Dobra TČ Made in China? Možno? - Print verzija
+--- Tema: Dobra TČ Made in China? Možno? (/showthread.php?tid=51047)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Re: Dobra TČ Made in China? Možno? - Migaj - 4.2.2015
premočna
Re: Dobra TČ Made in China? Možno? - xavi - 4.2.2015
Predvidevam, da bo izolacija med 15 in 20 cm. Kaj pomenijo kw pri kitajskih črpalkah je težko rečt, v vsakem primeru več kot 7 kw ne rabiš, tudi če za kakšna 2kw laže. Potrebuješ pa pri tej črpalki še zalogovnik, priporoča pa se tudi takojšnja zamenjava toplotnega izmenjevalca, s čimer se verjetno tudi poveča moč oz. izkoristek.
Re: Dobra TČ Made in China? Možno? - sassapo - 4.2.2015
Za 1000€ ne boš dobil nič kaj uporabnega, če boš dal okoli 2.5k€, seveda govorim s prevozom in vsemi dajatvami, boš dobil že zelo soliden izdelek z vgrajenimi kvalitetnimi komponentami.
Če boš kupoval v tem rangu glej samo, da ima evropsko krmilje, ker njihovi tuch so bolj šminka kot uporabnost.
Ps. Voda voda, ali zemlja voda se lahko kupi zelo poceni in bo solidno opravljala svoje poslanstvo, pri zrak voda bo pa razlika v porabi precejšnja, saj so nekatere vgrajene komponente praktično zanič, kar je za takšno ceno tako za pričakovati.
To ugotavlja tudi kolega, ki ima 21 kw. Zaradi enormne porabe jo je izklopil in v celoti prešel na ogrevanje z drvami, res pa je, da nima izolirane bajte. Tako da, dileme ostajajo.
Re: Dobra TČ Made in China? Možno? - BLABLABLA - 4.2.2015
Vprašanje je kaj je to enormna poraba?
200kwh/dan
to je cenovni ekvilavent 20l elkota.
BDW
Pri moji mi je pred kakimi 2-3 tedni crknil temperaturni senzor na uparjalniku. Najtu TČ v stanju sneženega moža. Smile
Sem potem na hitro zalaufal hlajenje hiše in jo odtalil.
Čas zamnenjave senzorja cca 1 uro.
Senzor sem imel en v rezervi.
Je pa problem, ker senzor je NTC 10K (ampak z eno zelo strmo krivuljo). Ni standardna.
Standardni NTC 10k (standardni 3950K senzor ni dovolj strm).
Pri 0°C kaže standardni NTC cca 5°C preveč.
Dejstvo je tudi, da spodnjo etažo ogreva z kaminom. Za 20 dni bi naj imel 3000 kw. Kako je to popisoval, pa ne vem. Verjetno bi moral stvari dalj časa spremljat.
Re: Dobra TČ Made in China? Možno? - cune - 4.2.2015
@sassapo
Kakšno TČ za 2,5k pa konkretno priporočaš? Katero znamko?
Res se ne spoznam na te stvari...
_________
Glede zalogovnika; glede na to, da je TČ mono izvedba, bi dal notri zalogovnik z vgrajenim bojlerjem. Celotno inštalacijo bom imel v shrambi in bi želel, da mi zavzame čim manj prostora. Kaj menite?
Zato pa vzameš inverter kakšnih 8 kw z notranjo enoto in samo bojlerjem. Če upoštevaš subvencijo, pa še kakšen dober rabat, pa se že da pri nas kaj dobit in ni panike za servis in ostalo.
In cena tega inverterja?
Subvencij pa za novogradnjo (samo-graditelja) pa tudi mislim da ni. Ali?
Znamka pri kitajcih skoraj nič ne pomeni, saj so vse bolj kot ne copy paste. Za malo denarja so vgrajene komponente bolj kot ne zanič pri vseh, če pa daš nekaj več imaš pa že zelo soliden izdelek, ki je praviloma robustnejši in ima uparjalnik z večjim razmakom lamel kot pri renomiranih firmah kjer je zunanja enota klasična klima. Sem v zadnjem času opravil kar nekaj zagonov kitajk različnih firm in ne glede na napis na napravi, pri vseh dobiš natanko toliko kot daš.
ps. Seveda je potrebno še vedno vzeti v zakup, da je to kitajski izdelek, je pa velik + cena rezervnih delov, kateri so v primerjavi z renomirano konkurenco smešno poceni. Samo primer... za invertersko elektroniko lahko pri kakšnem Michubishiju plačaš več kot 700€, kitajska enake moči pa s poštnino in vsemi dajatvami ne pride preko 50€
V enem forumu sem zasledil, da bi zamenjal izmenjevalec za B25/30. Kakšna pa je cena tega?
Hvala.
Izmenjevalec določiš glede na moč TČ in hidravlični pretok. Cene se gibljejo od cca 300€ dalje
Re: Dobra TČ Made in China? Možno? - telmos - 4.2.2015
sassapo Napisal:Znamka pri kitajcih skoraj nič ne pomeni, saj so vse bolj kot ne copy paste. Za malo denarja so vgrajene komponente bolj kot ne zanič pri vseh, če pa daš nekaj več imaš pa že zelo soliden izdelek, ki je praviloma robustnejši in ima uparjalnik z večjim razmakom lamel kot pri renomiranih firmah kjer je zunanja enota klasična klima. Sem v zadnjem času opravil kar nekaj zagonov kitajk različnih firm in ne glede na napis na napravi, pri vseh dobiš natanko toliko kot daš.
Pa še to si pozabil napisat. Če jo naročiš danes jo lahko čakaš čez en mesec. Sedaj imajo itak 3 tedne praznikov.
Ni problem. Rajhat mi začnejo čez 14 dni, dela imajo en mesec, potem talno, itd... :-)
