Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka - Forex - 2.10.2018 Kar se lege tiče je vse super. Fery prosim za namig. Me pa zanima razlika med zalogovnikom in bojlerjem. Oba imata lahko dve spirali, el. grelec.. Re: Toplotna črpalka - simek - 2.10.2018 @Fantocci, nisem bil prepričan! Tripotnega ventila še nimam, sem pa T.Č. februarja in marca nekajkrat prisili, da je ogrela tudi vodo v STČ, kljub majhni površini spirale! Zaprl vse ventile do radiatorjev, odprl ventil do STČ, T.Č. nastavil temperaturo ogrevanja na 55st.C in gremo! Naj se malo "pomuja"! 8) P.S. O porabi rajši ne bi! :wink: Re: Toplotna črpalka - Fantocci - 2.10.2018 Aha, nisem vedel, da imaš spiralo v STČ... povezali so ju, tripotnega pa niso dali? Koliko pa si takrat v najhujšem mrazu konec februarja v radijatorje pošiljal (in koliko gre notri pri temepraturah med 0 in -10)? Re: Toplotna črpalka - xavi - 2.10.2018 Tripotni ventil sem pozabil omenit. Ker tudi ta ni zastonj. Definitivno, za radiatorsko ogrevanje je zalogovnik ravno z naslova defrostov zelo koristna zadeva. Čakam, da Alan kot "testni zajec" uporabi svoj bivši Lenthermov bojler, ker imam tudi sam takšnega v kurilnici. Re: Toplotna črpalka - simek - 2.10.2018 Spirala v STČ je, vendar je površine 1,4m2. Premalo po mnenju mojega monterja! STČ je bila vezana na c. ogrevanje, ker se je pred T.Č., kurilo z K.O.! V radiatorje pošiljam od 37st.C do 47st.C! Manj kot 37 ne, ker mi izklopi pumpe termostat in se mi ne zdi smiselno "terat" hladnejše vode po sistemu daljši čas! 47st.C, pa je šlo v sistem pri zunanji -18st.C! Krivuljo imam nastavljeno zelo položno, in sicer gre od +5 do -15 in v tem času dvigne temp. ogr. vode za 10 st.C Približno pol (nekaj manj) stopinje dvigne temp. ogr. vode, na eno stopinjo razlike zunaj! Pri 0 zunaj, približno 39 voda, pri -5 zunaj, cca. 41, pri -10 zunaj, cca. 44 ogr. voda in pri -15 zunaj, 47 ogr. voda. Na 47st.C imam tudi "limitirano"! Ogrevanje BREZ urnikov, 24/7! P.S. Hiša stara 65 let, ogrevam pribl. 180m2, radiatorjev 18kom., površina radiatorjev je o,5m2 na vsakih 10m2 ogrevane površine! ( ta podatek, je po mojem mnenju eden pomembnejših pri odločitvi za T.Č.) Vsi so tip 22, fasada je 15cm stiroporja, okna dvoslojna.... Re: Toplotna črpalka - Fery - 2.10.2018 Pumpi sta se odpravili na pot. Danes teden naj bi se že vrtela prva. Bomo videli, če se bo res. Re: Toplotna črpalka - pentax - 2.10.2018 Boš imel ločen števec porabe za kišto? Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 2.10.2018 Fery, prosim poročaj, ko bo tak daleč. Prek ZS so me kontaktirali še trije potencialni interesenti. Kar pomeni, da bi ob nakupu prek firme cena šla najbrž pod 900 EUR. Slovenski proizvajalec krmilij pravi, da njegovo krmilje ne more prižigati obtočne črpalke, če sama TČ ne deluje (kar je meni zanimivo). Krmilje naj tudi ne bi omogočalo upravljanja funkcije hlajenja, kar sama TČ sicer omogoča. Pri angleškem dobavitelju tudi preverjam kakšno je stanje zalog, da nam slučajno ne bi pošle. Sporočim... EDIT: Govoril s Prof.El-om, mu bom poslal vso dokumentacijo glede TČ, oni pa bodo pogledali kaj lahko naredijo glede krmilja (tudi nekoliko bolj eksotičnih želj). Re: Toplotna črpalka - simek - 2.10.2018 Saj me nič ne briga, vendar koliko misliš "prišparat" pri 900€, da se odločate za "skupinski nakup"? Đizs! Dva komada gresta na paleto, torej morata biti dva, da se delijo stroški prevoza! In to je vse! Re: Toplotna črpalka - Fery - 2.10.2018 Kaj če mi ločen števec? Bi moral dati še kalorifer. Drugače nima smisla, ker je pri meni vse skurbano. Pač bo malo sonca, malo grelcev, malo TČ, malo kamin. Kar bo dostopno, to bo grelo. Pumpo lahko vžigaš posebej, brez problema. Odvisno za kaj jo rabiš užigati. Jaz jo bom itak. Ne mislim točiti antifriza v cevi. Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 2.10.2018 simek Napisal:Saj me nič ne briga, vendar koliko misliš "prišparat" pri 900€, da se odločate za "skupinski nakup"? Đizs! Ti si kdaj že kaj naredil za sočloveka/soforumaša, al samo na svojo rit misliš? Mimogrede, kje pa piše, da je cena poštnine za dve paleti enaka kot za dvakrat po eno? Re: Toplotna črpalka - Fery - 2.10.2018 simek Napisal:Saj me nič ne briga, vendar koliko misliš "prišparat" pri 900€, da se odločate za "skupinski nakup"? Đizs!5 %? 10 %? Če jih je recimo 6, potem prideš vsaj na, recimo, končno ceno 825 € (DDV vključen). Še raje manj. Plus 150 € krmilje in imaš za manj kot jurja solidno TČ. Kupiš na bolhi še bojler 200 - 300 litrov, prav solidni so za 200 - 300 evrov. Če te je strah zime še par grelcev. Ostali kosi za povezavo bi morali biti znotraj 500 evrov. Ajd pa naj bo še 500 € za mojstra, če ste total bukovi. In več ne rabiš za hišo, grajeno po trenutnih standardih. Okrog 2 čuka. Re: Toplotna črpalka - simek - 2.10.2018 Ma ne @fery, saj je poceni, zato pa pišem, koliko dodatnih €, ima @csamo namen "prišparat" pri nakupu prav te, ker je napisal : Kar pomeni, da bi ob nakupu preko firme, cena šla najbrž pod 900€ :!: Moj komentar je "letel" samo na to! Torej po tvojem izračunu dodatnih 75€, če jih je vsaj 6! O.K. Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 2.10.2018 Vprašanje: kakšne vodovodne cevi se uporabljajo za povezavo monobloka s kurilnico? Premer in izolacija? Iz kurilnice imam sicer napeljano odtočno cev, fi 110. Ker pa imam namen skozi to isto cev vlečt še štrom za različne porabnike zunaj hiše, me malo skrbi glede prostora. Načeloma pridejo v to cev 4 kabli za trifazni štrom, pa seveda dve vodovodni cevi za monoblok. Re: Toplotna črpalka - Fery - 2.10.2018 Baker 22 daš. Ali alumplast 26 mm. |
