Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Print verzija
+--- Tema: Izbira toplotne črpalke zrak-voda (/showthread.php?tid=75852)
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - sašo65 - 27.11.2019
pri nas pa 7.5 zunaj DV33 PV31 v hiši 22,4 az sem kr konstantno med 1.8 in 2 tale dt....
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bohinc - 27.11.2019
Vem za razliko med cop in scop že leta.... , ko si se grel še na ?
Zaupaš nemcem in obljubljal si (tudi za Nibe, pa jih je še več!) : Sonček:
Sem ugotovil.zakaj je IVT-BOSCH ostala pred ADAPT 321 po letni učinkovitosti. Dani gor testi črpalk za nemški sklad in iz njega se da izluščiti!!
Zatorej nas že razsvetli prosim Idea od obljubljenega https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_waermepumpen_anlagenliste.html  in ne tega limanega katerega  procent, ti je bolj všeč. Kljub temu v primerjavi z nemci nekaj ne štima; mogoče so več E nakazali na naš eko sklad? Big Grin
Sem mislil, da ti ''branje'' slikovnega grafa ne bo delalo težav , pa vidim, da nisi tko ''sončen''. Kajti , če bi zgolj pogledal na vrh- ikone (sončka za oblačkom obdan z rdečim https://prnt.sc/q2gjjc ) bi vedel , da gre za zunanjo temp. Branje slikanic in (med)vrstic, ter kar ti ne paše, ti ne gre najbolje, ne?! Wink  Rabiš še nekaj domišlije oz. logike.
Uh si pa skočil z nastavitve krivulje za talno 48... Pri +8.5 na skoraj 40. Torej boš pri -10stC in več na ?!
 Sem ti pisal, da si še zelen? Zato nas (vsaj starih ''mačkov'') ne uči oz. slepi... !
Pa ker maš tko oh in splohTČ, nam kak podatek z web-a posreduj, da vidimo to čudo.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Fantocci - 28.11.2019
(27.11.2019 ob 20:32)bohinc Napisal: ......
Se strinjam z Bohincem.
Ja suncepresvetlo, a se ti ne zdi malo neumno, da s temi reklamnimi floskulami gnjaviš naš, ki TČ uporabljamo že leta in leta?
Mi bi lahko kaj naučili tebe, ne pa ti nas, ki si si jo montiral mesec-dva nazaj. Se slišimo čez 5+ let, morda boš imel takrat kaj bolj zanimivega za povedat.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Sonce65 - 1.12.2019
BOHINC :
NEBI JAZ Z TAKO NIZKIMI UDARCI!!!! Exclamation
(27.11.2019 ob 20:32)bohinc Napisal: Vem za razliko med cop in scop že leta.... , ko si se grel še na ?
Kljub temu v primerjavi z nemci nekaj ne štima?
Če bi zgolj pogledal na vrh- ikone (sončka za oblačkom obdan z rdečim https://prnt.sc/q2gjjc ) bi vedel , da gre za zunanjo temp. Rabiš še nekaj domišlije oz. logike.
Nam kak podatek z web-a posreduj, da vidimo to čudo.
Scop (  Bohinc ve! Angry ) -letna učinkovitost ,je različna za isto toplotno črpalko
pri različni povprečni temperatuti v ogrevalni sezoni. Imamo območje z  zmerno , srednje in zahtevno(dolgo in hladno ogrevno sezono)
Slovenija je zmerno območje zato: BOSCH compres 6000 najboljša na spisku!!
Je pa tudi sassapo zapisal kako ni vsaka za posod, tudi v SLO.
Verjetno se bo NIBE bolje obnesla v hladhi gorenjski ali blokah ali......
Preveril podatke za SLO - ADAPT- v njihovih tehničnih podatkih enak podatek kod na skladu.!!! Idea
Tudi IVT -BOSCH enako. Idea  NIBE nisem preverjal.
Verjetno imajo nemci drugačno podnebne pogoje in druge podatke... Exclamation
Rdečo črto poglej ti ! Boš ugotovil ti,da je  pri nas zmerno podnebje in zakaj Bosch  toplotne tako uspešne. Vzami izhodišče 0c . Koliko odstotkov  rdeče črte je pod in koliko nad nič Huh In če upoštevaš še patentiran način odtajanja , boš sam ugotovil, zakaj je BOSCH najboljša na spisku.   (Bo šlo? Huh  )
Zelen zate in .. ! Nekatera jabolka , ki so zelana so lahko bolj dobra ,  kod lepo rdeča in noter  gnila! Cool (Si se našel? Angry )
Bom dal podatke kod obljubil!!
IVT- BOSCH compres  po končanem odtajanju ne izpiha toploto iz uparjalnika , ki je segret do 8c (MENDA). Najprej nazaj na ogrevanje nato počrpa vso toploto iz uparjalnika. Ko se zrak in uparjalnik izenačita v temperaturi  , ponovno zalavfa ventilator!!! Idea
https://www.youtube.com/watch?v=EReXkw7dBTU
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - duc - 2.12.2019
Ja, ampak ta defrost kar traja in traja... Pri ivt ax09 je vsega konec po 3min.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - sassapo - 2.12.2019
Treba je vedeti, da namenske TČ praviloma precej manj defrostajo od naprav klima segmenta, saj je njihov uparjalnik navadno precej višje kvalitete, z redkejšimi lamelami in površinsko manj obremenjen. Na žalost to zadnje za Bosch ne velja, saj so pri dimenzioniranju uparjalnika precej varčevali.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Sonce65 - 2.12.2019
(2.12.2019 ob 08:48)sassapo Napisal: Treba je vedeti, da namenske TČ praviloma precej manj defrostajo od naprav klima segmenta, saj je njihov uparjalnik navadno precej višje kvalitete, z redkejšimi lamelami in površinsko manj obremenjen. Na žalost to zadnje za Bosch ne velja, saj so pri dimenzioniranju uparjalnika precej varčevali.
Oprosti : Pozabil si , da je :::    IVT ==== BOSCH = ===IVT
Ni dobro , kar na pamet kritizirati! Angel
Lahko za vsak del pogledaš in boš ugotovil , da je vse  razen ohišje isto .!! Idea
https://jsenergi.eu/ivt-spare-parts/by-model/ivt-airx-90/004b-forangare-9kw.html
(2.12.2019 ob 06:16)duc Napisal: Ja, ampak ta defrost kar traja in traja... Pri ivt ax09 je vsega konec po 3min.
Res je !
Moraš primerjati recimo odtajanje pri isti temperaturi + enako časovno obdobje (3h)  , porabljeno in oddano energijo. Ko boš to primerjal bo .... Exclamation
Ni vse v 3 treh minutah. Angry
Če je največ odtajanaja   od 7c do 0c z veliko vlage je značilno za IVT_BOSCH  toplotno, da odtaja SOČASNO med procesom ogrevanja z pospeševanim vrtenjem ventilatorja.(PATENTIRANO)  To je ravno odlično za zmerno podnebje.
ZATO  je   IVT_BOSCH compres najboljša v letnem izkoristku. (v srednjem segmentu kvalitete in cene ! Tongue )
No... Zdaj pa že menda vsi vedo, da je Bosch, IVT in Junkers enaka zadeva.
Jasno pa čas trajanja defrosta še nič ne pomeni.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Sonce65 - 3.12.2019
(27.11.2019 ob 20:32)bohinC Napisal: Pa ker maš tko oh in splohTČ, nam kak podatek z web-a posreduj, da vidimo to čudo.
Obljuba dela dolg!
BOSCH compres  6000ave9 od 02.11.2019 do 02,12,2019 delovala:
Pridelala            1926KW-----OG1645KW----TV279KW
PORAB. KOM.      523KW-----OG436KW------TV85KW
ZAGON  KOM.                           126X  -----       29X
URE KOM.                                 462H -------    38H
             SCOP       3,68                3,7     -----    3,2
Čez prst =  og = 3,6ure na zagon
             =  tv  =   1,3ure na zagon
 NA DAN:  17kw  od oka 2,3 e
strošek cca 70e
Bomo videli so rekli slepi!! Cool !
Prestavitev:
Za krivuljo sem najnižjo temp.  dal na -15c . Pri 0c je v hišo rinala 41c(pri -10 bi 48) in je bilo preveč, ter se nato zaustavila.
Dt  zmanjšal nazaj na 8 c.  neke  razlike nisem opazil. Veliko odsoten, da niti nisem spremljal. Poraba po števcu in poraba beležena toplotna 100% enaka.
Je razlika 1kw vendar je tu še regulacija kolektorjev z pumpo..
TV na 36c, na pipi vedno 40c(tipalo na sredini bojlerja .
Verjetno bom moral še kaj ponastaviti, da bo delovala optimalno. Dodgy
Easy ni neki presežek . Osnovni podatki +  zago, ustavitev +.- temperatura.
Več slik ni šlo.
Na eni  sliki ravno odtajala in se vidi , da  7,9kw črpa iz vode (malo manj)  traja cca 5min, da je nazaj na ogrevanje. Zanimivo, da  med odtajanjem požene pumpo na max  in se na ogreni vodi komaj pozna da odtaja . Ko prekine odtajanje se ustavi črpalka vode in jo požene, ko je dovolj topla voda -ne rine hladne vode v ogrevanje. Neke zanimive finte. (patentirane funkcije) Exclamation
Bodi dovolj! Undecided
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Blue30 - 3.12.2019
Vprasanje:
So IVT ax09, Adapt in Nibe 2120 vse "klima" crpalke?
Danes zjutraj sem zalotil Adapt, da je defrostala za minuto ali dve. Ob tem dejanju ni ravno tiha. Ce bi bila nonstop tako glasna, ne bi slo.
(3.12.2019 ob 07:32)Blue30 Napisal: Vprasanje:
Ivt ax 09 je klima segmenta
IVT  x09 je prava toplotna , enako  ADAPT  in NIBE
Ivt==== BOSCH je pri odtajanju tiha , kod nikoli drugače. Če ne stopiš poleg  sploh ne veš da odtaja .
Danes sonce namesto BOSCh toplotne najceneje greje!! Tongue !!
Že tiši 42c  v hišo ob 10.45th
Črpalka vode z 9w tiši v 12 radiatorjev. Ko bodo zaprli termostati se salogovnik do konca nafila.
https://www.tersus.si/ivt-toplotne-crpalke/airbox-e9
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Poldee - 3.12.2019
(3.12.2019 ob 13:08)Sonce65 Napisal:
Pri teh -1 al kolk je blo danes najnizje ti posilja 42 v hiso pa imas samo 21 notri? Kaksno imas izolacijo? Vprasam, ker pri nas vec kot 32.3 vtoka se ni izracunala, dejansko gre v hiso do 34 stopinj, potem zataktira (groza, res). Pa je v hisi 22.5. Se ocetova TC trenutno posilja v hiso okoli 41 stopinj pa imajo 22.2 notri, hisa pa razen pred leti menjanih oken, nima izolacije, vse kar je potencialno pozitivno je debelina sten, debeline 40-50 cm.
Kolk mas porabo TC zadnjih 24 ur?
Ter, kolko krivulja pravi, da bo letelo v hiso pri -10? 50?
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - csamo001 - 4.12.2019
Meni je pri njemu vedno manj jasno, ker najprej je bilo govora o krivulji za talno, bajta po slikah sodeč pa brez izolacije oziroma z minimalno. No, zdaj smo pa na 42 stopinjah pri nuli zunaj.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Popson31 - 4.12.2019
(4.12.2019 ob 20:51)csamo001 Napisal: Meni je pri njemu vedno manj jasno, ker najprej je bilo govora o krivulji za talno, bajta po slikah sodeč pa brez izolacije oziroma z minimalno. No, zdaj smo pa na 42 stopinjah pri nuli zunaj.
Ja dokler je bilo zunaj +12 cez dan in ponoci +5 stopinj, mu je komot TC delala s krivuljo talnega. Sej mu je @bohinc ze takrat napisal, da naj poroca, ko bodo T pod niclo. Ce se ni, bo kmalu moral tud krivuljo za radiatorje nastavit Wink
