Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje (/showthread.php?tid=53370) |
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 4.5.2014 Reheat only: ko pade temp. vode pod 32'C (od kje pa mu ta cifra?), se segreje na zeleno temperaturo. In teh 32' ni nikjer nastavljivo. (od kje pa mu ta cifra?). Pri nameščanju softvera z nastavitvami ti del nastavitev skrijejo.To ti seveda nihče ni povedal in tudi v navodilih ne najdeš in seveda misliš da to ne obstaja..... Pojdi v Informacije in izberi nivo upor.dovoljenj izberi Monter izberi Nastavitve monterja.Pojdi u kurzorjem do dna pregled nastavitev z desnim kurzorjem prideš na stran.zgoraj imaš prvi del kode 00-09 in naprej 0a-0f(kurzor gor-dol)spodaj v 4 stolpcih je drugi del kode( kurzor levo-desno). Parameter za histerezo v Reheat only mode se skriva pod kodo 06-08 in je privzeto nastavljen na 10°C znižaj vendar ne pretiravaj da se ti ne bo prepogosto vklapljala zunanja enota in dogrevala vodo. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - perza - 4.5.2014 hm čudno...Sam imam tudi na reheat only in na 45 stopinj pa mi začne dogrevati kakšne 2,3 stopinje pod 45. Da bi začel nekje pri 32 bi bla že kar malo kriza...Pa sem sedaj pogledal omenjeno histerezo in je na privzetih 10 stopinjah...Sigurno mi pa ne dogreva pri 35 stopinjah, to sem prepričan. edit: pa spet mi je zbrkalo prikaz porabljene energije za mesec maj. Kot bi vzelo april in maj skupaj, se pravi sem imel prvega maja porabo april+par kw...Isto je bilo že na prehodu v leto 2014, potem se je februarja popravilo, sedaj maja pa spet kaže narobe jao Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - bosanoga - 4.5.2014 Mene pa tudi zanima kako rešujete situacijo, ki jo berem tukaj gor in sicer, da TČ daikin ogreva sanitarno vodo pri in nad 25°c zunajnje T, le z elektro grelci? Ali to z grelci, ki so na notranji enoti TČ ali z pospeševalnim grelnikom v bojlerju? Torej kako se praktično reši ta zaplet in le doseči da se voda "greje" z delovanjem kompresorja? Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - perza - 4.5.2014 Tole preveri <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=547967#p547967">viewtopic.php?p=547967#p547967</a><!-- l --> Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - bosanoga - 4.5.2014 Hvala lepa. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - enmike - 4.5.2014 @timi11 Hvala za to kodo. Po teh nastavitvah sem ze sel in imam Excel z seznamov vseh nastavitev, le da ta pri [6-08] nima komentarja. A obstaja kaksna druga tabelica z vsemi opisi. Hvala! Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - enmike - 4.5.2014 Naredil sem popis vseh "Overview settings" nastavitev in nasel zanimivo nastavitev: [6-00] The temperature difference determining the heat pump ON temperature. 10°C (default 2°C) Tega jaz nisem nastavljal in je zanimivo, da ni na default. Koliko pa imate kaj drugi to nastavljeno? Ostalo: [6-08] (no description; reheat hysteresis) Sem imel prej 10, sedaj dal na 5. [6-0E] What is the maximum tank temperature setpoint? 48°C Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - krajcl - 5.5.2014 Živjo, sem novi lastnik Daikin Altherme LT (11 kW) in imam vprašanje v zvezi s TČ. Opazil sem, da mi tudi ob visokih temperaturah (včeraj 15 st. C) TČ gre v odtaljevanje. To traja približno pol minute, približno trikrat na dan. Monter toplotne črpalke mi je omenil, da ne gre za odtaljevanje ampak gre za (pred)gretje plina. Zato iščem še drugo mnenje, zakaj gre oz. ali so zato krive nastavitve? Hvala za odgovore Blaž Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Sivka - 5.5.2014 O tem je bilo že govora, malo preberi prejšnje strani. Moraš nastavit temperaturo, pri kateri se grelci vklopijo. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 5.5.2014 krajcl Napisal:Živjo, Simboli ki se prikažejo na Displeyu so pojasnjeni v navodilih za uporabnika na strani 4. Pri tako kompleksni napravi kot je TČ žal brez branja navodil ne bo šlo! Simbol:puščica na desno gor=Vroči zagon,kapljica z zvezdico=odtaljevanje Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - krajcl - 5.5.2014 @timi11 Pozabil sem napisati, da ni narisanega simbola za odtaljevanje. Nisem pa vedel točno kaj pomeni vroči zagon in da se izvaja tolikokrat dnevno. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 5.5.2014 Kje ni narisanega simbola?Je sedaj problem rešen? Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - enmike - 5.5.2014 Verjetno je hotel povedati, da se je prizgal simbol za vroci zagon in ne za odtajevanje. Je pa zanimivo, da v navodilih povedo, da gre za "vroci zagon", kaj to sploh je, pa ne. Tako bi lahko napisali, da je to "sladko-kisli navzgor obrnjen cevapcic", pa bi vecini pomenilo isto
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - krajcl - 5.5.2014 @enmike Ja natanko tako, v navodilih niti besede o vročem zagonu (kaj to sploh je) Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 5.5.2014 Ne bo držalo. V navodilih" Vodnik za Monterja" ti na strani 56 poglavje 9.Zagon piše "Grelnik okrova motorne gredi mora segreti olje kompresorja,da se preprečita pomankanje olja in okvara kompresorja med zagonom".Mislim da je zame kot uporabnika ta informacija dovolj. Madona a pri avtu poznate vse vgrajene sisteme v detajle. Spet smo pri branju navodil...... |
