Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj (/showthread.php?tid=9658) |
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - mrzlozelo - 13.10.2011 Najlepša hvala za pomoč, teli izračuni so me pozitivno presentili. Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - neno3 - 7.12.2011 Pozdravljeni vsi Ravnokar prebiram tele vaše izkušnje in nasvete in imam tudi jaz eno vprašanje. kaj si mislite (oz.če ima kdo kako mnenje in izkušnje) z radiatorji iz Mercator-ja (ABENA-HMAE6 in HMAE8)? Na videz so videti fajn, ampak nikjer nisem zasledil da bi jih kdorkoli sploh kje omenjal, zato sem malo skeptičen. namreč, še vedno se odločam ali bi vzel Atlas ali Beha radiatorje in včeraj sem zasledil še te zgoraj omenjene radiatorje. Tu je še link (na 8.strani) <!-- m --><a class="postlink" href="http://issuu.com/mercator/docs/katalog_tehnika010911/1">http://issuu.com/mercator/docs/katalog_tehnika010911/1</a><!-- m --> Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - mucek4 - 7.12.2011 Za moje pojme predrago
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - Tone - 8.12.2011 Kakšnim namenom bodo služili. Po moje je še najbolj kritična regulacija temperature in če bodo na mestu kjer imaš recimo sonce ali druge vire toplote, ti bodo mnogi od teh radiatorjev pri 24 še vedno greli, pri 20 pa še vendo ne nonstop. Cifri sem navedel na pamet, nimam izkušen z več kot enim modelom, pa še ta na volišču, kjer sem ga enkrat malo šraufal in opazova.
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - neno3 - 8.12.2011 Na sonce ga ne bom dal (čeprav živim na obali in je sončka ogromno ), ampak bo čisto pri nasprotnem zidu. Grel naj bi samo dnevno sobo (cca.18-19 m2) in se še vedno ne morem odločiti ali Atlas, Beha ali tej mercatorjevi Abena (katere pa še vedno nikjer na netu ne morem najti).Če ima kdo kake izkušnje, bi prosil za kako mnenje. Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - FranciZ - 8.12.2011 Jaz bi rekel, da vzami tiste, ki so cenejši in/ali imajo čim večjo garancijsko dobo. Izkoristek imajo vsi več ali manj enak; regulacijo pa tudi, vsaj kar se tiče tistih, ki imajo termostat na ohišju radiatorja. Doma sem kar 8 let grel stanovanje na 'navadne' oljne radiatorje iz 'bau ... ', v službi pa pisarne grejemo z Glam... x-i. Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - Tone - 8.12.2011 neno3 Napisal:Na sonce ga ne bom dal (čeprav živim na obali in je sončka ogromnoTorej bo na sončku, mislim na sobo. Jaz bi vsekakor probal najti model z oddaljenim tipalom temperature v prostoru in z ozko histerezo. Tistih 24 in 20 je po moje zlo optimističnih, v resnici imajo poceni termostati vsaj 2°C histereze in veliko večji vpliv vročega telesa radiatorja. Zato ti zna temperatura ob sončnem vremenu narast čez 25, ko bo res hladno in brez sonca pa pasti pod 20, z dobro elektronsko regulacijo pa bi imel +- pol stopinje. Poleg neugodja je tu znatna izguba energije ob sončnem vremenu, še zlasti če boš v hudem mrazu navil regulator, čez dva dni ti bo pa ob močnem soncu radiator grel pri 28°C. Najenostavnejša rešitev tega problema so (v vseh primerih) seveda zunanja senčila, česar se premnogi poslužujejo in ob tem vlečejo subvencije za eko okna ali celo ogrevanje. :evil: Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - tanja123 - 6.1.2014 Pozdravljeni, še vprašanje od mene.. že ves dan berem forume in mi je že slabo ko berem cene za unp, ki ga imamo v bloku. sicer je novogradnja, izolacija je odlična in po par obiskih stanovanja sva ugotovila, da sosedi grejejo najino stanovanje, saj se je temperatura od zadnjega obiska dvignila iz 14 na 16 stopinj pa je stanovanje prazno. Kljub temu pa naju malo skrbi glede položnice ker veva, da bova vsak dan gledala tisti števec ki bo kar norel. zaradi tega želiva najti drugo varianto in sicer dogrevanje z konvekcijskimi radiatorji, dokler ne nabavima klime. kuhinja jedilnica in dnevna soba so v enem prostoru cca 26 kvadratov. ali bi bil dovolj kakšen atlasov konvekcijski radiator z 1500w? ali je bolje da si nabaviva konvekcijske grelnike (z ventilatorjem) za smešno ceno (cca 30 eur matrixov) in si npr ob gledanju filmov malo segrejeva prostor? in kopalnico preden greva pod tuš ![]() spalnica je 12 kvadratov, kopalnica 6. sej bova unp tud uporabljala ampak le v kriznih primerih in za gretje vode. hvala vesela bom odgovora. Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - mucek4 - 6.1.2014 Vsi grelniki grejejo z enakim izkoristkom Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - Wizzard - 24.9.2014 Ok, ker je zima ponovno pred vrati je tema spet bolj aktualna. Če torej po vseh številnih postih v tej temi pravilno razumem... Glamox... kvalitetno OK ampak predragi (NO) Beha... kvalitetno OK in bolj ugodni (DE) Adax... trenutno ni oblikovanega mnenja ? (NO) Kitajska roba... kvalitetno in po opremi eni bolj drugi manj dobri, sicer pa večina cenovno zelo ugodna (PRC) Upoštevam, da so barvni desgin in nekatere osebne oz. zelo specifične preference glede dovoljenega odstopanja termostata ali skupnega krmiljenja pač stvar posameznika in časa, ki ga je namenil razmisleku kam kaj pride montirano in ali je to glede na lego smiselno. Zato mene zanima predvsem možnost primerjave tako subjektivnega (počutje) kot tudi objektivnega (stopinje v prostoru) efekta "OSNOVNIH" modelov različnih proizvajalcev pri isti moči, npr. vsi 1000W in z navadnim - analognim regulatorjem, glede na ceno. Ker pa je 1000W vedno 1000W (vsaj kar se števca tiče), se v ta del debate ne želim vtikati, je pa očitno res, da je najmanj vsaj subjektivno dojemanje t.i."izkoristka" lahko v veliki meri odvisno od same površine in oblike konvektorja, pri čemer, če prav razumem, očitno velja načelo, da je v istem prostoru bolje 1000W pri 1m2 kot pa 1000W pri 0,3m2 površine konventorja. Na tem mestu se po moje postavlja boljše vprašanje in sicer glede učinkovitosti enega 1000W na enem mestu ali dveh 500W na dveh mestih v istem pravokotnem prostoru. Moram pa reči, da se moje subjektivno mnenje, po do sedaj prebranem prepiranju, glede na razmerje "učinek-kvaliteta-cena" trenutno nagiba v korist BEHE... kaj čmo, Nemčija je le Nemčija, nema tu halbe Sachen :lol: (hec) Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - Tone - 24.9.2014 Po moje je glede učinkovitosti najboljš kalorifer ali kak radiator z ventilatorjem, ki šiba zrak v prostor, ne pa da gre vroč zrak pod strop in greje zgornji štuk. Če bi jaz delal konvektor, bi ventilator pihal v tla, samo folk, ki bi dajal roke na vrh konvektorja bi reku "pa saj ta reč hladi, ne pa greje". Skratka pri teh rečeh so ključni "predsodki". Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - Wizzard - 24.9.2014 @Tone Po moje pa to ne bo držalo. Konvekcija je fizikalni pojav in je zraven tega zastonj, medtem ko pa ventilator porablja zraven grelca še dodatno elektriko. Prednost in smiselnost kaloriferja z ventilatorjem je tako zgolj v primeru, ko je sama hitrost ogrevanja na določeno temperaturo bistvenega pomena. Posledično bi bila najprimernejša seveda kombinacija obojega. Sprva kalorifer z ventilatorjem, da se prostor hitreje ogreje in ni potrebno ogrevanja vključiti prezgodaj. Za kasnejše vzdrževanje enkrat dosežene željene temperature pa potem zgolj še konventor s termostatskim senzorjem. Akumulacija toplote na sami napravi pa tako ali tako ni namen nobene od njih. Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - alanford - 24.9.2014 Energija, ki jo porabi ventilator, se vsa prej ali slej (hitro) pretvori v toploto. In popolnoma vseeno je, če jo generira električni grelec ali sam ventilator. Slabost ventilatorskih je šumnost. Če so pri tleh, zagotavljajo boljšo razporeditev toplote, vendar dvigujejo prah. Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - Stesta - 24.9.2014 Wizzard, elektrika ki jo pokuri ventilator se pretvori natačno v toploto :wink: Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - mucek4 - 24.9.2014 Tole bi bilo za probat. V prostor dat 2kW ventilatorjev in čakat da se ogreje
