Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? (/showthread.php?tid=60113) |
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Žerjavar - 13.10.2015 medo9 Napisal:Nizkotemperaturni se segrejejo max do 60.Tudi radiatorji imajo temperaturo 60 C. Razlika med IR in radiatorjem je le v potrebni velikosti. Pri tej temperaturi se okrog 40 % energije odda s sevanjem, okrog 60 pa z prestopom na zrak. Radiator ima okrog 10 x večj dejansko površino, kot je vidna površina (obris). Tak radiator oddaja krog 6 x več toplotne energije kot enako velik panel. Za zadovoljevanje toplotnih potreb prostora mora biti površina panelov 6 x večja, kot obris enakovrednega radiatorja. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - medo9 - 13.10.2015 Žerjavar: v kopalnici bi verjetno zadoščal en mali radiator. Površina instaliranih panelov pa je bila 4 kom cca 1,5m * 0,5m (600w). Se pa verjetno strinjaš, da je temperatura v moji kopalnici bolj enakomerno razporejena, kot bi bila v primeru enega radiatorja? Energetik: nič ne ignoriram. Kar trdim je samo to, da toplovodno talno ogrevanje ni IR. Kot tudi najbrž ni IR hlajenje :twisted: Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - edid - 13.10.2015 Mislim, da je Žerjavar lepo razložil. Kot sem že uvodoma omenil, treba je vedeti kakšno energijo oddaja telo. Če pa govorimo o IR, mora pa IR spekter energije telo učinkovito absorbirat. To pa ni ravno mačji kašelj. Znanstveniki se zelo trudijo pridobiti tak material, ki bo absorbiral čim več energije v IR spektru. Recimo [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")photonicsunichr("46")com/Articleunichr("46")aspx?AID=52427[/url] so dosegli 99,75% absorbcije kar je velik uspeh. In ta materijal definitivno ni kos pohištva, parket ali neka "slick & shiny" keramika v kopalnici. Primer. Za v savno sem si omislil 6 karbonskih IR grelcev (380W vsak), ki sevajo energijo v spektru od 6 do 15 mikrometrov. S tem nimam namena segrevat savne ampak svoje telo in če pozorno berete PR članke o tovrstnih IR grelcih, so dejansko namenjeni sevanju v telo in ne segrevanju savne kot prostora. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Energetik81 - 13.10.2015 medo9 Napisal:Kar trdim je samo to, da toplovodno talno ogrevanje ni IR. Kot tudi najbrž ni IR hlajenje :twisted:Da ne? Vsaka stvar seva toploto proti hladnejši. Zato tudi je IR hlajenje, ker takrat sevaš proti tlom. Občutena temepratura je skupek temperature zraka in temperatur vseh predmetov, ki te obdajajo. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Žerjavar - 13.10.2015 medo9 Napisal:Se pa verjetno strinjaš, da je temperatura v moji kopalnici bolj enakomerno razporejena, kot bi bila v primeru enega radiatorja?Te bom razočaral, se ne strinjam. Kar sem videl diagramov o vertikalnem razporedu temperature glede na vrsto ogrevanja, je zajemalo stropno ogrevanje z visokotemperaturnim sevanjem, kjer se večino toplote spreminja iz žarčenja v ogrevanje predmetov in tal. Pri nizkotemperaturnem panelu je nekaj drugače. Kot sem rekel, je pri nizkotemperaturnem panelu 60 % energije oddano s prestopom. Ta energija ostaja v glavnem pod stropom. V kopalnici običajn ni prepiha, mešanja zraka, ..., ki bi bolj topel zrak pod stropom pomešal z ostalim hladnejšim. Pri radiatorju pa je ob radiatorju neprestano dviganje toplega zraka in s tem ustvarjeno vertikalno kroženje ter mešanje zraka. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - medo9 - 13.10.2015 @energetik: sedaj se "ven vadiš" ker točno veš, da si napisal napačno trditev. Toplovodno ogrevanje pač ni infrardeče. @žerjavar: No, potem boš pa res moral enkrat priti v mojo kopalnico ;-) Boš zelo razočaran nad svojimi pričakovanji :twisted: Ampak res: javno obljubim, da ne napišem niti enega komentarja več na temo IR. Če se spozabim PROSIM in pooblaščam moderatorje, da zbrišete! Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Žerjavar - 13.10.2015 medo9 Napisal:No, potem boš pa res moral enkrat priti v mojo kopalnico ;-)Vklopi panele, z zunanje strani zapri vrata ter pojdi čez nekaj ur s termometrom v kopalnico. Potrudi se, da ne boš premešal zraka. Izmeri temperaturo zraka 5 cm pod stropom ter 5 cm nad tlemi. Potem me zopet povabi v kopalnico. Če bo zraven tvoja žena brez tebe bom z veseljem prišel. Citat:Ampak res: javno obljubim, da ne napišem niti enega komentarja več na temo IR.Zarečenega kruha se največ poje. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - bohinc - 13.10.2015 Pakiran kupljen in doma zgolj privijačen IR panel, o katerih menim je (od nekdaj ''žolčna'') debata, ni enek Ir ogrevanju stensko, stropno vezave na licu mesta. A ne medo ?! Ker zajema mnogo večjo površino ni primerljiv temp. ( verjamem prijetnejši po občutju), s kupljivimi IR paneli, ti pa oddajajo višjo temp, zaradi manjše površine. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")redwellunichr("46")de/produkte/[/url] Medo nam enkrat meša svoje thermarey ogrevanje , katere pomanjklivosti-okvare , če me spomin ne vara še ni odpravil (zakaj že? ) , zato nabavi za kopalnico IR panel. Pod katerim pa v dnevni na kavču medo ne bi sedel, je nekoč zapisal, če se ne motim, zakaj že ?!G. Babiča pa bi vprašal , če so paneli Ekosen, v skladu s pisano knjigo : Zakaj smo brez denarja. Ali mogoče obstaja cenejši način ogrevanja kot kW za kW, ter bi ob tem privarčevali...? Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Migaj - 13.10.2015 tudi pod IR paneli ti bo vroče -če ne prej, ko boš prejel račun za elektriko :lol: Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - sebastjan704 - 13.10.2015 medo je imel okvaro enega panela bohinc,ker če se ne motim zaradi napačne vezave,drugo glede sedenja pod panelom ni imel v mislih tiste,ki jih ima vgrajene (thermoray) ampak tega,ki ga je kupil za kopalnico naknadno in ni thermoray ti so nizkotemperaturni.Imam iste kot medo in ni nobenega motečega sevanja v glavo kot se tukaj razlaga. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - bohinc - 13.10.2015 Dober jutro... :lol: si mogoče preskočil moj prvi del zapisa :?: Tema je IR paneli, vajino IR pa ni klasičen IR panel...to sva mela z medom konflikt že leta 2012...ko niti ni še vedel , da se njegovemu načinu tudi reče IR ogrevanje, če me spomin ne vara. Niti nihče ne zanika , da se ne da zadovoljivo ogrevat na oba načina, ter je estetsko. Ni pa varčno Razen v varčnih NEH ali brunarcah..., ki jih ogreva še kak kaminček za romantiko... :wink:V bistvu je potem IR res , kot se ga največ reklamira, ter je tudi zakonski predpis za dogrevanje :mrgreen: Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - bohinc - 14.10.2015 Dež botruje , da sem ''zlorabil'' kalkulator (kar je pohvalno ) na strani Ekosen g. Babiča .Za 13 prostorov, bi rabil 14 (čeprav še en prostor presega moč le enega panela , ter bi bila potrebna dva-višja cena). Prostori (sobe , kuhinji , dnevni...) nanesejo 5.320 E, zatem so hodniki , ki bi nanesli dodatnih 750E...Recimo, da ne potrebujem pametnih termostatov (cena) bi po možnosti uporabil cenejše in to je vsaj 15kom . Sem bi moral prišteti še delo+material (napeljava kablov) . Ter bi cena na ključ verjetno presegla 7k E min. Po novem vidim oglašajo na Ekosen, da so paneli uporabni tudi za savne. Kot uporabnik panelov v ta namen, lahko ponovno zapišem, da je sevanje prijetno en čas. Ne bi pa tega niti ''v zmanjšani obliki'' prenesel npr. v dnevni, kar je pisal tudi medo Glede na to , da so v hiši že napeljani radiatorji je lahko ogrevanje cenejše na več ali celo enak energent. Tudi investicija . Pri mnenjih strank pa, bi me g. Babič mogoče vsaj malo spravil v dvome, če bi lahko brali porabo strank z ceno ogrevanja pred paneli !? Prihranek je mogoč zgolj edino, kot pišejo , da je občutek pri panelih z 20st.C prostora podoben ogrevanje drugje na 24. Torej bi npr. lahko ogrevali z navadnimi oljnimi el. radiatorji- za investicijo cca 1kE kar nekaj let zastonj, napram inv. v panele (razen, da niso fensi), nato nekaj več zgolj zaradi občutka... In spet se pojavi vprašanje knjige : Zakaj smo brez denarja? :mrgreen: Zarad marketinga :wink: Upam , da je tudi Francisek postoril kaj na tem za prihajajočo zimo
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Mile44 - 19.10.2015 Lansko leto sem za ogrevanje porabil 2200 litrov kurilnega olja. To me je stalo 1850 EUR. Kakšna naj bi bila skupna moč IR panelov in kakšni naj bi bili stroški ogrevanja? Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - edid - 19.10.2015 Torej imaš toplotne potrebe cca 22000 kWh kar pomeni prav toliko elektrike s COP=1 paneli kar še naprej pomeni slabih 3000 EUR stroška elektrike. Mile44, upam, da to ni provokacija ampak pozabi na panele in ostani na olju ali pa raje razmisli o TČ. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Energetik81 - 19.10.2015 Mile44 Napisal:Lansko leto sem za ogrevanje porabil 2200 litrov kurilnega olja.Boš moral pa še napisat izkoristek kotla in približno lokacijo. Potrebe po toploti imaš 13-20MWh/leto, odvisno od tega kakšen kotel imaš zdaj. Potrebna moč nekje od 6-10kW za projektno temp. -16°C. Stroški ogrevanja bi bili 1400-2200€ dodatne elektrike k obstoječi položnici, če bi porabil VT:NT=1:1. Zelo na uč ocenjene številke, glede na tvoje skope podatke. |
