Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW (/showthread.php?tid=73728) |
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - srakovec - 13.1.2019 Zanima me ali se je kdo lotil regulacije z raspberrijem. Predvsem me zanima kako ste rešili izhode (B3,B2). Ker raspberry bo detektiral +5V. Ker imata pa različno napajanje bi šlo pa to samo preko relejev ali preko optokoplerja? LP Sandi Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fantocci - 13.1.2019 A ni tako itak najbolje? Še galvansko bodo ločeni. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - srakovec - 13.1.2019 Definitivno je boljša galvanska ločitev se strinjam. Vendar po mojih iskušnjah to ni največji problem pri raspberryu. Dokler ga nisem pri prijatelju dal še na rezervno baterijo oziroma UPS, so SD kartice crkavale kot po tekočem traku. Pa tudi če preveč pišeš po kartici hitro razvije slabe sektorje. Tako da sem vse pisanje po kartici ukinil in prenesel na NFS. Še kdo s takimi izkušnjami? LP Sandi Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Alkoboy - 21.1.2019 Je kaj novega glede krmiljenja? Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - gt001 - 24.1.2019 Danes priklopil Logota na IVT. Hvala Fantocci se enkrat za ves support (elektrika mi ni materni jezik) ![]() Slike so prva faza (petarda vezava), moram se malo urediti kablovje in dodati varovalko za Logota, drugace pa spila vse. V prvi fazi Logo regulira moc glede na zunanjo temperaturo, znotraj pa zaenkrat se spremlja temp. povratnega voda. Glede na to da je sistem postavljen, se lahko katerakoli shema naknadno dodaja plug&play. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fery - 24.1.2019 Flow meter mi kaže na moji varčni kitajski pumpi naslednje: 22 w ... 730 l/h 12 w ... 420 l/h 6 w ... 120 l/h Je temu verjeti, ali moram kopati dalje? Nekaj malo za, kao, dva kubično pumpo. Sicer glede na to in dT okrog 5 stopinj, to dejansko pomeni okrog 4.2 kW moči. Tu smo nekde. Če računam še porabo pri zunanji -2, 1,44 kW/h, sem na COP 2,9. Mogoče bi šlo. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - bk9105 - 25.1.2019 @gt001: kaj so zelene zadeve, desno od logota? Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - gt001 - 25.1.2019 pretvorniki za temp. senzorje iz PT1000 na 0-10V Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - alanford - 25.1.2019 Fery Napisal:Flow meter mi kaže na moji varčni kitajski pumpi naslednje:Pretoki veljajo verjetno ob določenih tlakih. Ni vse belo kar je črno Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Penzlc - 25.1.2019 @gt001 Na kakšen razpon imaš razdeljeno moč/modulacijo TČ in pri katerih temperaturah ti preklaplja in kako imaš razdeljene stopnje? Recimo pri -20°C zunanje T je moč na 100% in pri +15°C na 30% ipd... Ali ti začne na najvišji stopnji in potem postopoma zmanjšuje? Če ti ne laufa nonstop? Ali imaš kaj časovnega zamika ali histereze pri preklopih, da ti ne preklaplja moč gor in dol v primeru če temperatura niha ali se giblje lih na meji med stopnjama? da ne bi rele norel in ropotal ter na koncu dušo spustil.Sicer to najbrž ni ravno pogosti scenarij, sem pa pri sebi pomislil nanj. Ne vem kako imajo to original krmilja urejeno. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - gt001 - 25.1.2019 Shema, ki je trenutno v pogonu, je narejena, da glede na zun. temperaturo vklaplja konstantne stopnje moci. Torej ce je zun. temp. nad 6°C, potem 30%, ce so med 2°-6° 42%,... in ce je pod -16°, potem 100% (vrednosti so po spominu, nimam kpl. sheme v glavi). V shemi je casovni zamik ob preklopu moci predviden. V simulaciji sem imel testno na 5sek (da se ne caka celo vecnost na preklop moci), zdaj ko je v pogonu sem casovni zamik prestavil na 5min - ravno zato, da ne bi brez potrebe prehitro spreminjalo signala. Kolikor sem bral na forumu, bi si naj tudi TC vzela nekaj casa od trenutka, ko dobi signal, do takrat, ko moc dejansko spremeni - tako da je nekako dvojno poskrbljeno, da ni divjanja. PS1. ce delas z Logotom, ti shemo z veseljem posredujem (tudi komurkoli drugemu), vsak predlog oz. izboljsava bo dobrodosla. Poleg osnovne sheme krmiljenja moci TC, z Logotom spremljam zunanjo in notranjo temperaturo, ter temperaturo dviznega/povratnega voda, stanje TC (kontakti B2-B3 za identifikacijo delovanja/nedelovanja/defrosta) in porabo preko S0 pulznega izhoda na merilcu porabe el. energije. Ker je prikaz na samem Logotu omejen, si glavni prikaz delam na Web Serverju - ampak je se WIP. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Penzlc - 25.1.2019 V Arduinota za zaganjam ko kura v zmrznjen drek pa mi nekak ne zlaufa, k nisem lih prov domač z elektriko, s programiranjem pa še manj počas pa mogoče bo, če bom vztrajal...Dobr, da imam soseda, da ga občasno pocukam za rokav ![]() Saj mene je najbolj zanimal princip vremenske regulacije, če sem na pravi poti, ker zdaj nekaj po svoji logiki in po tukaj prebranem skup dajem. Glede na moje razmere sem imel namen narediti nekako do 5°C 30%, od 5° do -13° 42% in potem nad -13°bi šlo mogoče na 53%, če bi bila potreba. Saj ob tako nizkih temperaturah bi itak zakuril, če bi bil doma. Pa še računica se ob takem mrazu precej v korist drv premakne, če prav vem. Ja, toplotna kar nekaj časa rabi, na uho vsaj minuto, da preklopi. Najbrž je to tudi zato, da ne skače modulacija gor in dol. Jaz sem si ta moj zamik zamislil da bi bil nekje na 10 minut pol bomo pa vidl. V tem času bi se pa najbrž tud temperatura skor zihr premaknila iz te potencialno nedoločene točke... Ali imaš tudi logiranje dogajanja, da si potem laahko ogledaš kaj se je dogajalo in kdaj, ter število vklopov, preklopov, defrostov ter razna trajanja ciklov ipd.? Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - gt001 - 25.1.2019 Citat:Ali imaš tudi logiranje dogajanja, da si potem laahko ogledaš kaj se je dogajalo in kdaj, ter število vklopov, preklopov, defrostov ter razna trajanja ciklov ipd.?delam na tem
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - pametnjakovic - 25.1.2019 gt001, čestitam za dobro narejeno! kateri merilec moči uporabljaš in na koliko kWh ima pulz? Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - gt001 - 25.1.2019 hvala. merilec je tale: <!-- m --><a class="postlink" href="https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/wechselstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/51/sdm120db-mid-1-ph.-wsz-fuer-din-hutschiene?c=106">https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaeh ... iene?c=106</a><!-- m --> 1000 imp/kWh |
