Delovanje TČ in poraba elektrike - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Delovanje TČ in poraba elektrike (/showthread.php?tid=64256) |
RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - xavi - 22.12.2020 Imaš prav .Sam uporabljam sobni korektor. temperatura prostorov je 23 C. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - Fantocci2 - 22.12.2020 Seveda ni radiator priključen preko cirkulacije. Tega ne bi nihče naredil. Falil je le to, ker ni ventila dal. Ampak zapiranje tiste cirkulacije ga ne bo rešilo, le na vodo bo čakal minuto, če je kopalnica daleč. In meni se tista vezava sploh ne zdi tako slaba, sem videl že veliko veliko grše. Na slikah tu na forumu. No, zdravapamet bi ziher kaj našel. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - Hanzi - 22.12.2020 Ne krivite cirkulacije, ker le te nimate napeljane v sosednjo vas ampak po hiši. In cirkulacija ne more porabiti 2x toliko kot ogrevanje hiše. To je podobno kot bi rekel da avto s kolesi na strehi porabi 15 litrov goriva, brez koles pa 5. Pa vemo da je razlike liter ali dva.. In v primeru cirkulacije po ogrevanem.delu hiše te razlike sploh ne bi smelo biti. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - Zaspanc - 22.12.2020 Dobro, v stari bajti 20m cirkulacije, zavite le v vodovodarski filc, lahko pokuri 10kWh/dan brez problema. Ampak to je 30eur/mesec na elektro grelec, ne pa 300 na TČ... Pa na mestih opazno deluje kot talno gretje, z vodo na 50 stopinjah. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - Hanzi - 23.12.2020 No vidiš, imaš 20m' talnega (stenskega ) ogrevanja. Vseh teh 10kwh ogreva hišo in ne dvorišče pred njo. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - pentax - 23.12.2020 Pri neizolirani hiši gre iz stene ven v okolico en mčken več energije kot pri izolirani, pravtako pri tem "talnem", tako da to ni enačiti temu, da ostane v hiši. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - Hanzi - 23.12.2020 3x več kot gre običajno v.ogrevanje hiše? Pa daj nima cela stena 50C. Poleg tega gre bolj pogosto cirkulacija po notranjih stenah kot obodnih RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - pentax - 23.12.2020 Pa saj nisem napisal, da je visoka poraba hiše zaradi tega, zgolj napisal sem, da v neizolirani hiši iz sten in tal energija šiba ven. Ne skačite za vsako prebrano in nerazumljeno besedo na prvo žogo v življenju, bo kirga fršlok. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - Hanzi - 23.12.2020 To je pa res, ampak če računa porabo elektrike, če racunas predvsem cop TC, potem bi za 180m2 (al koliko že ) letošnjo kurilno sezono šlo 2,5k elkota. 200+ m2 star objekt 160 let, osnovna PVC okna, fasada z nekaj cm izolacije stara četrt stoletja, peč na olje tudi toliko stara, 7 ljudi v hiši, strop površno izolirana z 20cm, pa je šlo do sedaj Jurja olja. Torej je ogrevanje na olje v tem.primeru cenejše kot TC? Jaz imam pa predračun od Petrola za montažo TC. Saj ne vem kaj naj si mislim ob branju te teme? RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - Zaspanc - 23.12.2020 Torej so (in še vedno tako počnejo) tisti z izoliranimi hišami brez veze vgrajevali ne le izolacijo cevi TSV ampak tudi vso izolacijo v tlakih, saj itak vse ostane v bajti... RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - xavi - 23.12.2020 Sosed je vzel preko Petrola Tcapa, sicer ne vem zakaj, ker je bila cena zelo nekonkurenčna, pa vendar mu zadeva deluje čisto solidno. Z ogledom pravega strokovnjaka bodo vse dileme razrešene. RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - Merlin1 - 23.12.2020 "To je pa res, ampak če računa porabo elektrike, če racunas predvsem cop TC, potem bi za 180m2 (al koliko že ) letošnjo kurilno sezono šlo 2,5k elkota. 200+ m2 star objekt 160 let, osnovna PVC okna, fasada z nekaj cm izolacije stara četrt stoletja, peč na olje tudi toliko stara, 7 ljudi v hiši, strop površno izolirana z 20cm, pa je šlo do sedaj Jurja olja. Torej je ogrevanje na olje v tem.primeru cenejše kot TC? Jaz imam pa predračun od Petrola za montažo TC. Saj ne vem kaj naj si mislim ob branju te teme?" Tega zapisa ne razumem. Objekt kot je opisan zgoraj v eni kurilni sezoni za normalno ogrevanje potrebuje cca 3600l kurilca. Kako lahko nekdo ogreva takšno hišo z 1000l kurilca mi je nerazložljivo. Takšno hišo je z TČ težko ogret z 10000kwh letno.
RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - Hanzi - 24.12.2020 Sem napisal do sedaj! Včeraj tankal Jurja litrov, ostalo je za kakšnih 50 litrov prostora. Maja je bila natankano polno. Ocenjujem da bo celo kurilno sezono 3k dovolj razen če en mes crax stisne pod -10....takrat bo pa 25kw peč najbrž garala skoraj toliko kot ta črpalka. Zasosnc, ne razumeva se, govoriva različne jezike. Izolacija cevi tsv ni brez veze zaradi poletja. Takrat ne rabiš ogrevati hiše in trositi toplote. A si na kakšni hiši v ogrevanih prostorih videl izolirane cevi za radiatorje? Jaz sem jih imel v kleti v hodniku, pa sem izolacijo stran dal. (Pa radiator v stopnišču ki mi je bil napoto za vrati). Naj cevi grejejo hodnik in stopnišče.. O izolaciji stavbe pa ne vem če bi razlagal. Če se tebi zdi taka poraba TC normalna, ne vem zakaj potem prodajalci tc reklamirajo celoletno porabo elektrike tako kot jo ima tukaj avtor vbenem mesecu. Živi v kartonski hiši? Ce TC pri teh temperaturah med 0 in 5 porabi 100kwh dnevno elektrike (kot je napisal na 8 strani) potem je to med 300 in 400kwh toplote. Pa jo hiša res toliko rabi pri površini 180mw in delta T 15C. A lahko nek matematik-fizik izračuna "energetsko izkaznico " takega objekta? Bo najbolj potraten G razred (210 300kwh/m2a) dovolj ? A bo treba še kak bolj potraten razred uvesti? RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - bohinc - 24.12.2020 Hanzi preveč si se naslonil s primerjavo na ta primer, ki je itak sporno vprašljiv... Ni podatka porabe energenta prej (mogoče bi zgolj ta, precej pojasnil...!), razen , če sem falil...? Čeravno je podatkov o prejšnji porabi malo , so pa objekti (velikosti, kot različne letnice, , izo. ter okolje) navedeni v temah porab! Sem ti že podal link tja... Tam ni izpostavljenega dvoma v pravilno delovanje TČ (kot tej temi!), ter si na podlagi zapisov tam ustvariš svoje mnenje. Zapis (do sedaj...), je res dvoumen....! Tudi sam sem prvo pomislil, da gre ob tem za večletno porabo (1000l)! Nihče ne ve od kdaj si tam..., ne ve se kaj komu pomeni min izo.... (ne veš večletne povp. porabe?) ?! Zato je pomislek Merlina povsem upravičen.... Npr. mi smo na min. izo (podani že na linku) prej porabili povp.+- 2800 kurilca, S TČ se številke gibljejo, no da ne bom na pamet-beleži TČ od vgradnje (web) https://prnt.sc/w8x8ob, kar v desetletni rabi pomeni v denarju od cca 700-1000eur (Vključno s še delujočo STČ 365 zdaj še 6 os. od prejšnjih 9) Veliko? Ugodno... napram prej. Čez oslinjen prst, na grobe podatke..., bi bil s porabo TČ podoben meni... Če že izbiraš , pa raje vzemi od koga , ki se s tem bavijo profi., ter jim je ogrevanje (vgradnjaTČ) osnovna dejavnot , imajo reference.... Glede na opisano v tem spornem primeru..., lahko dobiš boljšo TČ za identičen denar; kot s Petrola.... Ta je zgolj posrednik vsega..., denar se omane, na več strani..., kot kasnejši morebitni problemi (kjer je kup izgovorov enega na drugega).
RE: Delovanje TČ in poraba elektrike - Energetik81 - 24.12.2020 Citat:Ce TC pri teh temperaturah med 0 in 5 porabi 100kwh dnevno elektrike (kot je napisal na 8 strani) potem je to med 300 in 400kwh toplote. Ok, čisto na hitro na palec, 180m2 kocka v 2 etažah, neizolirane stene 29cm modularc z ometom, podstrešje beton plata, stara okna. To je 290m2 zunanjih površin, pa recimo da je nekih 40m2 oken, pa 90m2 tal. 620W/K gre skozi zunanje površine, to je pri 3° in 19° notri 9,9kW izgub. Večina tega gre skozi strop na podstrešje. Pa še nekih konstatnih 1,8kW v tla, skupno slabih 12kW izgub. TČ na slabih radiatorjih pri COP=2 zato rabi 6kW štroma. Na mesec to pride 4400 kWh štroma, na dan 144kWh samo za TČ. To je nekih 450€/mesec. Brez zračenja iin SV. |
