Tc Nibe - Print verzija
+--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750)
Re: Tc Nibe - bvs - 16.1.2018
bozgom Napisal:Si ti čisto diht, da klobasaš takšne neumnosti?
Prve inverterje sem servisiral točno 17 let nazaj, ko večina sploh ni slišala za inverter :wink: . Danes mi tega ni več treba početi, kaj je inverter pa še vedno vem.
Re: Tc Nibe - WhiteWolf - 16.1.2018
Da se vrnemo na NIBE temo...
cheba Napisal:Jaz bi rekel, naprava bolj ali manj deluje v on-off modu (glede na termostat oz sobni korektor), ker je ogrevalna krivulja verjetno čisto mimo.
Ne vem če je ogrevalna krivulja čisti mimo, sem včeraj ob cca. 14.00 uri izklopil sobni korektor. Pa kolikor gledam do sedaj, graf ostaja enak, temperatura v hiši pa je po več kot 24h tudi enaka.
Je bolje, da TČ deluje tako kot sedaj (povišan degree minute na -120), da je manj vklopov kompresorja, ali da zmanjšam degree minute iz -120 na default -60, kjer se kompresor večkrat zažene, ampak posledično verjetno dela z manjšo močjo?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2O/BW/42UgLaF1/07-heat-medium-flow-izklunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2O/BW/42UgLaF1/07-heat-medium-flow-izklunichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Tc Nibe - sassapo - 16.1.2018
bozgom... sem napisal, da ne vem kolikšne so izgube na inverterju! Sigurno pa niso samo nekaj w. Poglej si npr. hladilnik zubadana! Takšen in tako ventiliran hladilnik z lahkoto opravi s toplotno močjo enega kilovata in več! Pazi, ne trdim da ima kw toplotne izgube. Ne vem kolikšna je ta izguba, je pa sigurno nekaj 100W pri največji obremenitvi.
Če bi vi ta ventilator poganjali na polno, bi prihranili enako 0!
Menda ti je jasno da on off ne more delovati z zmanjšano močjo, je bilo govora o inverterskih napravah, katere (to ti je menda jasno) lahko z najboljšim izkoristkom delujejo v precej ozkem območju moči.
Ja ima pa Telmos prav. Rotary kompresorji precej bolje tesnijo kot scrolli, pa posledično puščanja kompresije pri njih skoraj ni, imajo pa slabši izkoristek.
Kakorkoli boš obračal, boš na koncu razumel zakaj je temu tako. Jasno če boš hotel :wink:
WhiteWolf Napisal:Da se vrnemo na NIBE temo...
Če ti temperatura v prostoru ne niha, pusti tako kot imaš
Re: Tc Nibe - Bullet - 16.1.2018
škoda ker graf ne prikazuje tudi zunanje temp.
Misliš to?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3c/zU/2wWJRRfG/zunanja-tempunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3c/zU/2wWJRRfG/zunanja-tempunichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Tc Nibe - telmos - 16.1.2018
sassapo Napisal:bozgom... sem napisal, da ne vem kolikšne so izgube na inverterju! Sigurno pa niso samo nekaj w. Poglej si npr. hladilnik zubadana! Takšen in tako ventiliran hladilnik z lahkoto opravi s toplotno močjo enega kilovata in več! Pazi, ne trdim da ima kw toplotne izgube. Ne vem kolikšna je ta izguba, je pa sigurno nekaj 100W pri največji obremenitvi.
Hladilnik naj bi hladil tudi poleti kajne Sašo in to z vročim zrakom za izmenjevalcem, ki dodatno segreva zrak - kajne Sašo? in sedaj kako lahko izpadeš kredibilen, če niti zdrave kmečke logike nočeš uporabiti oziroma jo namerno prezreš v želji po poveličevanju on offa. Ma so cajti šli v maloro in on offi tudi.
WhiteWolf Napisal:Misliš to?
to ja. več kazalnikov na enem grafu ti ne pokaže? potlej lažje vidiš/primerjaš...
Menda gre proti plačilu (25€ za eno leto). Toliko me pa spet ne zanima Smile
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")nibeunichr("46")eu/nibedocuments/17512/639523-4unichr("46")pdf[/url]
BASIC: History means 1 month’s history of a limited amount of parameters depending
on the installation.
Extended history means history since connection of NIBE Uplink, of a further 30
parameters depending on the installation.
ja tole je res oderuško pri njih....
Re: Tc Nibe - Fantocci - 17.1.2018
bvs Napisal:
Jaz sem prvi servoregulator (bil je Lenze) sprogramiral pred 20 leti, za diplomsko nalogo. Zadeva je bila tudi izvedena v našem podjetju, naprava pa v Nemčiji dela še dandanes.
Sicer pa inverterska tehnologija tudi v Sloveniji ni nobena novost, sevniški Ines je vektorske frekvenčne regulatorje izdeloval že v osemdesetih letih.
Jih je bilo kar precej vgrajenih v razna industrijska postrojenja. To so bila leta, ko uvoz komponent iz zahoda ni bil ravno enostaven, tudi za podjetja ne. Zato je bilo kar precej znanja tudi doma, pa čeprav v socializmu.
Re: Tc Nibe - sassapo - 17.1.2018
telmos Napisal:
Predvsem je namenjen hlajenju poleti! Čemu drugače tako velik hladilnik? Tranzistorji lahko trajno prenašajo 90°C. Glej, izgube so in to ne tako zanemarljive kot nekateri želite prikazat.
Že 100x in še enkrat! Nič nimam proti inverterjem, ne onim najcenejšim kot ne najdražjim. Enako ne dajem v ospredje on off tehnike! Nekje je boljši on off drugje inverter, pa vbrizg, pa kaskada... Povem samo očitna dejstva! Zakaj to nekaterim ne paše, je pa že druga zgodba Idea
Re: Tc Nibe - bozgom - 17.1.2018
bvs Napisal:
Sicer nisem čisto prepričan, kaj te je napeljalo, da si zapisal:
Citat::lol: Nisem vedu, da sam soft-starter priključiš na ON/OFF TČ, pa že imaš inverter:
Je pa to čista neumnost.
Re: Tc Nibe - Energetik81 - 17.1.2018
Glede na podatke imajo inverterski pogoni tam okoli 0,97-0,98 izkoristek. Torej pri navadni 8kW TČ, kjer kompresor povleče npr. do 3kW moči, je izgub do 90W, to je seveda pri polni moči. To je nekako isto kot procesor v domačem PCju, pa vemo kakšen hladilnik ima. Ampak glede na to, da nam malce predimenzione TČ večino časa vlečejo le 20-35% moči, to pomeni 20-32W izgub, kot 1-2 CFL sijalki ali še ena OČ na primer.
Je pa res, da če Zubadan res vleče tudi 9kW pri polni moči ob vbrizgu, je izgub že skoraj 300W. Ni pa to kilovat ali več.
Motor se lahko preobremeni za 3x le za kratek čas- največ nekaj minut. Torej tudi nekaj 100W izgube trajajo le kratek čas. Vprašanje je tudi, če takrat teče tok skozi inverter ali pa imajo izveden kakšen obvod, da ščitijo elektroniko pred poškodbami.
