IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA (/showthread.php?tid=76272) |
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - sassapo - 15.3.2021 Pod 150m za to kvadraturo ne razmišljat. Sama TČ, če bo iz višjega kakovostnega segmenta je pa 6 kw čisto dovolj. RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - kristjangr - 15.3.2021 Pozdravljeni. Kaj pa za manjše potrebe pri ogrevanju-vaillant geothermal mini 3kw-izključno za talno brez gretja SV. Pustimo velikost objekta- me zanima kvaliteta TČ. Sassapo se ti kaj sanja kako je s to TČ- zemlja voda. Lp Kristjan RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - sassapo - 15.3.2021 Za samo ogrevanje dobro izoliranih hiš je potrebno zelo malo energije, 3kw toplotne moči navadno zadostuje za 200m2 pasivne hiše. Najmanjšo ogrevalno TČ, ki sem jo kdaj izdelal je 2,2kw, priključena je na horizontalni kolektor dolžine 120m, ogreva pa marlesovo hišo 90m2 že kakšnih 10 let. Horizontalni kolektor lahko deluje tudi v negativnih temperaturah, geo sonda pač ne, zato pri vrtini nikoli, ampak res nikoli ne varčujte! RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - bk9105 - 15.3.2021 A to zato, ker sta/so cevi pri vrtini preblizu ena druge, al je še kaj drugega, kar naredi razliko? RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - kristjangr - 15.3.2021 Kaj pa sama kvaliteta te TČ. Tu se cena vrti okoli 3000eur. Se ti kaj sanja? RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - xavi - 15.3.2021 Pozdravljeni, Prosim za pomoc, iscem tc z geosondo. Prosim vas za predloge glede tc (moc) in globino vrtine. Novogradnja 210m2 talnega Rekuperacija 20cm fasada 40-50 cm steklena volna Troslojna zasteklitev. Hvala za odgovore. Lp, mitja Vprašanje, če se ti pri takšni izolaciji izplača iti v varianto z geosondo. Sam bi se raje odločil za bolj kvalitetno TČ zrak voda. Vložek v geosondo se ti ne bo nikoli povrnil. RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - sassapo - 15.3.2021 Nikakor ne drži. Geotermalna energija je dolgoročno najcenejši energent. Investicijsko pa jasno najdražji. RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - trance0 - 15.3.2021 Enkrat narediš in imaš mir do konca življenja. RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - Michox - 15.3.2021 Katera je pa po vasem mnenju visjega cenovnega razreda? Hvala Po projektu imam 40w/m2 izgube. Se pravi ce prav razumem 220x40= 8.8 kw + sanitarna voda je skupaj 9.2 kw... ali prav razmisljam da bi mogla bit cca.10 kw toplotna. Ce se motim me prosim popravite. Hvala Lp, mitja RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - BojanF - 16.3.2021 To so kar visoke izgube glede na predvideno izolacijo objekta. Ali ima stavba visok faktor oblike (kot na primer pritlična stavba ali kaj podobnega)? Neka klasična dvoetažna kocka takšne kvadrature z rekuperacijo bi morala imeti okoli 25W/m2 izgub. RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - xavi - 16.3.2021 Če računaš za vrtino globine cca. 140 m 7000 eurov, letno porabo pri zrak voda pri takšni hiši nekje med 350 in 400 euri, je povračilna doba samo za vrtino nekje 20 let pod pogojem, da so stroški z vrtino nič. V kolikor so nekje 200 eurov (čeprav mislim, da med geosondo in zrak voda ni 50 % prihranka), se ta doba podvoji. Nekako mi ne pije vode, razen rizika, ki ga prevzema črp.. zrak voda (hrup, hitrejša iztrošenost). Drugače je pri zemeljskih kolektorjih, ki so v lastni režiji lahko zelo poceni. RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - trance0 - 16.3.2021 Luksuza, ko nimaš brneče škatle ob koči, ne moreš ovrednotiti v denarju. RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - sassapo - 16.3.2021 Michox... 40w m2 je za današnjo novo gradnjo enostavno nesprejemljivo. Tukaj nekaj hudo ne štima? Sam imam staro adaptirano hišo pa ne presežem 30w m2. RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - bk9105 - 16.3.2021 Projektant malo preveč kopipejsta
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - Michox - 16.3.2021 Res sem imel tezave s strojnim projektantom. hisa je KPM. Ovoj v kleti je 20cm toplotne izolacije in v vsakem nadstropju je pod talnim se 10-12 cm stiroporja. Ostalo sem ze napisal, nimam posebno velikih panoramskih oken. Hvala za pomoc.Ponudbe imam od 8kw do 11kw toplotnih crpalk in od 110-160 m vrtine. Mogoce na kratek rok ni "racunice" za zemlja voda, sam gledam za cca 30 let in vec. Tukaj pa mislim da je racunica. Hvala Katero izbrati TC?
