Robotska kosilnica - Print verzija
+--- Tema: Robotska kosilnica (/showthread.php?tid=66330)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Re: Robotska kosilnica - malcar - 17.4.2019
taubi, ali lahko Worksa parkiraš v "kočo", se pravi je postaja v prostoru, tako da pride na postajo, nato pa gre rikverc ven? Ali mora imeti izhod naprej?
Re: Robotska kosilnica - Sandi: - 17.4.2019
Worx ima dva načina priključitve polnjenja. Pri tistih s priključki spredaj gre kosilnica vzratno. Worx zadnje modele opremlja s priključki od strani, te gredo malo vstran in naprej in se od strani v postajo tudi pripeljejo.
Tisti s priključki spredaj so delali razne garažice ali naredili izrez v lope. (primer <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=eyvltUFF7p0">https://www.youtube.com/watch?v=eyvltUFF7p0</a><!-- m --> ) Pri teh stranskih pridejo v poštev samo nadstrešnice.
Re: Robotska kosilnica - allagas - 17.4.2019
@taubi
svetujem ti večjo streho garaže. dež pada na zemljo ki potem šprica po worxu in je cela umazana spredaj in zadaj ter na eni strani. sam imam spredaj in zadaj 20 cm "napušča" in od ene strani čisto zaprto-na drugi strani se pa polni in je zopet zaprto.
veselo srkanje pijač in opazovanje kako dela namesto tebe!
Re: Robotska kosilnica - Blindek - 17.4.2019
Kje največ kupujete robote? Myrobotcenter? Garancijo je kdo že brez težav uveljavlal v slo?
Re: Robotska kosilnica - taubi - 17.4.2019
Po številnih uporabniških informacijah pewdvsem iz nemških
iz forumov je 5 letna garancija na Myrobotcenter kar nekaj...!
Malo poguglaj.
Drugače pa ACS (izogibanje oviram) deluje perfektno:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/9exn744uvjzbi31/2019-04-17%2012.27.06.mp4?dl=0">https://www.dropbox.com/s/9exn744uvjzbi ... 6.mp4?dl=0</a><!-- m -->
Hvala! Sem že nekaj gledal ja.
Kje v Slo sploh vse prodajajo Worx robote? Sem bil včeraj v Bauhausu v MB in imajo samo stare modele, npr WR110MI. Nov bi bil verjetno M700
To pa je še 'cut to edge' vožnja Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/iljkyo66idb27v8/2019-04-17%2014.34.03.mp4?dl=0">https://www.dropbox.com/s/iljkyo66idb27 ... 3.mp4?dl=0</a><!-- m -->
Na priporočeno razdaljo 26 cm oz. 10 cm na ravne prevozne dele niti ne zgleda slabo.
Re: Robotska kosilnica - Lentus - 17.4.2019
Blindek Napisal:Hvala! Sem že nekaj gledal ja.
Obi ima, vendar ga je potrebno naročiti.
Taubi, ali se lahko nastavi razdalja, na kateri se kosilnica umakne oviri, ali je ta razdalja fiksna?
Dobil v Bauhausu danes, le pravega prodajalca moraš najt ki ve kje imajo robo...
Vzel Worx M700, za vikend pa potem montaža.
Sandi: Napisal:Tukaj je par slik. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/33280-bericht-gps-tracker-einbau-mit-bildern/">https://www.roboter-forum.com/index.php ... t-bildern/</a><!-- m -->
Tole je tudi meni zanimivo. 8)
Bi lahko komplet zadevo delil tudi na tem forumu :?:
Zoprno se je zopet prijavljat na še en tuj forum, potem pa tukaj debatirat.
Re: Robotska kosilnica - malcar - 18.4.2019
Blindek Napisal:Dobil v Bauhausu danes, le pravega prodajalca moraš najt ki ve kje imajo robo...
Kolk je cena?
Re: Robotska kosilnica - Blindek - 18.4.2019
Robot 850€ in dodatni senzorji 180€
Garancija 2 leti + dodatno 1 leto ce se registriras na Worx spletni strani
Re: Robotska kosilnica - Tody - 18.4.2019
Mnogo ti je to sine... A vsaj uredu pokosi? Smile
Re: Robotska kosilnica - madera05 - 18.4.2019
če ima kdo možnost ... a lahko kdo tega Worx-a testira kakšno strmino zmore?
tnx
Saj je tudi za 700m2 Wink So pa še dražji...
Kako pokosi še ne vem, bom videl drugi teden. Načeloma kolko sem gledal po spletu so izkušnje dobre z novo serijo.
Glede strmine žal ne morem pomagat, mam popolnoma ravno. Piše da gre do 35% oz 19-20°
