Izbira tč zrak voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira tč zrak voda (/showthread.php?tid=74725) |
Re: Izbira tč zrak voda - telmos - 28.3.2019 43°C. Re: Izbira tč zrak voda - bozgom - 28.3.2019 A 43°C je meja med NT in HT TČ? Re: Izbira tč zrak voda - xavi - 28.3.2019 Od 43C naprej je dvokompresorsko bolj učinkovito. Re: Izbira tč zrak voda - timi11 - 29.3.2019 @ železar Vabljen si v Šk.loko na ogled naše hiše, ki se 6 sezono ogreva z LT Daikin 11 kw in kolektorji za san.vodo. Bruto površina cez 250m2 ,ogrevalna cca 150m2 z radiatorji na 21,5 do 23°C+ delavnica-garaža 40m2 na 15°C.Sanitarna v 300l se dogreva med 43-45°C Klet brez zunanje izolacije. Okna enojna dvodelna, pritličje okna lesna dvoslojna termopan,fasada 5 cm stiropor. V mansardi okna vezana dvoslojna in 4 strešna okna v 3 prostorih.Med špirovci 15cm tervola brez zračnega kanala na lesenem nepohodnem podstrešju med stropnimi škarjami 20 cm tervola. Ostale podatke si boš pogledal na tablici ali računalniku.Poraba po letih, mesecih ločeno samo za TČ in ostalo..poraba. Poraba med1.10.2018 in 28.3.2019 cca 6800 kWh oz dobrih 700€ pri petrolu računano brez fiksnih stroškov. No še to! Pomožni grelec je v tej sezoni pod -2°C pomagal na prvi stopnji (3kW) 40ur in na drugi 9kW(3+6) 25ur. Če prideš na ogled se javi ZS. Re: Izbira tč zrak voda - tadej90 - 29.3.2019 telmos Napisal:43°C.V kolikor imamo 43° DV dovolj pri -5 mislim, da smo zmagali z NT crpalko. Ali pri kateri zunanji temperaturi je ta meja? Ali je zgolj ucinkovitejsa HT nad 43°C? Re: Izbira tč zrak voda - železar - 30.3.2019 @timi11 hvala lepa za povabilo a ker si tako dobro opisal svoj primer mislim, da obisk ne bo potreben. Imaš podobno kvadraturo in morda malce slabšo izolacijo pa zadeva, kakor lahko razberem špila b.p. z 11kw LT. Sam sem sedaj zmanjšal nastavitev temp. v kotlu za 20C na 45C a je do sedaj padla šele malo pod 60C tako da še ne vem točno kakšno temp. DV potrebujem. V prostorih spremembe ni zaznati, termostatski ventili so še vedno lahko na pol zaprti. Zunaj je bilo ponoči 2C. Upam, da mi bo to uspelo ugotoviti še v tej sezoni. Če je meja za smiselnost izbire med LT ali HT 43C v dvižnem vodu pri -5C zunaj, kakor je napisal telmos, potem bom to vsekakor upošteval pri izbiri. Ali mi lahko nekdo prosim razloži razliko med npr. visokotemperaturno Daikin Altherma 3 8kw in kakšno nizkotemperaturno 11kw z vidika smiselnosti izbire za moje potrebe. Kaj se mi bolj splača? In ali nimajo tudi nizkotemperaturne črpalke dva kompresorja? Re: Izbira tč zrak voda - kadotr - 30.3.2019 Vodo imaš? Cuker imaš? Kofe imaš? Torej povabi enega strokovnjaka na ogled objekta in na kofe, ti bo edino tako lahko svetoval. Forum je bolj za seznanitev z zadevo, konkretna akcija zahteva ogled konkretnega mojstra. Poglej v tej temi malo nazaj, boš menda našel nekoga, ki dela po vsej Sloveniji, nekaj zna in težave tudi rešuje... Re: Izbira tč zrak voda - bozgom - 30.3.2019 železar Napisal:In ali nimajo tudi nizkotemperaturne črpalke dva kompresorja?O kakšnih dveh kompresorjih govoriš? Moja TČ ima en kompresor pa je zmožna zagotavljati 65°C pri zunanjih -20°C. Tudi Daikin altherma 3 ima le en kompresor pa lahko zagotavlja temperaturo vode do 60°C. Le kakšen krš od TČ mora danes biti, da ne more pri npr. -10°C zagotavljati vsaj 55°C :?: :?: Re: Izbira tč zrak voda - simek - 30.3.2019 Tale tvoja sicer drži! Deloma! Moja tudi deluje do -10, z dvižnim vodom 60st, med -10 in -15, pada temp. do 55st.C, zatem pa zagotavlja teh 55st., vendar povsem jasno piše v navodilih, da pod -10, LAHKO uporablja grelce za zagotavljanje temp. DV! Načeloma pa deluje do -28st.C. zunaj! @železar je verjetno imel v mislih dva ventilatorja in ne dveh kompresorjev. Edit: sem popravil temperature, ker sem šel pogledat v manual! :wink: Re: Izbira tč zrak voda - Popson31 - 30.3.2019 @bozgom povej mu tudi, da izdelava tvoje kurilnice je bila +10k€. Torej ce @zelezar vzame TC za mac 7k€, se bo z razliko ogreval par sezon. Pa tudi ce mu bo pri T nizjih od -10 grela z grelci. Katera bo dlje zdrzala pa je ugibanje. Odlocitev katero izbrati in koliko zanjo placati pa je seveda njegova. PS: nekomu je vaznejse vedenje, da njegova TC tudi pri -25 nebo potrebovala grelce. Spet drugemu je vseeno, ce mu grelci delajo tistih par dni na leto. Re: Izbira tč zrak voda - csamo001 - 30.3.2019 železar Napisal:@timi11 Pri takem testu odpri vse ventile na radiatorjih na polno in potem nižaj temperaturo kotla tako nizko (kolikor oljni kotel pač še prebavi nizke temperature), da bo tudi v najhladnejši sobi pri polno odprtem ventilu še dovolj toplo. Potem počasi pripreš ventile tudi v ostalih sobah, da je v njih še dovolj udobna temperatura. Na tak način se recimo nastavijo radiatorji ob ogrevanju s TČ in je za potrebe testa tudi primerno. Mojstri res navajajo mejo za smiselnost HT-LT pri okoli 43 stopinjah celzija, ampak je tu potrebno še dodati, da to ne pomeni, da, če parkrat letno rabiš več kot 43 stopinj v radiatorjih, da potem moraš imeti HT. V bistvu to pomeni, da če je večji del kurilne sezona potrebnih več kot 43, potem je smiselna HT TČ. In ja, 'prave HT TČ', kot sta Daikin Altherma HT in Hitachi Yutaki S 80 so dvokompresorske. Če se prav spomnim je razlika med njima ta, da pri Daikinu oba kompresorja delujeta cel čas, pri Hitachiju pa se drugi vklopi po potrebi (ali morda obratno?), zaradi česar se mi osebno zdi Hitachi nekoliko bolj smiselno koncipiran. Re: Izbira tč zrak voda - csamo001 - 30.3.2019 bozgom Napisal:železar Napisal:In ali nimajo tudi nizkotemperaturne črpalke dva kompresorja?O kakšnih dveh kompresorjih govoriš? Moja TČ ima en kompresor pa je zmožna zagotavljati 65°C pri zunanjih -20°C. Tudi Daikin altherma 3 ima le en kompresor pa lahko zagotavlja temperaturo vode do 60°C. Le kakšen krš od TČ mora danes biti, da ne more pri npr. -10°C zagotavljati vsaj 55°C :?: :?: Govori o dveh kompresorjih visokotemperaturnih (HT) toplotnih črpalk. Re: Izbira tč zrak voda - železar - 30.3.2019 @csamo001 hvala lepa za pojasnilo. Upam, da bom v kotlu lahko spravil temperaturo na 43C in da bo takrat še kaj mrzlih dni. Če ne pa vsaj za občutek kaj 43C v radiatorjih sploh pomeni (koliko so takrat topli). In če lahko črpalka zagotavlja 55C pri -10C je v bistvu vseeno katero vzamem. Za tistih par dni v letu, ko bi se morali vklopiti še grelci mi je pa vseeno. Ko dobim ponudbo še za Viessmann 200s vam sporočim še cene ostalih ponudb in bomo malo primerjali. Re: Izbira tč zrak voda - bozgom - 30.3.2019 Popson31 Napisal:@bozgom povej mu tudi, da izdelava tvoje kurilnice je bila +10k€. Torej ce @zelezar vzame TC za mac 7k€, se bo z razliko ogreval par sezon. Pa tudi ce mu bo pri T nizjih od -10 grela z grelci. Katera bo dlje zdrzala pa je ugibanje. Odlocitev katero izbrati in koliko zanjo placati pa je seveda njegova.Sploh ni point, koliko kaj stane. Point je, da mu tu ponujate TČ, katera dosega zgolj 43°C in to na radiatorjih. Po drugi strani pa kot HT črpalko omenjate TČ z dvema kompresorjema, kar je za njegovo hišo neumnost. Že sam je omenil Daikin Althermo 3, katera dosega mnogo višje temperature od 43°C in bo mnogo primernejša na radiatorjih, kot neka LT primerna za talno ogrevanje. PS- včasih so rekli da niso dovolj bogati, da bi kupovali poceni. Zares se z razliko v ceni lahko greješ kar nekaj sezon pod pogojem, da vse deluje enako dolgo. Koliko bo delovala ena TČ in koliko druga sicer nihče ne ve, obstaja pa velika verjetnost, da bo velika večina kvalitetneših (in s tem dražjih) TČ delovala dlje časa kot manj kvalitetne (in s tem cenejše). In če je temu tako, potem se lahko tista razlika v ceni tudi obrne in se bom sam grel ceneje. Re: Izbira tč zrak voda - bozgom - 30.3.2019 železar Napisal:@csamo001Kondenzacijska temperatura dimnih plinov pri ogrevanju z oljem je tam 48°C. Da ne boš s svojimi eksperimenti podkoval peči in/ali dimnika. |
