TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - Print verzija
+--- Tema: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi (/showthread.php?tid=63553)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - timi11 - 12.11.2015
edid Napisal:@vincent: In kaj porečeš nad liki ala timi11 in Delphi? Porazen nivo komunikacije razen če niste skupaj gor rasli.
Tudi sam odčitam porabo enkrat na mesec, vmes mogoče kdaj naredim še kako štih probo, tudi vodo pogledam. Na ta način sem na stari bajti ujel par nerazumnih požrešnežev in si na ta način korenito zmanjšal porabo elektrike. Tako da, pametnjakoviče na stran in furamo dalje.
Je vincent postal forumski sodnik?
Edid če ti ne paše in je žaljivo prijavi! Če ne razumeš ti oproščam.
Mislim da forum ni spovednica in včasih se kaj tudi težje prebere,žal.
Če bi bilo po tvoje bi namesto foruma obstajalo par blogov Monterjev in ti kot vernik bi lahko malo twital in prodajal bučke.
[quote="Poldee"]Homer: ne vem. Res si tega nisem nikoli ogledoval pri Daikinu in ostalih, sem pa pri CTC-jkah videl, kako se nastavlja krivulja in ostalo in je bilo res enostavno. Upogibas samo krivuljo, glede na potrebe... Je fancy, ampak ok Smile Ne vem pa kako je to pri Daikinu. Na mojem Siemensu je tud vse super easy, ampak to je EU pamet in kar se tega tice mi res ni zal centa k sem ga doplacal se za web in solar kartico. 100 ljudi 100 cudi Wink
Pri Daikin LT preprosto!Lahko spreminjaš dve vrednosti po vertikali in dve po horizontali,
Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - bohinc - 12.11.2015
Citat:Vissman,Buderus, Weishaupt(WWP...),Junkers-Supra so Klima TČ?
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=KHME6V87z2I[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")junkersunichr("46")com/endkunde/produkte/produktkategorie_10176[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")viessmannunichr("46")si/sl/wohngebaeude/waermepumpe/split-luft_wasser-waermepumpen/vitocal-200-sunichr("46")html[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")viessmannunichr("46")si/sl/wohngebaeude/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen/vitocal-350-aunichr("46")html[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")weishauptunichr("46")si/produkte/waermepumpen/waermequelle-luft[/url]
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")buderusunichr("46")at/de/produkte/catalogue/Buderus-Produkte-fur-Ihr-Haus/Warmeerzeuger/Warmepumpe[/url]
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/search?q=Vesoljski+model&biw=1366&b[/url] :mrgreen: Arrow [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sonnenkraftunichr("46")si/privatne-hise/resitve/toplotna-crpalka/[/url]................................[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ivtnorgeunichr("46")no/[/url].........................................
Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - Homer - 12.11.2015
@Poldee
Ne vem če neko fancy grafično nastavljanje krivulje karkoli spreminja funkcionalnost in samo delovanje.
Konec koncev, ko je krivulja enkrat nastavljena, nimaš več kaj za nastavljati.
Pa nimam nič proti grafičnem vmesniku, pravim le, da to na delovanje nič ne vpliva, ker lahko vse parametre nastaviš tudi numerično.
Veliko je tudi uporabnikov, ki se jim ob takem vmesniku dobesedno zmeša.
Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - Merlin1 - 12.11.2015
Homer Napisal:Me pa res firbec muči kakšno je to čudežno nemško krmilje in kaj več zmore, kar daljnevzhodniki ne.
Recimo nastavljanje krivulje:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=bC2uYIPAim0">https://www.youtube.com/watch?v=bC2uYIPAim0</a><!-- m -->
pregled delovanja in senzorjev zunanje enote.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=SHFAE7ET9fk">https://www.youtube.com/watch?v=SHFAE7ET9fk</a><!-- m -->
Jasno gre v Slovenščini.
A je prikaz temperatur drugačen, če je narisana hiša v tej super- duper elektroniki, v moji kremenčkovi pa so uporabljeni simboli?
A dela drugače, če na super-duper nastavljaš krivuljo ali na moji kremnčkovi spreminjaš 4 številke?
S temi argumenti me niste prepričali o superiornosti elektronike.
TČ namreč ne uporabljam za onaniranje pred zaslonom, ampak za to da ogreva hišo.
Če pa je komu, ob tem početju bolj toplo, pa tudi OK. Vsak ima pač svoje veselje.....
Homer dam ti +
Citat:A je prikaz temperatur drugačen, če je narisana hiša v tej super- duper elektroniki, v moji kremenčkovi pa so uporabljeni simboli?
Citat:Je pa prejsnji mesec stranka (zena od soseda) rekla, da njen ne zna prizgati crpalke in da morajo poklicat mojstra, da jim pove Smile Matr sm se smejal k zmesan, ko mi je moja to povedala (crpalka je Estia - pa nic slabega Telmos, je pac mozak v 50+ letih in mu je to bolj spanska vas, dobesedno.) Smile
Citat: v 50+ letih in mu je to bolj spanska vas, dobesedno.) Arrow če je narisana... :wink:
Homer Napisal:A je prikaz temperatur drugačen, če je narisana hiša v tej super- duper elektroniki, v moji kremenčkovi pa so uporabljeni simboli?
Je precej bolj enostavno nastavit željene vrednosti. Ima tudi dovolj pameti, da ni potrebno nastavljat urnike, da ne taktira. Kolikor mi je znano se z njo ni potrebno ukvarjat vsak dan, kot se jih veliko tukaj. Zdaj, če to ni namen regulacije potem ne vem, kaj je sploh pomembno.
Citat:Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi
Sicer je ''že staro'' in serijsko pri novejših TČ... :wink: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kronotermunichr("46")com/cloud-akcija/[/url]
Če bi ga mel daikin že dlje , bi posamezniki še bolj pisali o napredku in:
Citat: onaniranje pred zaslonom
Jaz sem pa mislil, da je tebi toplo od TČ, pa vidim da te pogreje prej kaj drugega
Kakor kdaj, kje in zakaj.....
Tako, kot očitno precej podobnih... Idea :mrgreen:
Zaninivo pa, da me en DHtjevc, sprašuje po ZS, če ima Timi11 on-off ali je celo kdo od Kronoterma ... :roll: - zna bit , da je narobe že , če drug monter prikolopi Daikina ? (sodeč na odzive in branje nekaterih...)
Pogreje me ''edina''..., kar sem že dokazal, da temu ni tako, ter trg ponuja mnoštvo TČ
@Merlin1
Tudi z mojo se ni treba ukvarjati vsak dan in se ukvarjam z njo le toliko da pred zagonom očistim filter v vodnem delu in vklopim varovalke. Pa še to mi ne bi bilo potrebno, če bi sanitarno vodo ogreval s TČ (imam STČ že od prej).
Taktiranje?
Za tistih 5-15x na dan ko se vklopi-izklopi v prehodnih obdobjih mi pa res nekam visi.....
Me pa prav zanima kako bohinca ogreva grafični vmesnik ......
Ga ne ...ker ga nima :wink:
Mene pa še zanima vedno tvoj DV na radiatorjih ob različnih zunanjih temp.... :?: Idea
A to greje ? :mrgreen:
p.s. rdeč popravek za Homerja , da bo razumel. Ali rabi poleg glasbe še slikco? :mrgreen:
To je dobro, da te greje moj DV.
Tako boš lahko kaj prišparal Idea :lol:
Pa še brez ogrevalnega grafičnega vmesnika lahko shajaš
Dvojno šparanje
