Mala hiška 80m2 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Mala hiška 80m2 (/showthread.php?tid=75483) |
Re: Mala hiška 80m2 - pianist - 2.6.2019 firefly Napisal:Btw, sistem JE dober. Vendar je za 99% ljudi/graditeljev boljsa klasika. Za dryfix vem že odkar je na tržišču. je pa res, da ga doma nismo nikoli uporabljali. vedno klasika. je res, da se za klasiko največ odločajo. pač stara in zato preverjena tehnika. za nove stvari je pa tako, če se še spomniš, koliko let so nekateri potrebovali, da so sprejeli dejstvo o obliki zemlje? malo za šalo malo za hec....imam pomisleka glede montaže notranjih elementov. sigurno se nemore primerjati z zidano steno. se pa da steno, kjer se bo montiralo malo ojačati, malo debelejši sloj preko mreže. elemente se fiksira na vzdolžne letve. vijaki malo dalši. pa saj je pri mavčnih ploščah podobno. kar se tiče akumulacije sem pa že povedal, največ je v tleh (talno) in stropih. v stenah je več ali manj, če imaš radiatorje pa še o notranji klimi, nevem čist točno, kaj si imel v mislih....kaj pa v stanovanjih, kjer ljudje na veliko kadijo? a tam je tudi boljša klima, kot pri JUB sistemu?
Re: Mala hiška 80m2 - pianist - 2.6.2019 pa še to...JUB je sedaj že (za nekatere komaj) 50 let na tržišču, veliko izvažajo. mi pa sedaj ni jasno, kako je možno izvažati v tolkoko držav, ko nekateri tako pljuvate po njihovih proizvodih? in ta novi JUB opažni sistem je 2-3 leta na tržišču, narejenih že nekaj novogradenj, verjamem, da je prišlo do kakšnih napak, pa ne vedno zaradi samega sistema, lahko tudi zaradi neupoštevanja navodil (nkekdo je omenil, da je razneslo opažni sistem). a pri stari tehniki niste še nikoli slišali, da se je podru kakšen zid, ukrivila kakšna plošča ali celo porušila? se pač zgodi. pa ne vdno zaradi izdelkov, večinoma zaradi človeške napake. zato verjemite, da tisti, ki bo jutri začel zidati z njihovim sistemom, nebo noben poskusni zajček! morda še to, sem velikokrat v JUBU, poznam 20% zaposlenih ljudi, kar ni tako malo, se veliko pogovarjamo in verjamem, da bi mi kakšen prišepnil, da je nekaj narobe z njihovim sistemom in da naj raje nabavim siporex. Re: Mala hiška 80m2 - Lust - 2.6.2019 Ja izvažajo ja. JUB, with all do respect, izvaža 90% na vzhod Evrope. Vzhodni blok. Ta razviti imajo svoje sisteme. Re: Mala hiška 80m2 - spirou - 2.6.2019 Stiropor na notranji strani je tud fina zadeva, ko kaj zagori. Ajde, v notranjosti gori še marsikaj kar spušča zanimive pline ampak zakaj še pospešit zadeve? Hmm...Zdaj me pa res zanima kako zagotavljajo požarno odpornost?! Re: Mala hiška 80m2 - Popson31 - 2.6.2019 Kaj se akumulacije opaznih zidakov tice, lahko povem za isospan. m2 zidu iz isospana ima cca 400kg, kar pomeni, da lahko akumulira ogromno toplote. V teh aprilskih in majskih dneh, ki si bili dokaj hladni, smo v hisi drzali med 21 in 22 stopinjami skoraj brez ogrevanja. Glede na podatke uporabnikov na spletu poleti baje ni potrebno aktivno hladiti, ker je fazni zamik cca 10-12 ur. Komaj sem cakal te poletne dni, ker me res zanima, ce in za koliko bo T v hisi narasla. Danes recimo je bilo pri nas 26-27 stopinj, v hisi 21.5. Bo pa baje cel teden sonce in vedno topleje, pa bom vidli kako bo takrat. Ce ne imam zadaj kanalsko klimo.. Re: Mala hiška 80m2 - ex5522 - 2.6.2019 Pianist sem ti par zadev že napisal, pač ob moji! predpostavki kaj iščeš a bolj kot berem temo, bolj se mi zdi, da si prišel na forum iskati potrditev svojih ne ravno dodelanih idej in želja, nikakor pa ne želiš poslušati kritike teh tvojih napol izdelanih domislic. Kar se tiče Juba imaš prav izvažajo ogromno samo Jub je najprej tovarna barv in z barvami povezanih zadev, cigli (stiroporni) nikakor niso njihova glavna dejavnost kaj šele njihova referenca. Sem ti že napisal, da so tudi Jub cigli ena od opcij za realizacijo domovanja, samo NE meni (in verjemi da imam v glavi veliko bolj urejeno, kar se tega tiče kot ti) in upam si trditi tudi večini foruma PSS NE, četudi se z večino forumašev ponavadi ne strinjam se tukaj skoraj v celoti. Kar seveda ne pomeni, da se ti ne smeš lotiti realizacije domovanja s to zadevo, na koncu je vsak svojega žepa&živcev sreče kovač . Re: Mala hiška 80m2 - pianist - 2.6.2019 @spirov če boš na to gledal, potem je res bolje, da se useliš med 4 gole stene....in upaš, da zrak nebo začel goret... @Lust konkurenca je povsot ...vzhodni blok nerabi biti razvit, vsi uvažajo tudi iz zahoda @ex5522 NE rabim potrditev "mojih" idej, nobena ni moja, nisem strokovnjak in sem se tudi prepozno rodil, da bi se kaj novega spomnil ....ideje so od drugih...in tukaj se samo pogovarjamo, izmenjujemo mnenja, če si kaj narobe razumel pa nevem kako ti naj pomagam...in sprejemam kritike, so dobrodošle...ne sprejmem pa vsiljevanja in kot si dejal bo itak moja odločitev in nebo nobenega bolelo. in komot boš lahko prišel pogledat, kako se bo delalo z JUB sistemom, če se bom odločil. se bomo vsi "nekaj" novega naučili a ne? samo tisti ne, ki mislijo, da že vse znajo ![]() še to glede njihove glavne dejavnosti, te moram popraviti, ni več barva...imajo nov obrat, ki se ukvarja samo s stiroporjem, je pri nas manj izvajalcev kot za barve....elemeti pa res nebojo še neki časa glavna dejavnost... Re: Mala hiška 80m2 - spirou - 2.6.2019 Ja, ampak dejstvo je tud, da nekatere države stiropora v notranjosti ne dovoljujejo glih zarad požarne varnosti. Gori pač bistveno hitreje kot kaj drugega, tud les. Re: Mala hiška 80m2 - Energetik81 - 2.6.2019 Popson31 Napisal:Kaj se akumulacije opaznih zidakov tice, lahko povem za isospan. m2 zidu iz isospana ima cca 400kg, kar pomeni, da lahko akumulira ogromno toplote. V teh aprilskih in majskih dneh, ki si bili dokaj hladni, smo v hisi drzali med 21 in 22 stopinjami skoraj brez ogrevanja. Glede na podatke uporabnikov na spletu poleti baje ni potrebno aktivno hladiti, ker je fazni zamik cca 10-12 ur. Komaj sem cakal te poletne dni, ker me res zanima, ce in za koliko bo T v hisi narasla. Danes recimo je bilo pri nas 26-27 stopinj, v hisi 21.5. Bo pa baje cel teden sonce in vedno topleje, pa bom vidli kako bo takrat. Ce ne imam zadaj kanalsko klimo..Važna je akumulativnost in hkrati prevodnost notranjega dela stene, ki je v neposrednem stiku s sobnim zrakom! Ja zid iz izospana ima morda tako maso na m2, ampak važna je masa tistega na notranji strani. Pri tebi je tisti beton delno izoliran od sobe z lesocementom. Pri stiropornih zidakih pa je to še mnogo slabše. Fazni zamik ima že OK, ampak ta ti pomaga samo pri nenaseljenih prostorih. Najboljše kar je možno za poletje je beton, neposredno na notranji strani, samo pobrušen in pokitan. Takoj požre vse notranje pribitke. Sicer pa boš še videl, to teh par dni ni še nič od poletja. Boš videl kako bo v vročinskem valu, ko bo preko cele noč topleje od 24° in cel da preko 35°... Re: Mala hiška 80m2 - simek - 2.6.2019 Popson31 Napisal:Kaj se akumulacije opaznih zidakov tice, lahko povem za isospan. m2 zidu iz isospana ima cca 400kg, kar pomeni, da lahko akumulira ogromno toplote. V teh aprilskih in majskih dneh, ki si bili dokaj hladni, smo v hisi drzali med 21 in 22 stopinjamib skoraj rez ogrevanja. Glede na podatke uporabnikov na spletu poleti baje ni potrebno aktivno hladiti, ker je fazni zamik cca 10-12 ur. Komaj sem cakal te poletne dni, ker me res zanima, ce in za koliko bo T v hisi narasla. Danes recimo je bilo pri nas 26-27 stopinj, v hisi 21.5. Bo pa baje cel teden sonce in vedno topleje, pa bom vidli kako bo takrat. Ce ne imam zadaj kanalsko klimo.. Sem kar podčrtal! Poročaj! Re: Mala hiška 80m2 - pianist - 2.6.2019 @spirou se čisto strinjam s tabo....tudi jaz sem prvo na to pomislil....sploh je/bi bilo rizično tam, kjer se kuri z odprtim ognejem, centralnami...visoke temperature, dimniki... če smo že bol natančni, ni se za bat ognja ampak strupenih plinov...in pa, da te malo popravim, ogenj ne pride direktno v stik s stiroporjem, če bi se že kaj vžgalo v objektu, vsaj v začetni fazi ne in če so dovoljene brunarce, za kar imam več takih pomislekov.. in da šeenkrat povdarim, NE navijam jaz za njih, zgolj pridobivam informacije, raziskujem, mi je zanimiv sistem.... pa če še koga kaj zanima je tu kratek video, so pa tudi certifikati na njihovi strani... <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=gbdPgccKB7E">https://www.youtube.com/watch?v=gbdPgccKB7E</a><!-- m --> Re: Mala hiška 80m2 - Popson31 - 2.6.2019 Na avstrijskih in nemskih forumih je kar nekaj debat na to temo in ljudje pisejo, da aktivnega hlajenja ne potrebujejo. Naj bi bil isospan odlicen akumulator toplote. Tud sam sem bil malo skepticen glede tega, zato smo tud dali izvest kanalsko klimo. Nebom je pa vklopil vse do zadnjega, ker me res zanima kje je tista meja in ali so podatki relevantni. Re: Mala hiška 80m2 - KeCko - 3.6.2019 Tole bo bo še zadnje moje javljanje v tej temi potem pa se me ne tiče več. Poznam in bil sem zraven praktično pri vseh načinih gradnje, ki so omenjeni tukaj. Vsak ima svoje prednosti in slabosti in izbira je odvisna od celega kupa dejavnikov. Ja cigl + malta je še vedno najbolj sigurna izbira tako cenovno kot izvedbeno kar pa ne pomeni, da se ostali sistemi odpišejo. Imajo pa svoje specifike. Ključno pri vsem je ta se jemlje kot celoto investitorjeve navade, želje, znanje, zmožnosti, danosti parcele in širše okolice ter birokratske omejitve. Šele takrat je možno se pogovarjati o tem kateri sistem je za investitorja optimalen. Ampak pri odpiralcu teme takšnega pristopa ne zasledim in za to sem zapisal da odkriva toplo vodo in za tem stojim. In še moj moto: Če ne veš kaj plačuješ je vsakega evra škoda. Re: Mala hiška 80m2 - tetrapak5 - 3.6.2019 KeCko Napisal:Tole bo bo še zadnje moje javljanje v tej temi potem pa se me ne tiče več. danost parcele in sirse okolice, birokratske omejitve nimajo pri izbiri: (cigu-siporex-les-jub sistem) v danem primeru nobene veze, ampak popolnoma nobene. :lol: je pa lepo da si naredil korak nazaj, glede na prej, ko je kazalo da ga bos inspektorji prijavil ce bo vlozil vlogo za GD hise manjse od 220 m2 :lol: Re: Mala hiška 80m2 - pianist - 3.6.2019 @KeCko hvala za tvoje mnenje. Danes sem dobil ponudbe od Petrolove energetske svetovalnice za TČ. Naredili so mi za najmanjšo ZRAK-VODA, katero oni zastopajo. Čakam pa še ponudbo za ZEMLJA-VODA. želim videti razliko. Cena montaže se mi zdi zelo visoka. Ali ima monter 4 ure kaj delati? Vse lahko naredim sam razen vakumiranja, nastavitve. Prosim za mnenje. <!-- m --><a class="postlink" href="https://mega.nz/#!pxRA0Y7b!v8miq9yTkROpZeeGju618ZMUBANPGN1D4ytrsKqZSJU">https://mega.nz/#!pxRA0Y7b!v8miq9yTkROp ... ytrsKqZSJU</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://mega.nz/#!AlQWAYKQ!4Rkx963ydwmSQn4ZPTOZ2LHgoA-zWv0IusEVryW6W9I">https://mega.nz/#!AlQWAYKQ!4Rkx963ydwmS ... sEVryW6W9I</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://mega.nz/#!90B01S4b!zVB1qJNdRTZZEia5iWB20DmCLOVfzLvpVjZkguv8P0U">https://mega.nz/#!90B01S4b!zVB1qJNdRTZZ ... jZkguv8P0U</a><!-- m --> |
