opravljeno strokovno, zal je za klasifikacijo pod strokovnjak v Sloveniji dovolj da imas s.p. z ustrezno dejavnostjo.
Re: Izbira klime - Merlin1 - 15.10.2017
Glede na videno preko meje bistveno ni bolje.....
Re: Izbira klime - aleš.h - 16.10.2017
Se pravi prvi dve leti je bila nestrokovna montaža ok ... potem pa je klima ugotovila, da ni strokovno montirana in je nehala delati.
japajade ...
Re: Izbira klime - Poldee - 16.10.2017
Zakaj ne? Lahko ni bila ustrezno zvakumirana ali je kje kaj puscalo ali kaj podobnega. Najbrz tudi ni isto ali jo zmontira kdo, ki ve kaj dela, ma prakso in si vzame cas ali nekdo, ki sicer zna in se mu mudi ali tretji ki misli, da zna v bistvu pa pojma nima.
Re: Izbira klime - sassapo - 16.10.2017
aleš.h Napisal:Se pravi prvi dve leti je bila nestrokovna montaža ok ... potem pa je klima ugotovila, da ni strokovno montirana in je nehala delati.
japajade ...
Točno tako! Vseskozi je bil kompresor podvržen prekomernim naprezanjem zaradi nečistoč ali vlage v sistemu in enkrat mu je bilo pač dovolj.
Pri kvalitetno izvedeni montaži dobre (ne vrhunske) znamke klimatske naprave, kompresor crkne zadnji! Prej gre vse ostalo! Največkrat pa klimo zavržemo zaradi zastarelega designa in kupimo novo. Tudi 20 in več let stare klime še vedno delujejo bp. Delujejo pa samo zaradi tega ker so bile kvalitetno montirane in pri montaži uporabljen kvaliteten material. Ja, danes imamo kvalitetne CU cevi, imamo pa tudi cenene Turške, Kitajske..., ki jih nekateri veselo uporabljajo, saj so polovico cenejše.
Če bi bile zastonj jih ne bi nikoli uporabil :wink:
Re: Izbira klime - yan1234 - 18.10.2017
Sem primerjal današnje bakrene cevi z starimi recimo 15 let. Starejše imajo lepo bakreno barvo in so žilave. Današnje so svetlejše, gre verjetno za zlitino, so krhke.
Kje se dobi kvalitetne cevi?
Re: Izbira klime - SALCKA - 5.11.2017
L.P. Prosim za pomoč pri izbiri klimatske naprave. Ne morem se odločiti katera izmed teh bi bila najboljša izbira. Že vnaprej najlepša hvala!
DAIKIN FTXM35M-RXM35M Professional A+++
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimaa.si/klima_43_daikin_ftxm35m-rxm35m_professional_a%252b%252b%252b.html">http://www.klimaa.si/klima_43_daikin_ft ... %252b.html</a><!-- m -->
MITSUBISHI MSZ-FH35VE2 Delux Inverter A+++
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimaa.si/klima_35_msz-fh35ve2_delux_inverter_a%252b%252b%252b_razred.html">http://www.klimaa.si/klima_35_msz-fh35v ... azred.html</a><!-- m -->
Daikin Professional FTXM35M + RXM35M
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.emundia.si/klimatske-naprave/kompleti-klimatskih-naprav/klimatska-naprava-ftxm35m-rxm35m-ftxm35k-rxm35l">https://www.emundia.si/klimatske-naprav ... 35k-rxm35l</a><!-- m -->
Mitsubishi serije Standard MUZ-MSZ-SF42VE
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.emundia.si/klimatske-naprave/kompleti-klimatskih-naprav/klimatska-naprava-mitsubishi-serije-standard-muz-msz-sf42ve">https://www.emundia.si/klimatske-naprav ... msz-sf42ve</a><!-- m -->
Re: Izbira klime - sassapo - 5.11.2017
V tem cenovnem razredu imaš kar precejšnjo izbiro. Če si se omejil samo na te tri, bi sam verjetno vzel Daikina.
Sicer z nobeno ne boš kiksnil, izberi tisto ki ti je pač bolj všeč.
ps. bi si pa na tvojem mestu pogledal še... Panasonic, Hitachi, Fujitsu, pa tudi GREE U Crown ni od muh :wink:
Re: Izbira klime - SALCKA - 6.11.2017
sassapo, hvala najprej. Klimatska naprava pa bi bila v hodniku nasproti dnevne sobe, ki je nasproti in je največji prostor ter bi pihalo direktno v sobo. Dnevna soba je tudi najbolj izpostavljena soncu. Hiša je izolirana z 8cm debeline kombiploščami. Vsa okna so nova in so dvoslojna z posebnim debelejšim zunanjim steklom z UV zaščito od Termoglasa. Poleti kadar je res vroče zunaj je temperatura v prostorih od 27-29 °C. Hodnik je izpostavljen jutranjemu soncu in se kar zagreje. Vhodna vrata so pa masiva-hrast in stakla so termopan rumenkaste barve. Hodnik je odprt brez dodatnih vrat. Klima bi se večinoma uporabljala za hlajenje in pa malo za prehodno ogrevanje.
Mesto v hodniku kamor bi jaz dal klimo je nad vrata kopalnice. Na vsaki strani so še otroška soba in pa spalnica. Zunanja enota pa bi bila obrnjena na sever na zunanji fasadi zadaj za kopalnico. Odaljenost zunanje in notranje enote bi bila cca dobre 3 metre.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/d/Hu/13HIPAVk/20171106100543unichr("46")jpg[/img]
Otroška soba levo (cca 16m2), spalnica desno (cca 13m2)
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2P/A4/4pwtWoaC/20171106100733unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1T/b0/3gonRBln/2/20171106100745unichr("46")jpg[/img]
Dnevna soba (16m2) je naravnost. V dnevni sobi je pa desno še kabinet (12m2). Na desni strani hodnika pa je kuhinja (12m2). Hodnik je na levi strani proti vhodnimi vrati (vse skupaj cca 12-13m2). Vsa vrata so večinoma skoz odprta.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/33/bW/3sMcnyag/1/20171106101151unichr("46")jpg[/img]
Masivna hrastova vhodna vrata:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2F/Vw/2hUjG0Pt/1/20171106102757unichr("46")jpg[/img]
Gledam tudi to klimatsko napravo od Daikina z 4,2kW moči. Vidim, pa da jih vas veliko daje noter FH serijo od Mitsubishija. Zanima me ali bo zadosti klima z 3.5kW moči ali je boljše da dam noter malo močnejšo?
Daikin Professional FTXM42M + RXM42M
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.emundia.si/klimatska-naprava-ftxm42m-rxm42m-ftxm42k-rxm42l">https://www.emundia.si/klimatska-naprav ... 42k-rxm42l</a><!-- m -->
Prosim za nasvete. Že vnaprej se vam lepo zahvaljujem.
Re: Izbira klime - nick101 - 6.11.2017
Raje montiraj 2 enoti z 2.5 kW moči.
ps
Razdalja povezav med notranjo in zunanjo enoto mora biti vsaj 3m.
Re: Izbira klime - sassapo - 6.11.2017
Klimo nikar ne izbiraj po moči! Pre - močna klima pomeni tudi pre več motečega pihanja!
Nisem prepričan, da je hodnik ravno dobra lokacija? Klima se praviloma montira v največji in vremenskim vplivom najbolj izpostavljen prostor. Verjetno je pri tebi to dnevna soba. Z montažo na pravilno lokacijo izboljšamo bivalno udobje, zmanjšamo moteče pihanje neposredno iz klime in kar je najpomembneje, preprečimo prekomerno mešanje hladnega in toplega zraka kar nam povzroča še posebej moteč prepih.
Pri izbiri same stenske klime ti bom dal pa najbolj uporaben nasvet!
Kupi tisto ki ti je vizualno najbolj všeč v tvojem cenovnem razredu! Za enak denar namreč pri vseh dobiš enako, design pa tudi nekaj šteje, saj jo imaš na vidnem mestu :wink:
Samo ne vem kako bi potem iz temperirane dnevne sobe ohladil še ostale prostore? Zato bi po mojem hodnik bil v mojem primeru najboljša rešitev, saj bi se ohlajala devna soba z direktnim pihanjem klime vanjo in pa tudi hodnik sam bi bil hladen s tem pa posledno tudi ostale sobe bi jim zmanjšal samo temeraturo. Vrata so večinoma vsa skozi odprta skozi vse leto. In pa hodnik se poleti zagreje zaradi izpostavljenosti jutranjemu direktnemu soncu do cca 10h. Dveh enot pa ne bom dajal noter, ker je to zame predrago in pa preveč razbijanja in inštalacije ob enem. Že sama vgradnja je draga.
P.S.
Ogrevam se pa na zemeljski plin.
Pa še eno vprašanje...
Ali so res Mitsubishi Heavy Industries čisto druga kvaliteta in so narejene na Japonskem? Ali se splača pogledati tudi to? In pa Od Mick je res huda FH serija, ker piha iz dvek koncev, dol in naravnost lahko. Tega Daikin nima. Sedaj ali Daikin Profesional ali pa Mitsubishi FH?
Šteje volumen zraka!
Manjši kot je ta, na nižjo temp. ga moraš hladit. Kjer imamo veliko količino toplega zraka in majhno (hodnik) hladnega, prihaja do turbolenc kar se odraža v neprijetnem prepihu. Če boš hotel iz hodnika hladit še dnevno sobo boš rabil hodnik podhlajat, da bo v dnevni kolikor toliko vzdržno.
Klimo vedno v največji in zunanjim vplivom najbolj izpostavljen prostor, ter obvezno delovanje non stop na prijetno bivalno temp, ki je poleti 24 ali več °C.
Hodnik je v večino primerov najslabša možnost.
Re: Izbira klime - ariba - 6.11.2017
To se tudi jaz strinjam. Sem imel v hodniku klimo da ogrevam en res potraten velik prostor. Ni uredu. Pozimi je bil hodnik sicer kolikortoliko topel vendar soba z veliko zunanjimi stenami pa mrzla. Pihanje na polno. Ni uredu. Sedaj imam klimo v veliki sobi, kjer je skoraj 2/3 zunanjih sten, soba je večinoma zaprta, ker je hodnik hladen. Ni problema če se vrata odprejo in se toplota razporedi da je tudi hodnik malo toplejši ampak hodnik je povezan z drugimi sobami tudi mrzlimi in vse to ni uredu, ker se meša hladen in topel zrak in je prepih. Tako da klimo v veliko sobo, kjer se večinoma časa nahajaš, ki je najbolj izpostavljena (največ toplotnih izgub) za poleti pa toliko bolje če je ta soba tudi na sončni strani. Ker poleti je taka soba, ki ima pozimi toplotne izgube zelo vroča sploh če je sončna lega. in sedaj imam v sobi lepo toplo, tudi ponoči, prižgana je 24 ur, najtišji način delovanja, jo na 4 metre ne slišim, malo se sliši na 1-2 metra. Kot da jo nimam v sobi. Zmontirana je pa pri Televizorju na steni, tam kjer se sploh ne nahajam.
