Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384)
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - GalloLight - 22.10.2014
tudi razdelilci so v plošči. Zakaj jih bi imel zunaj?
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 22.10.2014
razdelilne komore so svinjsko velike, kako ti je to ratalo psraviti v plosco?
ali pa imas ti v plosci zalite zgolj nosilce ventilov/vpihovalnih sob?
oboje je zalito v plošči - dve razdelilni komori + vsi dovodi/odvodi za pritličje.
Če ne bi zalil v ploščo bi tam moral pustiti luknjo - kar je statično definitivno slabše.
Škatla je v sredini, tam so itak minimalne napetosti, mreže pod in nad škatlo nosijo.
Berghaus Napisal:Gt001, nope, steber je postal del nosilca kamina.
Tu ga vidiš na skrajni levi:
Tu se ga ne vidi več:
vse jasno - hvala
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - vagabondo - 22.10.2014
Še eno vprašanje. Izenačiti moram dovode in odvode in se sprašujem: Ali je kaj narobe, če v kopalnici planiram odvod 90m3/h? Druga možnost je pa na hodniku (ali v nadstropju ali v pritličju, kjer pa je hodnik hladnejši, saj se prezračuje z odpiranjem vhodnih vrat).
Kako bi naredili vi?
90m3/h je v kopalnici "prevec". na tvojem mestu bi 30m3/h raje speljal kam drugam.
kaksno imas distribucijo v ostalih prostorih?
GalloLight Napisal:oboje je zalito v plošči - dve razdelilni komori + vsi dovodi/odvodi za pritličje.
se strinjam, da si na tvoj nacin super pospravil kramo od prezracevanja. bi pa se vprasal dvoje:
- razdelilne komore, kot jih poznam imajo t.i. revizijsko odprtino za ciscenje. si to resil kako drugace, ali ignoriral.
- kako visoke pa so sicer tvoje komore? za plasticne, ki jih ponuja par "glavnih" ponudnikov vem, da so nekje ~20cm visoke.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 22.10.2014
@vagabondo: V kuhinjo moraš dati 90m3/h (tri cevi - trojček ventil in preboj fi125). Rešetka je drugačna od drugih - ima filter v sebi.
Problem je, ker imam zelo malo "servisnih prostorov", saj bom imel stvari za shranjevanje orodja in ostalega zunaj hiše.
V pritličju imam +90 v dnevni in + 30 v dodatni sobi ter -120 v kuhinji in - 60 v kurilnici/wc-ju (isti prostor).
V nadstropju pa 3x+30 za otroške sobe, +60 spalnica in -60 kopalnica.
Iščem dodatnih -30, pa ne vem kam jih dati.
Imam hodnik pri vhodu v hišo in v nadstropju.
Kaj pravite?
@vagabondo
prilepi tlorise
@gt001
-višina razdelilca je pod 100 mm, ne vem več na pamet
- izbran PVC radzelilec ni imel odprtine za revizijo
- bom prilepil kakšne fotke
gallo light - vse jasno, hvala
vagabondo, v opisani situaciji bi dal visek v kuhinjo, kot je gallo rekel -> daj tlorise.
Ne znam pdf-a dat.
V kuhinji imam že -120, lahko dam več?
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - temp - 22.10.2014
Ni na temo... ampak
A ne bi že enkrat skinil te omejitve s PDFom?
To je res cokel za ta forum. Večina načrtov in dokumentacije je v PDF obliki...
vagabondo - zipaj.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - JaBK - 22.10.2014
če ne bi peljal v kakega izmed obstoječih ventilov potem v zgornji hodnik. Agregat ima zelo rad to variatno, da je čim višje v hiši še en odvod, ki potegne vase toploto, ki morebiti odtava gor. ali pa kaj drugega, kar je lažje od zraka in bi se dvigovalo. Zdaj sem pozabila, kaj vse so takrat razlagali. V glavnem mi imamo en tak odvod takole napeljan, res pa je da je toplota večji problem, ker imamo galerijo nad katero strop ni raven ampak v trikotnik (frčada je morala biti trikotna zaradi LI), pa da lepo vse kar bi se tam gor nabiralo lepo pobere...
